张小白的昇腾体验官日记
张辉 发表于 2021/09/14 15:27:59 2021/09/14
【摘要】 张小白当官记。
最近看了一系列非常好看的老电视剧,《李卫当官》、《李卫当官2》、《李卫辞官》和《李卫当官3之大内低手》,对于无官一身轻的张小白而言,昇腾团队突然邀请他当个官——没错,体验官也是官——他不禁吓了一跳!
其实张小白最近报名了CANN新版本的安装体验活动( https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=146937 ),又不叫做体验师,又不叫做志愿者小白TWO或者小白鼠,只好用体验官来套住它而已。。。官字下面两个口,想必只是要求张小白多说罢了。
昇腾小助手给张小白推送了共享镜像:
用这个镜像来建立AI1S云服务器吧:
点击右边的申请服务器:
选择按需计费,X86,AI加速型,ai1s.large.4,点击下一步:
选择vpc,为了方便操作,选择 fullaccess安全组,选择全动态BGP,按流量计费,5M带宽,点击下一步:
设置密码,关注下费用,大约是1小时不到2块,还有带宽每G八毛左右,下一步确认配置:
点击立即购买:
返回云服务器列表,等待服务器创建完毕,并显示公网IP地址119.3.237.149:
使用MobaXterm连接服务器:
使用root登录成功后,如下所示:
根据体验报告模板第一页的要求:
打开 http://117.78.18.54:9002/software/cann/community
拖动页面到软件下载部分,选择 Linux-X86-ubuntu-18.04-获取安装命令:
将安装命令复制下来:
wget https://ascend-repo.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/CANN/5.0.3.alpha003/CANN-installer-5.0.3.alpha003-linux.x86_64.run
sh ./CANN-installer-5.0.3.alpha003-linux.x86_64.run
请注意,命令有2行,我们一行一行执行。
打开安装指导文档:
按照上面的要求做一些环境检查:
操作系统:
满足。
内核版本:
满足。
gcc编译版本和g++:
满足。
GLIBC版本:
满足。
Python
额,Python3.7.5的命令为:
满足。
尝试下安装相关的软件包:
好像速度不快,果断停止。
换apt源:
修改sources.list文件:
更新源:
在体验群里面观察到下面的安装依赖文档,有人用yum安装,感觉有问题:
手工提前试一下是否需要安装sqlite-devel:
apt-get install libsqlite3-dev
好像不需要。
再接着装别的系统依赖包:
apt-get install -y gcc g++ cmake make build-essential zlib1g-dev libbz2-dev libssl-dev libxslt1-dev libffi-dev
根据前面的python依赖表格,安装python 3.7.5的相关依赖:
看一下当前时间
张小白要开始安装CANN了。。。
弹出license页面:
输入accept,继续:
根据指导文档中提到的场景:
我们应该是用场景一。
选择options-Set Install Path:
输入(或 确认)安装路径:/usr/local/Ascend.
再点开select cann packages,选中所有的包吧:
点击continue,系统开始安装了:
时间有点长,耐心等待安装结束:
安装完毕,历时约24分钟,安装后,会残留一些安装包:
下面开始验证安装结果,参考安装体验模板:
我们选择官方样例验证方式,参考下面的连接:
https://gitee.com/ascend/samples/tree/master/cplusplus/level2_simple_inference/1_classification/resnet50_imagenet_classification
先去CANN的gitee仓库下载仓库:
进入相关的resnet目录:
根据前面链接的文档:
需要准备 2张图片,Caffe模型的相关文件等等。
先看图片:
https://c7xcode.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog1_1024_683.jpg
https://c7xcode.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog2_1024_683.jpg
使用wget将这两个jpg文件拉取到 data目录:
然后到data目录下将jpg转换为bin:
建个models目录存放 caffe的模型文件和权重文件:
wget https://modelzoo-train-atc.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/resnet50/resnet50.caffemodel
wget https://modelzoo-train-atc.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/AE/ATC%20Model/resnet50/resnet50.prototxt
准备执行atc模型转换,发现atc转换所需的模型路径为caffe_model. 将刚才的models目录改名为 caffe_model
再进入该目录,获取atc转换的cfg文件:
wget https://c7xcode.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/models/resnet50/insert_op.cfg
创建model目录存放转换后的离线模型文件,执行模型转换:
发现报了个错。。。
因为前面一直在一个终端内操作,安装后,更新在~/.bashrc中的环境变量并没有生效,执行source ~/.bashrc后,重新执行atc模型转换:
模型转换成功了。
下面执行编译:
创建编译所需的目录:
mkdir -p build/intermediates/host
执行编译:
cmake ../../../src -DCMAKE_CXX_COMPILER=g++ -DCMAKE_SKIP_RPATH=TRUE
会生成以下文件:
执行make
会生成out目录下的main文件。
切换到 out目录,执行main文件。
这就完成了模型推理。
一日当体验官,终身受CANN的益。应该是这样的吧。。。
(全文完,谢谢阅读)
