Oracle 无效对象查询,编译无效对象
Lucifer三思而后行 发表于 2021/09/15 00:55:23 2021/09/15
【摘要】 查看当前无效对象 select * from dba_objects t where t.status = 'INVALID' order by 1; 123 编译无效对象: 有两种方式: 1、...
查看当前无效对象
select *
from  dba_objects t
编译无效对象:
有两种方式:
1、执行sql查询结果:
select  'alter  '||object_type||'   '||owner||'.'||object_name||'   compile;'
from  dba_objects t
2、脚本编译:
sqlplus / as sysdba @?/rdbms/admin/utlrp.sql
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
❤️ 技术交流可以 关注公众号:Lucifer三思而后行 ❤️
文章来源: luciferliu.blog.csdn.net,作者:Lucifer三思而后行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:luciferliu.blog.csdn.net/article/details/120285647
