MyBatis - 动态sql
斑馬斑馬 发表于 2021/09/15 11:20:15 2021/09/15
【摘要】 动态sql  MyBatis 的一个强大的特性之一通常是它的动态 SQL 能力。动态 SQL 可以彻底处理条件地串联 SQL 字符串减少程序员的压力,让程序员将更多地精力投入开发业务中。  MyBatis 中用于实现动态 SQL 的元素主要有:If 标签可以对传入的条件进行判断#{}占位符,预编译,先编译好sql语句在取值,防止sql注入(传值时使用)${}拼接符,会传入参数字符中,取值后再...
动态sql
If 标签可以对传入的条件进行判断
${}拼接符,会传入参数字符中,取值后再编译sql,不能防止注入
${}适用于select * from user order by ${name}
insert into user values (3,'jim',22)
useGeneratedKeys="true"返回主键
keyProperty="id" 用bean下的属性接收
keyColumn="id" 数据库中的列
where 标签
  会进行判断,如果它包含的标签中有返回值的话,它就插入一个‘where’。此外,如果标签返回的内容是以 AND 或 OR 开头,它会剔除掉AND 或 OR。
<select id="findUser" resultType="User">
        select * from user
            <if test="">条件判断
            <where>当条件成立时,插入where关键字,否则不插入
                    会取出where 语句中开头的and  or 等关键字
    <where>
        <if test="address!=null">
                and address = #{address}
            </if>
        <if test="user_name!=null">
                and user_name = #{user_name}
            </if>
    </where>
</select>
trim 标签
  其实用 trim 也可以表示,当 WHERE 后紧随 AND 或则 OR 的时候,就去除 AND 或者 OR。prefix 前缀,prefixOverrides 覆盖首部指定内容
  使用动态 SQL 最常见情景是根据条件包含 where 子句的一部分
        select * from user
    <trim prefix="where" prefixOverrides="and | or">
            </if>
            </if>
    </trim>
</select>
模糊查询
    模糊查询
        1.在mapper中  user_name like '%${user_name}%'
        2.在传值时候拼接好 map.put("user_name","%j%");
        3.使用concat('%',#{user_name},'%')
<select id="findUser1" resultType="User">
        select * from user
    <where>
                and user_name like concat('%',#{user_name},'%')
            </if>
    </where>
</select>
set 元素可以把最后一个逗号去掉
<update id="update" parameterType="User">
        update user
    <set>
        <if test="userName!=null">
                user_name = #{userName},
            </if>
        <if test="age!=null">
                age = #{age},
            </if>
        <if test="mobile!=null">
                mobile = #{mobile},
            </if>
            </if>
    </set>
        where id = #{id}
</update>
也可以使用trim实现
        update user
    <trim prefix="set" suffixOverrides=",">
            </if>
                age = #{age},
            </if>
                mobile = #{mobile},
            </if>
            </if>
    </trim>
        where id = #{id}
</update>
Foreach元素
  主要用在构建 in 条件中,它可以在 SQL 语句中进行迭代一个集合。foreach元素的属性主要有 item,index,collection,open,separator,close。
  在使用 foreach 的时候最关键的也是最容易出错的就是 collection属性,该属性是必须指定的,但是在不同情况下,该属性的值是不一样的。
  – 如果传入的是单参数且参数类型是一个 List 的时候,collection 属性值为 list
  – 如果传入的是单参数且参数类型是一个 array 数组的时候,collection 的属性值为array
适用范围,删除多个数据
  item 表示集合中每一个元素进行迭代时的别名
  index 指定一个名字,用于表示在迭代过程中,每次迭代到的位置
  open 表示该语句以什么开始
  separator 表示在每次进行迭代之间以什么符号作为分隔符
  close 表示以什么结束
<delete id="deleteUser" parameterType="User">
        delete  from user where id IN
    <foreach collection="array" item="id" open="(" close=")" separator=",">
            #{id}
        </foreach>
</delete>
特殊符号处理
  在 mybatis 中的 xml 文件中,存在一些特殊的符号,比如:<、>、"、&、<>等,正常书写 mybatis 会报错,需要对这些符号进行转义。具体转义如下所示:
  特殊字符 转义字符
< &lt;
> &gt;
" &quot;
’ &apos;
& &amp;
  也可以使用<![CADTA[]]>来包裹特殊字符,但是这种方式所在的内容会被解析器忽略,应减少使用
<if test="id != null">
    AND
    <![CDATA[ id <> #{id} ]]>
</if>
版权声明:本文为CSDN博主「肖帆咪」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/XiaoFanMi/article/details/117332600
