Oracle DataGuard 备库配置闪回模式
Lucifer三思而后行 发表于 2021/09/13 23:34:58 2021/09/13
【摘要】 Oracle 数据库闪回通常设置在 DataGuard 备库,如果主库误删数据,可用备库闪回至删除点之前,获取丢失数据,然后再自动同步回来! 注意: 主库不建议开启闪回,首先影响性能,其次主库不可能为了...
注意: 主库不建议开启闪回,首先影响性能,其次主库不可能为了某些数据去做闪回,所以很鸡肋!
那么,DataGuard 备库如何开启数据库闪回?
  • 需要有充足的磁盘空间
1、第一步,关闭 DataGuard 备库同步进程
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
2、第二步,开启闪回功能
ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
alter system set db_recovery_file_dest='/oradata/fast_recovery_area' scope=spfile;
alter system set db_recovery_file_dest_size=100G scope=spfile;
注意:闪回目录 /oradata/fast_recovery_area 需要物理真是存在,设置的闪回区大小即闪回日志占用磁盘空间的上限!
3、第三步,重启备库生效,重新开启备库同步进程
shutdown immediate
startup mount
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
4、第四步,检查闪回开启情况
select FLASHBACK_ON from v$database;
show parameter db_recovery_file_dest
show parameter db_recovery_file_dest_size
show parameter db_flashback_retention_target
开启闪回后,持续观察 🔎 一段时间,确认 100G 空间能够保留多久的闪回日志,大致推算出需要保存固定时间闪回日志的空间,根据实际情况进行修改!
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
❤️ 技术交流可以 关注公众号:Lucifer三思而后行 ❤️
文章来源: luciferliu.blog.csdn.net,作者:Lucifer三思而后行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:luciferliu.blog.csdn.net/article/details/120255811
