鸿蒙轻内核M核源码分析系列十三(续) 消息队列QueueMail接口
zhushy 发表于 2021/09/16 21:00:12 2021/09/16
【摘要】 鸿蒙轻内核M核源码分析系列十三(续) 消息队列QueueMail接口之前分析过队列(Queue)的源代码,了解了队列初始化、队列创建、删除、队列读取写入等操作。队列还提供了两个接口OsQueueMailAlloc和OsQueueMailFree。队列可以和一个静态内存池关联起来,一个任务从静态内存池申请内存块时,如果申请不到,会把该任务插入到队列的内存阻塞链表中,等有其他任务释放内存时,该...
之前分析过队列(Queue)的源代码,了解了队列初始化、队列创建、删除、队列读取写入等操作。队列还提供了两个接口OsQueueMailAlloc和OsQueueMailFree。队列可以和一个静态内存池关联起来,一个任务从静态内存池申请内存块时,如果申请不到,会把该任务插入到队列的内存阻塞链表中,等有其他任务释放内存时,该任务会被分配内存块。
接下来,详细看下这2个接口的源代码。
1、队列结构体定义
1.1 队列结构体定义
我们回忆下队列结构体的定义,在文件kernel\include\los_queue.h中定义队列控制块结构体为LosQueueCB,结构体源代码如下。需要看下成员变量memList,当任务从和队列关联的静态内存池中申请不到空闲内存块时,会把任务插入memList内存阻塞链表,然后调度,进行任务切换。等有其他任务释放空闲内存块到这个静态内存池时,该任务申请到空闲内存块,并把任务从memList内存阻塞链表移除,插入到任务就绪队列,并触发任务调度。
typedef struct {
    UINT8 *queue;      /**< 队列内存空间的指针 */
    UINT16 queueState; /**< 队列的使用状态 */
    UINT16 queueLen;   /**< 队列长度,即消息数量 */
    UINT16 queueSize;  /**< 消息节点大小 */
    UINT16 queueID;    /**< 队列编号  */
    UINT16 queueHead;  /**< 消息头节点位置 */
    UINT16 queueTail;  /**< 消息尾节点位置 */
    UINT16 readWriteableCnt[OS_READWRITE_LEN]; /**< 2维数组,可读、可写的消息数量, 0:可读, 1:可写 */
    LOS_DL_LIST readWriteList[OS_READWRITE_LEN]; /**< 2维双向链表数组,阻塞读、写任务的双向链表, 0:读链表, 1:写链表 */
    LOS_DL_LIST memList; /**< 内存节点双向链表 */
} LosQueueCB;
2、QueueMail接口源码分析
2.1 OsQueueMailAlloc接口
我们可以使用函数VOID *OsQueueMailAlloc(UINT32 queueID, VOID *mailPool, UINT32 timeOut)从和队列关联的静态内存池中申请空闲内存,下面通过分析源码看看如何申请内存。该函数需要3个参数,queueID是一个在使用状态的队列的编号,*mailPool是和队列关联的静态内存池地址,timeOut是超时时间,取值[0,LOS_WAIT_FOREVER]。该接口函数返回申请到的内存地址或者NULL。
⑴处开始对参数进行校验,⑵处根据队列编号获取队列控制结构体queueCB,然后校验该队列是否为使用状态。⑶处调用静态内存分配函数LOS_MemboxAlloc获取空闲内存块,然后获取的内存地址不为NULL,返回该内存块地址,否则执行后续代码。⑷处获取当前运行的任务控制结构体,⑸处把当前任务加入队列的内存阻塞链表queueCB->memList,然后触发任务调度。
等有其他其他任务调用OsQueueMailFree释放内存后,上述阻塞的任务获得内存块,或者因超时退出阻塞列表并调度运行后,会开始执行⑹处语句。⑺处表示因为超时返回,任务没有获取到内存块,跳转到END标签,返回NULL内存地址。⑻处表示获取到内存块,把任务的msg置空,并返回获取到的内存块的地址。
LITE_OS_SEC_TEXT VOID *OsQueueMailAlloc(UINT32 queueID, VOID *mailPool, UINT32 timeOut)
    VOID *mem = (VOID *)NULL;
    UINT32 intSave;
    LosQueueCB *queueCB = (LosQueueCB *)NULL;
    LosTaskCB *runTsk = (LosTaskCB *)NULL;
⑴  if (queueID >= LOSCFG_BASE_IPC_QUEUE_LIMIT) {
        return NULL;
    if (mailPool == NULL) {
        return NULL;
    if (timeOut != LOS_NO_WAIT) {
        if (OS_INT_ACTIVE) {
            return NULL;
    intSave = LOS_IntLock();
⑵  queueCB = GET_QUEUE_HANDLE(queueID);
    if (queueCB->queueState == OS_QUEUE_UNUSED) {
        goto END;
⑶  mem = LOS_MemboxAlloc(mailPool);
    if (mem == NULL) {
        if (timeOut == LOS_NO_WAIT) {
            goto END;
⑷      runTsk = (LosTaskCB *)g_losTask.runTask;
⑸      OsSchedTaskWait(&queueCB->memList, timeOut);
        LOS_IntRestore(intSave);
        LOS_Schedule();
⑹      intSave = LOS_IntLock();
        if (runTsk->taskStatus & OS_TASK_STATUS_TIMEOUT) {
⑺          runTsk->taskStatus &= (~OS_TASK_STATUS_TIMEOUT);
            goto END;
            /* When enters the current branch, means the current task already got a available membox,
             * so the runTsk->msg can not be NULL.
⑻          mem = runTsk->msg;
            runTsk->msg = NULL;
END:
    return mem;
2.2 OsQueueMailFree
我们可以使用函数UINT32 OsQueueMailFree(UINT32 queueID, VOID *mailPool, VOID *mailMem)释放空闲内存到和队列关联的静态内存池中,下面通过分析源码看看如何释放内存。该函数需要3个参数,queueID是一个在使用状态的队列的编号,*mailPool是和队列关联的静态内存池地址,*mailMem表示要释放的内存块地址。该接口返回值类型为无符号整数,表示是否成功或者错误码。
⑴处开始对参数进行校验。⑵处调用静态内存释放函数LOS_MemboxFree释放空闲内存块,如果释放失败,返回错误码。⑶处根据队列编号获取队列控制结构体queueCB,然后校验该队列是否为使用状态。成功释放内存后,如果队列的内存阻塞列表不为空,有阻塞任务,则执行⑷。⑸处从阻塞列表中获取第一个任务控制结构体,然后调用接口OsSchedTaskWake把任务从阻塞列表移除,并添加到任务就绪队列。⑹处从静态内存池申请一个内存块,如果申请失败返回错误码,否则执行⑺,把申请到的内存赋值到任务控制结构体的msg成员变量,然后触发调度。
LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 OsQueueMailFree(UINT32 queueID, VOID *mailPool, VOID *mailMem)
    UINT32 intSave;
    LosTaskCB *resumedTask = (LosTaskCB *)NULL;
        return LOS_ERRNO_QUEUE_MAIL_HANDLE_INVALID;
        return LOS_ERRNO_QUEUE_MAIL_PTR_INVALID;
⑵  if (LOS_MemboxFree(mailPool, mailMem)) {
        return LOS_ERRNO_QUEUE_MAIL_FREE_ERROR;
⑶  queueCB = GET_QUEUE_HANDLE(queueID);
        return LOS_ERRNO_QUEUE_NOT_CREATE;
⑷  if (!LOS_ListEmpty(&queueCB->memList)) {
⑸      resumedTask = OS_TCB_FROM_PENDLIST(LOS_DL_LIST_FIRST(&queueCB->memList));
        OsSchedTaskWake(resumedTask);
⑹      mem = LOS_MemboxAlloc(mailPool);
        if (mem == NULL) {
            return LOS_ERRNO_QUEUE_NO_MEMORY;
⑺      resumedTask->msg = mem;
        LOS_Schedule();
    return LOS_OK;
小结
本文带领大家一起剖析了鸿蒙轻内核的队列模块的QueueMail两个接口的源代码。感谢阅读,如有任何问题、建议,都可以留言给我,谢谢。
