JDBC-自定义数据库工具类(DBService)
cqy_self 发表于 2021/09/16 09:45:27 2021/09/16
【摘要】 1.使用JDBC,必须要使用对应的jar包,该笔记中使用jar包:mysql-connector-java-5.1 .6-bin.jar; 2.使用连接池,一定要导入对象的数据库连接池包,该笔记中使用jar包:c3p0-0.9.1.2.jar
 写在前面的话:
     (1)使用JDBC,必须要使用对应的jar包,该笔记中使用jar包:mysql-connector-java-5.1 .6-bin.jar
     (2)使用连接池,一定要导入对象的数据库连接池包,该笔记中使用jar包:c3p0-0.9.1.2.jar
               常用连接池:dbcp连接池、c3p0连接池、druid连接池
第一版:不用数据库连接池:
import java.sql.Connection;
 import java.sql.DriverManager;
 import java.sql.PreparedStatement;
 import java.sql.ResultSet;
 import java.sql.ResultSetMetaData;
 import java.sql.SQLException;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.HashMap;
 import java.util.List;
 import java.util.Map;
 public class SqlService {
        // 四大金刚
       String driver = "com.mysql.jdbc.Driver" ;// 驱动名称
       String url = "jdbc:mysql:///mao" ;// 连接字符串
       String username = "root" ;// 用户名
       String password = "123456" ;// 密码
        // 三剑客
       Connection con = null ;// 连接对象
       PreparedStatement pstmt = null ;// 语句对象
       ResultSet rs = null ;// 结果集对象
        * 获得连接对象
        * @return 连接对象
        * @throws ClassNotFoundException
        * @throws SQLException
        public Connection getConnection() throws ClassNotFoundException,
                   SQLException {
             Class. forName( driver);
              con = DriverManager.getConnection( url , username , password );
              return con ;
        * 关闭三剑客
        public void close(ResultSet rs, PreparedStatement pstmt, Connection con) {
              try {
                    if (rs != null)
                         rs.close();
                    if (pstmt != null)
                         pstmt.close();
                    if (con != null)
                         con.close();
             } catch (SQLException e) {
                    // TODO: handle exception
                   e.printStackTrace();
        * 执行更新
        * @param sql
        *            传入的预设的 sql语句
        * @param params
        *            问号参数列表
        * @return 影响行数
        public int execUpdate(String sql, Object[] params) {
              try {
                    this .getConnection();// 获得连接对象
                    this .pstmt = this. con .prepareStatement(sql);// 获得预设语句对象
                    if (params != null) {
                          // 设置参数列表
                          for (int i = 0; i < params. length; i++) {
                                // 因为问号参数的索引是从1开始,所以是i+1,将所有值都转为字符串形式,好让setObject成功运行
                                this .pstmt .setObject(i + 1, params[i] + "" );
                    return this .pstmt .executeUpdate(); // 执行更新,并返回影响行数
             } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
             } finally {
                    this .close( this. rs, this. pstmt , this .con );
              return 0;
        * 执行查询
        * @param sql
        *            传入的预设的 sql语句
        * @param params
        *            问号参数列表
        * @return 查询后的结果
        public List<Map<String, Object>> execQuery(String sql, Object[] params) {
              try {
                          // 设置参数列表
                    // 执行查询
                   ResultSet rs = pstmt .executeQuery();
                   List<Map<String, Object>> al = new ArrayList<Map<String, Object>>();
                    // 获得结果集元数据(元数据就是描述数据的数据,比如把表的列类型列名等作为数据)
                   ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
                    // 获得列的总数
                    int columnCount = rsmd.getColumnCount();
                    // 遍历结果集
                    while (rs.next()) {
                         Map<String, Object> hm = new HashMap<String, Object>();
                          for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
                                // 根据列索引取得每一列的列名,索引从1开始
                               String columnName = rsmd.getColumnName(i + 1);
                                // 根据列名获得列值
                               Object columnValue = rs.getObject(columnName);
                                // 将列名作为key,列值作为值,放入 hm中,每个 hm相当于一条记录
                               hm.put(columnName, columnValue);
                          // 将每个 hm添加到al中, al相当于是整个表,每个 hm是里面的一条记录
                         al.add(hm);
                    return al;
             } finally {
              return null ;
代码解释:
一:为什么直接使用 “Class. forName( driver); ”注册驱动
          ①原始注册驱动写法:
// 注册驱动:告诉 java 去连接哪种数据库
//DriverManager :驱动管理类,负责管理驱动,创建连接对象
 DriverManager. registerDriver( new com.mysql.jdbc.Driver());
static void
registerDriver ( Driver  driver)
          向 DriverManager 注册给定驱动程序。
参数:Driver=====你要连接的数据库(如果连接orcale,来自于oracle,如果连接mysql,来自于mysql)
备注:查询 Drive源码
public class Driver extends NonRegisteringDriver implements java.sql.Driver {
  // ~ Static fields/initializers
  // Register ourselves with the DriverManager
  static {
     try {
        java.sql.DriverManager. registerDriver( new Driver());
    } catch (SQLException E) {
         throw new RuntimeException( "Can't register driver!" );
可以看到: java.sql.DriverManager. registerDriver( new Driver());是写在静态代码块中,只要调用Driver这个方法,就会自动运行这段代码,这样会造成“注册两次驱动”
因此,我们可以改成如下版本:
        ②改进版
 // 注册驱动:告诉 java去连接哪种数据库
//DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());
 new com.mysql.jdbc.Driver();
  但是这样写:
      1、静态初始化已经new了一个Driver对象,注册到DriverManager中去,在此再创建一个Driver对象则是完全没有必要的,浪费空间;
      2、不够灵活,如果需要换数据库的话,需要改动代码,此时最好把要变得内容改成字符串的形式,可以由变量读取外部配置文件进行传入(由此可以解释,为什么源代码中要直接写成静态代码块)
           ③最终版
 //new com.mysql.jdbc.Driver();
Class. forName( "com.mysql.jdbc.Driver");
  最终版的好处:
     1、Class.forName()的作用是要求JVM查找并加载指定的类,也就是说JVM会执行该类的静态代码段。
     2、既然在静态初始化器中已经进行了注册,所以我们在使用JDBC时只需要Class.forName(XXX.XXX)就可以了
二:获得连接对象
url:连接到某一个具体的数据库
user:数据库的用户名
password:数据库用户名对应的密码
url = "jdbc:mysql://localhost:3306/****"
jdbc:     jdbc协议
mysql:     jdbc子协议(表示mysql协议)
备注:
     url其他写法一:
url = jdbc:mysql://localhost:3306/****?userUnicode=true&characterEncoding=utf8?userUnicode=true&characterEncoding=utf8
//加上这个可以解决数据库的乱码问题
1、存数据时:
数据库在存放项目数据的时候会先用UTF-8格式将数据解码成字节码,然后再将解码后的字节码重新使用GBK编码存*放到数据库中。
2.取数据时:
    在从数据库中取数据的时候,数据库会先将数据库中的数据按GBK格式解码成字节码,然后再将解码后的字节*码重新按UTF-8格式编码数据,最后再将数据返回给客户端。
     url其他写法二:
// 创建语句对象Statement
 Statement stmt = con.createStatement();
//创建预设语句对象PreparedStatement
String sql = "update class set classDesc = ? where id = ?";
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);
   接下来是重点:
      1:Statement的缺陷:
               ①容易被sql注入
                   sql注入:在页面表单中输入sql的片段。达到串改程序中sql语句。
正常情况:
select * from user where username='zhangsan' and password = '123456';
当sql被注入之后的语句:
select * from user where username='zhangsan' and password = '' or '1'='1'
                ②效率不高
                  Statement每执行一次,sql进行一次编译。即使每次的sql语句格式都一样
    2:PreparedStatement的优势
                ①防止sql注入
                    PreparedStatement会对特殊字符进行转译,并通过参数形式设置到语句中,而不再是变量拼凑成sql语句
                 ②预编译功能
                    相同格式的sql语句只被编译一次,后一条格式相同的sql语句运行时,只需改变参数的值即可
第二版:使用数据库连接池
代码前备注:
     本工具类代码使用c3p0连接池
c3p0-config.xml
<? xml version ="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
< c3p0-config>
         <!-- 默认配置,c3p0框架默认加载这段默认配置 -->
         < default-config>
              <!-- 配置JDBC 四个基本属性 -->
              < property name ="driverClass" > com.mysql.jdbc.Driver</ property >
               < property name ="jdbcUrl" > jdbc:mysql:///数据库名</ property >
               < property name ="user" > 数据库用户名</ property >
               < property name ="password" > 数据库密码</ property >
        </ default-config> <!-- This app is massive! -->
</ c3p0-config>
 import org.junit.Test;
 import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
 import com.mchange.v2.c3p0.util.TestUtils;
 public class DBService {
     // 三剑客
     Connection con = null;// 连接对象
     PreparedStatement pstmt = null;// 语句对象
     ResultSet rs = null;// 结果集对象
      * 获得连接对象
      * @return 连接对象
             SQLException {
         // 创建c3p0连接池
         ComboPooledDataSource ds = new ComboPooledDataSource("itcast");
         // 通过连接池对象创建连接
         con = ds.getConnection();
         return con;
      * 关闭三剑客
         try {
             if (rs != null)
                 rs.close();
             if (pstmt != null)
                 pstmt.close();
             if (con != null)
                 con.close();
      * 执行更新
      * @param sql
      *            传入的预设的sql语句
      * @param params
      *            问号参数列表
      * @return 影响行数
         try {
             this.getConnection();// 获得连接对象
             this.pstmt = this.con.prepareStatement(sql);// 获得预设语句对象
                 // 设置参数列表
                 for (int i = 0; i < params.length; i++) {
                     this.pstmt.setObject(i + 1, params[i] + "");
             return this.pstmt.executeUpdate();// 执行更新,并返回影响行数
         } finally {
             this.close(this.rs, this.pstmt, this.con);
         return 0;
      * 执行查询
      * @param sql
      *            传入的预设的sql语句
      * @param params
      *            问号参数列表
      * @return 查询后的结果
         try {
                 // 设置参数列表
             // 执行查询
             ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
             // 获得列的总数
             // 遍历结果集
             while (rs.next()) {
                     // 根据列名获得列值
                     // 将列名作为key,列值作为值,放入hm中,每个hm相当于一条记录
                 // 将每个hm添加到al中,al相当于是整个表,每个hm是里面的一条记录
                 al.add(hm);
             return al;
         } finally {
         return null;
