Java语法糖之泛型与类型擦除
JavaEdge 发表于 2021/09/14 22:39:01 2021/09/14
【摘要】 1 泛型与类型擦除 泛型,JDK 1.5新特性,本质是参数化类型(Parametersized Type) 的应用,即所操作的数据类型被指定为一个参数。这种参数类型可用在: 类接口方法 的创建中, ...
1 泛型与类型擦除
  • 类
  • 接口
  • 方法
的创建中, 分别称为:
  • 泛型类
  • 泛型接口
  • 泛型方法
在Java还没有泛型的版本时。只能通过:
  1. Object 是所有类型的父类
  2. 类型强制转换
两个特性协作实现类型泛化。例如,在哈希表的存取中,JDK 1.5之前使用HashMap的get() 方法,返回值就是个Object。由于Java语言里面所有的类型都维承于java.lang.Object,所以Object转型成任何对象都有可能。但也因为有无限的可能性,就只有程序员和运行期的虚拟机才知道这个Objet到底是个什么类型的对象。
编译期间,编译器无法检查该Object的强制转型是否成功。若仅仅依赖程序员去保障正确性,许多ClassCastException的风险就会延迟到程序运行期。
Java语言中的泛型则不一样,它只在程序源码中存在,在编译后的字节码文件中,就已经替换为原来的原生类型(Raw Type) ,并在相应地方插入强制转换代码。
因此,对运行期的Java来说Araylist<int>、Aralist<String>是同一个类。所以泛型是Java语言的一颗语法糖Java称为类型擦除,基于这种方法实现的泛型称为伪泛型。
  • 泛型擦除前的例子
    把这段Java代码编译成Class文件,然后再用字节码反编译后,將会发现泛型都不见了,又变回了Java泛型出现之前的写法,泛型类型都变回了原类型。如:
    通过擦除实现泛型,丧失了一些泛型思想应有的优雅
  • 当泛型遇见重载1
    不能被编译的,因为参数List<Integer>和List<String>编译之后都被擦除了。变成了一样的原生类型List<E>,擦除动作导致这两种方法的特征签名变得一模一样。初步看来,无法重载的原因已经找到了,但真的就如此吗? 只能说,泛型擦除成相同的原生类型只是无法重载的部分原因
  • 当泛型遇见置载2
    由于Java泛型的引入,各种场景(虚拟机解析、反射等)下的方法调用都可能对原有基础产生影响,如在泛型类中如何获取传入的参数化类型等。因此,JCP组织对虚拟机规范做出了相应的修改,引入了诸如Signature、LocalVariableTypeTable 等新的属性用于解决伴随泛型而来的参数类型的识别问题,Signature 是其中最重要的一项属性,它的作用就是存储一个方法在字节码层面的特征签名,这个属性中保存的参数类型并不是原生类型,而是包括了参数化类型的信息。修改后的虚拟机规范要求所有能识别49.0以上版本的Class文件的虚拟机都要能正确地识别Signature参数。
从Signature属性的出现我们还可以得出结论,所谓的擦除,仅仅是对方法的Code属性中的字节码进行擦除,实际上元数据还是保留了泛型信息,这也是我们能通过反射取得参数化类型的根本依据。
  • 自动装箱: 拆箱与遍历循环
  • 自动装箱: 拆箱与遍历循环编译后
    遍历循环则把代码还原成了迭代器的实现,这也是为何遍历循环需要被遍历的类实现Iterable接口的原因。最后再看看变长参数,它在调用的时候变成了一个数组类型的参数,在变长参数出现之前,程序员就是使用数组来完成类似功能的。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/120284901
