LeetCode_349. 两个数组的交集
小工匠 发表于 2021/09/11 22:10:45 2021/09/11
【摘要】 文章目录 题目分析Code方式一 :Set + 数组方式二: 两个 set方式三: 内置函数 题目 https://leetcode-cn.com/problems/inter...
题目
https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-arrays/
分析
幼稚的方法是根据第一个数组 nums1 迭代并检查每个值是否存在在 nums2 内。如果存在将值添加到输出。这样的方法会导O(n×m) 的时间复杂性,其中 n 和 m 是数组的长度。
为了在线性时间内解决这个问题,我们使用集合 set,在 O(1) 时间复杂度实现操作。
其思想是将两个数组转换为集合 set,然后迭代较小的集合检查是否存在在较大集合中。平均情况下,这种方法的时间复杂度为 O(n+m)
Code
方式一 :Set + 数组
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
 * @ClassName: Solution
 * @Description: 给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。
 *               输出结果中的每个元素一定是唯一的。 我们可以不考虑输出结果的顺序。
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2020年2月9日 下午3:39:28
public class Solution {
	public int[] intersection(int[] nums1, int[] nums2) {
		// 保存目标元素的集合
		List<Integer> targetList = new ArrayList<>();
		// set 元素不重复 ,存放数组1
		Set<Integer> set = new TreeSet<>();
		for (int num : nums1) {
			set.add(num);
		// 遍历数组2,判断是数组2中的每个元素是否在数组1中
		// 存在则加入到targetList
		// 同时为了防止数组2有重复的数据,导致targetList重复,所以要移除set中的元素,防止重复
		for (int num2 : nums2) {
			if (set.contains(num2)) {
				targetList.add(num2);
				set.remove(num2);
		// list转数组
		int[] target = new int[targetList.size()];
		for (int i = 0; i < target.length; i++) {
			target[i] = targetList.get(i);
		return target;
		Solution solution = new Solution();
		int[] target = solution.intersection(new int[] { 1, 2, 2, 1 }, new int[] { 2, 2 });
			System.out.println(target[i] + ",");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
方式二: 两个 set
public int[] intersection3(int[] nums1, int[] nums2) {
		// 数组1 入set
		HashSet<Integer> set1 = new HashSet<Integer>();
		for (Integer n : nums1) {
			set1.add(n);
		// 数组2 入set
		HashSet<Integer> set2 = new HashSet<Integer>();
		for (Integer n : nums2) {
			set2.add(n);
		// 比较
		if (set1.size() < set2.size()) {
			return setIntersection(set1, set2);
			return setIntersection(set2, set1);
	 * @Title: setIntersection
	 * @Description: 迭代较小的集合检查是否存在在较大集合中 减少遍历次数
	 * @param smallSet
	 * @param largeSet
	 * @return: int[]
	private int[] setIntersection(HashSet<Integer> smallSet, HashSet<Integer> largeSet) {
		int[] target = new int[smallSet.size()]; // 先开辟一个小的内存区域
		int idx = 0;// 下面的这种遍历,没有下标,定义一个索引下标
		for (int num : smallSet) {// 迭代较小的集合检查是否存在在较大集合中 减少遍历次数
			if (largeSet.contains(num)) {
				// target[idx] = num;
				// idx++;
				// 上面两行可以直接写成如下
				target[idx++] = num;
		return Arrays.copyOf(target, idx); // 返回idx长度的数组,避免出现多余的0
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(m+n),其中 n 和 m 是数组的长度。 O(n) 的时间用于转换 nums1 在集合中, O(m) 的时间用于转换 nums2 到集合中,并且平均情况下,集合的操作为 O(1)
  • 空间复杂度:O(m+n),最坏的情况是数组中的所有元素都不同。
方式三: 内置函数
内置的函数在一般情况下的时间复杂度是 O(n+m) 且时间复杂度最坏的情况是 O(n×m) ,在 Java 提供了 retainAll() 函数.
		// 数组1 入set
			set1.add(n);
		// 数组2 入set
			set2.add(n);
		// 内置函数
		set1.retainAll(set2);
		// set转数组
		int[] output = new int[set1.size()];
		int idx = 0;
		for (int s : set1)
			output[idx++] = s;
		return output;
复杂度分析
  • 时间复杂度:一般情况下是 O(m+n),最坏情况下是 O(m×n)。
  • 空间复杂度:最坏的情况是 O(m+n),当数组中的元素全部不一样时。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/104235575
