Dbutils学习(介绍和入门)
cqy_self 发表于 2021/09/16 16:18:07 2021/09/16
【摘要】 Dbutils:主要是封装了JDBC的代码,简化dao层的操作。 作用:帮助java程序员,开发Dao层代码的简单框架。 框架的作用:帮助程序员,提高程序的开发效率。
一:Dbutils是什么?(当我们很难理解一个东西的官方解释的时候,就让我们记住它的作用)
     出生:Dbutils是由Apache公司提供。
二:为什么需要Dbutils ?
     在使用Dbutils 之前,我们Dao层使用的技术是JDBC,那么分析一下JDBC的弊端:
          (1)数据库链接对象、sql语句操作对象,封装结果集对象,这三大对象会重复定义
          (2)封装数据的代码重复,而且操作复杂,代码量大
          (3)释放资源的代码重复
               结果:(1)程序员在开发的时候,有大量的重复劳动。(2)开发的周期长,效率低
三:Dbutils三个核心类介绍:
     1:DbUtils:连接数据库对象----jdbc辅助方法的集合类,线程安全
          构造方法:DbUtils()
          作用:控制连接,控制事务,控制驱动加载额一个类。
     2:QueryRunner:SQL语句的操作对象,可以设置查询结果集的封装策略,线程安全。
          构造方法:
          (1)QueryRunner():创建一个与数据库无关的QueryRunner对象,后期再操作数据库的会后,需要手动给一个Connection对象,它可以手动控制事务。
                    Connection.setAutoCommit(false);     设置手动管理事务
                    Connection.commit();     提交事务
          (2)QueryRunner(DataSource ds):创建一个与数据库关联的queryRunner对象,后期再操作数据库的时候,不需要Connection对象,自动管理事务。
                    DataSource:数据库连接池对象。
          构造函数与增删改查方法的组合:
     QueryRunner()
           update(Connection conn, String sql, Object... params)
           query(Connection conn, String sql, ResultSetHandler<T> rsh, Object... params)
           update(String sql, Object... params)
           query(String sql, ResultSetHandler<T> rsh, Object... params)
(3)ResultSetHandle:封装数据的策略对象------将封装结果集中的数据,转换到另一个对象
          策略:封装数据到对象的方式(示例:将数据库保存在User、保存到数组、保存到集合)
     方法介绍:handle(ResultSet rs)
          备注:详解参考ResultSetHandle实现类
四:Dbutils快速入门
     使用Dbutils注意事项:
          (1)需要导入的jar包:①MySql驱动     ②c3p0包     ③DbUtils包
          (2)添加c3p0配置文件
          (3)可以自行添加一个JDBCUtils工具类:用来获取c3p0连接池对象
c3p0-config.xml
<? xml version ="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
< c3p0-config>
         <!-- 默认配置,c3p0框架默认加载这段默认配置 -->
         < default-config>
               <!-- 配置JDBC 四个基本属性 -->
               < property name ="driverClass" > com.mysql.jdbc.Driver</ property >
               < property name ="jdbcUrl" > jdbc:mysql:///数据库名</ property >
               < property name ="user" > 数据库用户名</ property >
               < property name ="password" > 数据库密码</ property >
        </ default-config> <!-- This app is massive! -->
</ c3p0-config>
JDBCUtils. java
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import javax.sql.DataSource;
import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
public class JDBCUtils {
    // 获得c3p0连接池对象
    private static ComboPooledDataSource ds = new ComboPooledDataSource();
     * 获得数据库连接对象
     * @return
     * @throws SQLException
    public static Connection getConnection() throws SQLException {
        return ds.getConnection();
     * 获得c3p0连接池对象
     * @return
    public static DataSource getDataSource() {
        return ds;
 案例一:使用queryRunner对象完成增删改操作:
     1:数据表
 drop database if exists jdbc;
 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS jdbc;
 USE jdbc;
 drop table if exists user ;
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user ` (
   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `name` varchar(50) DEFAULT NULL ,
   `pwd` varchar(50) DEFAULT NULL ,
   PRIMARY KEY (`id`)
 #数据初始化
 insert into user values (null ,'zhangsan' ,'123456' );
 insert into user values (null ,'lisi' ,'123456' );
2:演示代码
//需求:向user表插入一条数据
    @Test
    public void test1() {
        //第一步:创建queryRunner对象,用来操作sql语句
        QueryRunner qr = new QueryRunner(JDBCUtils.getDataSource());
        //第二步:创建sql语句
        String sql = "insert into user values(null,?,?)";
        //第三步:执行sql语句,params:是sql语句的参数
        //注意,给sql语句设置参数的时候,按照user表中字段的顺序
        try {
            int update = qr.update(sql, "狗蛋", "123456");
            System.out.println(update);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
    //需求:修改id==7的数据
    @Test
    public void test2() {
        //第二步:创建sql语句
        String sql = "update user set name = ? where id = ?";
        try {
            int update = qr.update(sql, "柳岩", 7);
    //需求:删除id==7的数据
    @Test
    public void test3() {
        //第二步:创建sql语句
        String sql = "delete from user where id = ?";
        try {
            int update = qr.update(sql, 7);
   案例二:QueryRunner的query方法和ResultSetHandler接口的使用
     1:数据库表
          同上一案例User表
     2:自定义实现ResultSetHandler封装查询结果集
          自定义策略
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.apache.commons.dbutils.ResultSetHandler;
import cn.itcast.domain.User;
// ResultSetHandler<T>,<T>表示封装结果的类型
//MyHandler 是自定义的ResultSetHandler封装结果集策略对象
public class MyHandler implements ResultSetHandler<List<User>>{
   @Override
   public List<User> handle(ResultSet rs) throws SQLException {
      // 封装数据,数据从 Resultset 中获取
      List<User> list = new ArrayList<User>();
       while(rs.next()){
         User u = new User();
         u.setId(rs.getInt( "id"));
         u.setName(rs.getString( "name"));
         u.setPwd(rs.getString( "pwd"));
         list.add(u);
       return list;
 3:测试代码
 //需求:获取user表中所有的数据
    @Test
    public void test4() {
        //第二步:创建sql语句
        String sql = "select * from user";
        try {
            List<User> list = qr.query(sql, new MyHandler());
            System.out.println(list);
案例三:ResultSetHandler实现类介绍(由DbUtils框架提供)
     备注:DbUtils给我们提供了10个ResultSetHandler实现类,分别是:
     ①ArrayHandler:     将查询结果的第一行数据,保存到Object数组中
      ②ArrayListHandler     将查询的结果,每一行先封装到Object数组中,然后将数据存入List集合
      ③BeanHandler     将查询结果的第一行数据,封装到user对象
     ④BeanListHandler     将查询结果的每一行封装到user对象,然后再存入List集合
     ⑤ColumnListHandler     将查询结果的指定列的数据封装到List集合中
     ⑥MapHandler     将查询结果的第一行数据封装到map结合(key==列名,value==列值)
     ⑦MapListHandler     将查询结果的每一行封装到map集合(key==列名,value==列值),再将map集合存入List集合
     ⑧BeanMapHandler     将查询结果的每一行数据,封装到User对象,再存入mao集合中(key==列名,value==列值)
     ⑨KeyedHandler     将查询的结果的每一行数据,封装到map1(key==列名,value==列值 ),然后将map1集合(有多个)存入map2集合(只有一个)
     ⑩ScalarHandler     封装类似count、avg、max、min、sum......函数的执行结果
    以上10个ResultSetHandler实现类,常用的是BeanHandler、BeanListHandler和ScalarHandler,下面将对这三个实现类,写测试类
    一: 测试BeanHandler策略
    //需求:测试ScalarHandler策略
    //ScalarHandler:封装类似count、avg、max、min、sum。。。。函数的执行结果
    @Test
    public void test14() {
        //第二步:创建sql语句
        String sql = "select count(*) from user";
        try {
            Object object = qr.query(sql, new ScalarHandler());
            System.out.println(object);
以上三个有测试案例的ResultSetHandler策略为常用实现类。
