如何使用 sed 在文件中查找和替换字符串及示例
Tiamo_T 发表于 2021/09/15 16:32:36 2021/09/15
【摘要】 处理文本文件时,您经常需要在一个或多个文件中查找和替换文本字符串。Sed是一个流编辑器。它可以对文件和输入流(如管道)执行基本的文本操作。使用sed,您可以搜索、查找和替换、插入和删除单词和行。它支持允许您匹配复杂模式的基本和扩展正则表达式。在本文中,我们将讨论如何查找和替换字符串sed。我们还将向您展示如何执行递归搜索和替换。查找和替换字符串 sed有多个版本sed,它们之间存在一些功能差...
查找和替换字符串 sed
有多个版本sed,它们之间存在一些功能差异。macOS 使用 BSD 版本,而大多数 Linux 发行版sed默认预装了 GNU 。我们将使用 GNU 版本。
搜索和替换文本 using 的一般形式采用sed以下形式:
sed -i 's/SEARCH_REGEX/REPLACEMENT/g' INPUTFILE
复制
  • -i- 默认情况下,sed将其输出写入标准输出。此选项告诉sed在原地编辑文件。如果提供了扩展名(例如 -i.bak),则会创建原始文件的备份。
  • s - 替代命令,可能是 sed 中最常用的命令。
  • / / /- 分隔符。它可以是任何字符,但通常使用斜杠 ( /) 字符。
  • SEARCH_REGEX - 要搜索的普通字符串或正则表达式。
  • REPLACEMENT - 替换字符串。
  • g- 全局替换标志。默认情况下,sed逐行读取文件并仅更改一行中第一次出现的SEARCH_REGEX。当提供替换标志时,所有出现的事件都会被替换。
  • INPUTFILE - 要在其上运行命令的文件的名称。
在参数周围加上引号是一个很好的做法,这样 shell 元字符就不会扩展。
让我们看看如何使用该sed命令来搜索和替换文件中的文本及其一些最常用的选项和标志。
出于演示目的,我们将使用以下文件:
file.txt
123 Foo foo foo
foo /bin/bash Ubuntu foobar 456
如果g省略该标志,则仅替换每行中搜索字符串的第一个实例:
sed -i 's/foo/linux/' file.txt
使用全局替换标志sed替换所有出现的搜索模式:
sed -i 's/foo/linux/g' file.txt
123 Foo linux linux
linux /bin/bash Ubuntu linuxbar 456
正如你可能已经注意到,子foo里面foobar串也取代了以往的例子所示。如果这不是所需的行为,请\b在搜索字符串的两端使用词边界表达式 ( )。这确保了部分单词不匹配。
sed -i 's/\bfoo\b/linux/g' file.txt
123 Foo linux linux
linux /bin/bash Ubuntu foobar 456
要使模式匹配不区分大小写,请使用I标志。在下面的示例中,我们同时使用了gI标志:
sed -i 's/foo/linux/gI' file.txt
123 linux linux linux
如果要查找并替换包含分隔符 ( /)的字符串,则需要使用反斜杠 ( \) 来转义斜杠。例如替换/bin/bash/usr/bin/zsh你会使用
sed -i 's/\/bin\/bash/\/usr\/bin\/zsh/g' file.txt
更容易且更易读的选项是使用另一个分隔符。大多数人使用竖线 ( |) 或冒号 ( :),但您可以使用任何其他字符:
sed -i 's|/bin/bash|/usr/bin/zsh|g' file.txt
123 Foo foo foo
foo /usr/bin/zsh Ubuntu foobar 456
您还可以使用正则表达式。例如,要搜索所有 3 位数字并将它们替换为number您将使用的字符串:
sed -i 's/\b[0-9]\{3\}\b/number/g' file.txt
number Foo foo foo
foo /bin/bash demo foobar number
sed 的另一个有用功能是您可以使用&与匹配模式对应的 & 字符。该字符可以多次使用。
例如,如果要{}在每个 3 位数字周围添加花括号,请键入:
sed -i 's/\b[0-9]\{3\}\b/{&}/g' file.txt
{123} Foo foo foo
foo /bin/bash demo foobar {456}
最后但并非最不重要的一点是,在编辑带有sed. 为此,只需为该-i选项提供备份文件的扩展名。例如,要file.txtfile.txt.bak使用一样编辑和保存原始文件:
sed -i.bak 's/foo/linux/g' file.txt
要确保创建备份,请使用以下ls 命令列出文件:
ls
file.txt file.txt.bak
递归查找和替换
有时您可能希望递归搜索包含字符串的文件的目录并替换所有文件中的字符串。这可以使用诸如find 或 之类的命令来完成,grep以递归方式在目录中查找文件并将文件名通过管道传输到sed.
以下命令将递归搜索当前工作目录中 的文件并将文件名传递给sed.
find . -type f -exec sed -i 's/foo/bar/g' {} +
为了避免文件名中包含空格的问题,请使用该-print0选项,该选项告诉find打印文件名,后跟一个空字符并将输出sed通过管道传输到using xargs -0 :
find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/foo/bar/g'
要排除目录,请使用该-not -path选项。例如,如果您要替换本地 git 存储库中的字符串以排除所有以点 ( .)开头的文件,请使用:
find . -type f -not -path '*/\.*' -print0 | xargs -0 sed -i 's/foo/bar/g'
如果您只想在具有特定扩展名的文件上搜索和替换文本,您将使用:
find . -type f -name "*.md" -print0 | xargs -0 sed -i 's/foo/bar/g'
另一种选择是使用该grep 命令递归查找包含搜索模式的所有文件,然后将文件名通过管道传输到sed
grep -rlZ 'foo' . | xargs -0 sed -i.bak 's/foo/bar/g'
结论
尽管看起来复杂而复杂,但起初,搜索和替换文件中的文本sed是非常简单的。
评论(0
