FreeRTOS设计模式借鉴——设计一个滑动平均滤波器
码农爱学习 发表于 2021/09/13 00:51:02 2021/09/13
【摘要】 借鉴FreeRTOS的设计模式,设计一个滑动平均滤波器
之前的几篇文章对FreeRTOS的部分源码进行了分析,可以发现FreeRTOS对于任务、事件标志组、消息队列等的实现都是通过控制块的方式来操作。
比如任务()有任务控制块TCB_t,
事件标志组()有事件控制块EventGroup_t,
消息队列()有消息队列控制块Queue_t,
软件定时器()有软件定时器控制块Timer_t。
使用它们前都是先创建(内存分配资源),返回一个控制块的句柄,之后就可以通过句柄来操作这个对象了。
基本原理
以FreeRTOS的这种机制为参考,我们可以模仿着实现一个简单的滤波器,可以用于对传感器的原始数据进行滤波。
先来分析一下基本原理:
  • 设定我们的滑动平均滤波器的窗口宽度为5,可以使用一个数组来实现
  • 使用一个index来指示下次数据将要存放在数组中的位置
  • 初始状态,滤波器数组都是0,index指向数组的起始位置
开始阶段
原始数据依次存入滤波器数组,这时的滤波器输出有两种选择:
  • 方式1:既然数组还未存满,就先不输出滤波结果
  • 方式2:虽然数组还未存满,但可以计算已经存入的这几个数的平均值作为滤波输出
这两种方式只在初始阶段存在差别,本文后续编码将采用方式2。
数据第1次存满滤波器数组
数据继续存入滤波器数组,当恰好存满时,就可以计算整个数组的平均值了,作为此次的滤波结果。
滑动存储阶段
滤波器数组首次存满后,就需要进行覆盖存储了(实现滑动获取数据的效果)。
这里也有两种方式:
  • 方式1:将新的数据(a5)覆盖存入最早的数据(a0),然后遍历数组求和,再求平均值作为输出
  • 方式2:借用上次的求和数据sum(a0~a4),将sum先减去最早的数据(a0),加上新的数据(a5),再将新的数据(a5)覆盖存入最早的数据(a0),最后对sum除以5求平均值作为输出
相比较而言,方式2的计算量更小,本文后续编码将采用方式2。
编码实现
下面来看一下编码实现:
滤波器控制块
参考FreeRTOS的设计方式,为我们的滑动平均滤波器设计一个控制块,也就是一个结构体,该结构体包含滤波器所需要的资源。
/*滑动平均滤波器——结构体*/
typedef struct SlipAveFilter
    u16 len;     /*窗口宽度*/
    u16 index;   /*索引*/
    u16 has;     /*已有的数据个数*/
    char isfull; /*数组数据是否已满*/
    float *data; /*滤波器数组*/
    float sum;   /*求和*/
    float res;   /*滤波结果*/
} SAFiter_t;
创建滤波器
参考FreeRTOS的设计方式,使用滤波器时,通过创建函数来创建一个滤波器,创建好之后,会返回一个句柄以供后续对滤波器操作。
滑动平均滤波器——创建
len:滤波器的窗口宽度
返回创建的滤波器句柄
SAFilterHandle_t SlipAveFilterCreate(u16 len)
    if(len < 1)
        len = 1;
    //创建一个滤波器并初始化
    SAFiter_t *newFilter;
    newFilter = MALLOC(sizeof(SAFiter_t));
    newFilter->data = MALLOC(len * sizeof(float));
    newFilter->len = len;
    newFilter->index = 0;
    newFilter->has = 0;
    newFilter->isfull = 0;
    newFilter->sum = 0;
    newFilter->res = 0;
    return newFilter;
获取滤波结果
参考FreeRTOS的设计方式,在获取滤波结果时,将之前创建的滤波器句柄作为参数传进来,实现对特定滤波数据的获取。
滑动平均滤波器——获取结果
SAFiter:滤波器句柄
input:未滤波的原始数据
返回滤波结果
float GetSAFiterRes(SAFilterHandle_t SAFiter, float input)
    SAFiter_t *pFilter = (SAFiter_t *)SAFiter;
    if(!pFilter->isfull) /*还没有存满*/
        pFilter->has++; /*求当前数组中已有数据数量*/
        if(pFilter->has == pFilter->len)
            pFilter->isfull = 1; /*标记数组已满*/
    else /*已存满,覆盖写入*/
        pFilter->sum -= pFilter->data[pFilter->index]; /*先移除最早的数据*/
    /*写入新的数据*/
    pFilter->data[pFilter->index] = input;
    /*求当前数组中已有数据的总和*/
    pFilter->sum += input;
    /*更新下次数据的索引号*/
    pFilter->index = (pFilter->index == pFilter->len - 1) ? 0 : pFilter->index + 1;
    /*求当前数组中已有数据的平均值*/
    pFilter->res = pFilter->sum / pFilter->has;
    return pFilter->res;
使用示例
以MPU6050陀螺仪的数据滤波为例(相关介绍参考),假设需要对pitch数据和roll数据进行滤波,使用方式为:
  • 定义2滤波器句柄
  • 创建2滤波器
  • 循环获取数据并滤波
//滤波器句柄
SAFilterHandle_t SAFilter_pitch;
SAFilterHandle_t SAFilter_roll;
//创建2个滤波器
SAFilter_pitch = SlipAveFilterCreate(10);
SAFilter_roll = SlipAveFilterCreate(10);
//循环获取数据并滤波
while(1)
    if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw,&accx,&accy,&accz,&gyrox,&gyroy,&gyroz)==0)
        pitch_res = GetSAFiterRes(SAFilter_pitch,pitch);//pitch数据滤波结果
        roll_res = GetSAFiterRes(SAFilter_roll,roll);//roll数据滤波结果
        printf("pitch:%f,%f,roll:%f,%f\r\n",pitch,pitch_res,roll,roll_res);//打印原始数据与滤波后的数据
    vTaskDelay(1);
滤波后的结果如下,蓝色为原始数据,橙色为滤波后的结果:
