你简历不写精通吗,你说怎么把Bean塞到Spring容器?
小傅哥 发表于 2021/09/11 17:04:24 2021/09/11
【摘要】 作者:小傅哥博客:https://bugstack.cn沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 一、前言小傅哥,你是怎么学习的?有很多初学编程或者码了几年CRUD砖的小伙伴问我,该怎么学编程?感觉什么都不会怎么办?感觉目前的公司没有核心业务学到不东西呀!其实我可能和很大一部分的粉丝读者都有类似的经历,在传统类似外包的行业待过、从C#语言两年开发再面Java岗、新到互联网职场感觉太多...
作者:小傅哥
一、前言
小傅哥,你是怎么学习的?
其实我可能和很大一部分的粉丝读者都有类似的经历,在传统类似外包的行业待过、从C#语言两年开发再面Java岗、新到互联网职场感觉太多不会的技术栈等等。
但可能最让我在学习编程上受益的就是不断的折腾这些技术:
  1. 关于外包:在外包2年时还是C#开发,时而搞搞中继器、IO板卡、PLC。但我仍旧喜欢大学时期学的Java语言,那么每天5:30下班回家后,就不断的用Java语言把公司接触到的C#工程做翻新。差不多1年的时间,把几乎我接触到的项目翻新了个遍,就是那个时候知道的Java还能做串口通信,还是蛮有意思的。
  2. 关于场景:其实很多程序员在一个相对较小的公司时,学习的最大瓶颈是眼界问题,不知道有什么技术、不知道有什么场景,更不知道自己不会啥。其实很多时候这都跟懒有关系,公司是没有这样的场景,但是你可以看博客、看论坛、看视频,加各类技术群。如果遇到哪些发广告的就退了,哪些好的留下,认识一些人脉,相知一些基友,这在个过程总能有所收获,你会随着时间的推移嗅到各类技术栈、项目、经验、心得、面试等等,当你武装好了自己,再出去面试也就没那么难了。
  3. 关于开始:时间少、要学的多,感觉自己就是一把小铁锹,要去挖苏伊士运河,不知道能从哪开始。这个时候建议不要盲目的收藏几个T的资料和视频,先打开xmind,选个好看的主题,开始梳理自己的技术栈,看看自己会什么不会什么,在从这些不会的内容里选出你最想学的,把要学的内容在梳理出相应的资料库。好,那么这个时候你就可以开始了,记住开始是从一点点深入的,不要总想着一口吃个胖子。
方向对了,快是最大的障碍!,很多时候只要你能平心静气日积月累的学习,其实就没有什么不能克服的问题。编程里又有什么非常难的东西吗,大部分知识都是不知道就不会而已,知道了就很简单。
二、面试题
谢飞机,小记!,简历上我都写精通了,要个20K没问题,等着吧!
面试官:谢飞机,技术不错呀,都是精通,哦,有一个vb了解,没事我们不用vb
谢飞机:还行,我学的多,你问吧。
面试官:嗯,自信了不少。那我们聊聊 Spring,你这个也写的精通。
谢飞机:来吧!
面试官:你说,怎么把Bean塞到Spring容器?能说说它的过程吗,你有过相关技术的使用吗,应用了什么场景?
谢飞机:嗯!?嗯,,好像,没用过。我都是精通使用API,@Resource
面试官:哦,@Resource,注解是Spring哪个模块提供的?
谢飞机:我,,,再见!ヾ( ̄▽ ̄)
三、代理Bean注册到Spring容器
Bean注册
  • 关于Bean注册的技术场景,在我们日常用到的技术框架中,MyBatis 是最为常见的。通过在使用 MyBatis 时都只是定义一个接口不需要写实现类,但是这个接口却可以和配置的 SQL 语句关联,执行相应的数据库操作时可以返回对应的结果。那么这个接口与数据库的操作就用到的 Bean 的代理和注册。
  • 我们都知道类的调用是不能直接调用没有实现的接口的,所以需要通过代理的方式给接口生成对应的实现类。接下来再通过把代理类放到 Spring 的 FactoryBean 的实现中,最后再把这个 FactoryBean 实现类注册到 Spring 容器。那么现在你的代理类就已经被注册到 Spring 容器了,接下来就可以通过注解的方式注入到属性中。
按照这个实现方式,我们来操作一下,看看一个 Bean 的注册过程在代码中是如何实现的。
1. 定义接口
public interface IUserDao {
    String queryUserInfo();
  • 先定义一个类似 DAO 的接口,基本这样的接口在使用 MyBatis 时还是非常常见的。后面我们会对这个接口做代理和注册。
2. 类代理实现
ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
Class<?>[] classes = {IUserDao.class};
InvocationHandler handler = (proxy, method, args) -> "你被代理了 " + method.getName();
IUserDao userDao = (IUserDao) Proxy.newProxyInstance(classLoader, classes, handler);
String res = userDao.queryUserInfo();
logger.info("测试结果:{}", res);
  • Java 本身的代理方式使用起来还是比较简单的,用法也很固定。
  • InvocationHandler 是个接口类,它对应的实现内容就是代理对象的具体实现。
  • 最后就是把代理交给 Proxy 创建代理对象,Proxy.newProxyInstance。
3. 实现Bean工厂
public class ProxyBeanFactory implements FactoryBean {
    @Override
    public Object getObject() throws Exception {
        Class[] classes = {IUserDao.class};
        return Proxy.newProxyInstance(classLoader, classes, handler);
    @Override
    public Class<?> getObjectType() {
        return IUserDao.class;
  • FactoryBean 在 spring 起到着二当家的地位,它将近有70多个小弟(实现它的接口定义),那么它有三个方法;
    • T getObject() throws Exception; 返回bean实例对象
    • Class<?> getObjectType(); 返回实例类类型
    • boolean isSingleton(); 判断是否单例,单例会放到Spring容器中单实例缓存池中
  • 在这里我们把上面使用Java代理的对象放到了 getObject() 方法中,那么现在再从 Spring 中获取到的对象,就是我们的代理对象了。
4. Bean 注册
public class RegisterBeanFactory implements BeanDefinitionRegistryPostProcessor {
    @Override
    public void postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry) throws BeansException {
        GenericBeanDefinition beanDefinition = new GenericBeanDefinition();
        beanDefinition.setBeanClass(ProxyBeanFactory.class);
        BeanDefinitionHolder definitionHolder = new BeanDefinitionHolder(beanDefinition, "userDao");
        BeanDefinitionReaderUtils.registerBeanDefinition(definitionHolder, registry);
在 Spring 的 Bean 管理中,所有的 Bean 最终都会被注册到类 DefaultListableBeanFactory 中,以上这部分代码主要的内容包括:
  • 实现 BeanDefinitionRegistryPostProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry方法,获取 Bean 注册对象。
  • 定义 Bean,GenericBeanDefinition,这里主要设置了我们的代理类工厂。
  • 创建 Bean 定义处理类,BeanDefinitionHolder,这里需要的主要参数;定义 Bean 和名称 setBeanClass(ProxyBeanFactory.class)。
  • 最后将我们自己的bean注册到spring容器中去,registry.registerBeanDefinition()
四、测试验证
在上面我们已经把自定义代理的 Bean 注册到了 Spring 容器中,接下来我们来测试下这个代理的 Bean 被如何调用。
1. 定义 spring-config.xml
<bean id="userDao" class="org.itstack.interview.bean.RegisterBeanFactory"/>
  • 这里我们把 RegisterBeanFactory 配置到 spring 的 xml 配置中,便于启动时加载。
2. 单元测试
@Test
public void test_IUserDao() {
    BeanFactory beanFactory = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-config.xml");
    IUserDao userDao = beanFactory.getBean("userDao", IUserDao.class);
测试结果
22:53:14.759 [main] DEBUG o.s.c.e.PropertySourcesPropertyResolver - Could not find key 'spring.liveBeansView.mbeanDomain' in any property source
22:53:14.760 [main] DEBUG o.s.b.f.s.DefaultListableBeanFactory - Returning cached instance of singleton bean 'userDao'
22:53:14.796 [main] INFO  org.itstack.interview.test.ApiTest - 测试结果:你被代理了 queryUserInfo
Process finished with exit code 0
  • 从测试结果可以看到,我们已经可以通过注入到Spring的代理Bean对象,实现我们的预期结果。
  • 其实这个过程也是很多框架中用到的方式,尤其是在一些中间件开发,类似的 ORM 框架都需要使用到。
五、总结
  • 本章节的内容相对来说非常并不复杂,只不过这一块的代码是我们从源码的学习中提取出来的最核心流程,因为在大部分框架中也基本都是这样的进行处理的。如果这样的地方不了解,那么很难读懂诸如此类的框架源码,也很难理解它是怎么调用的。
  • 在本文中主要涉及到的技术点包括;代理、对象、注册,以及相应的使用。尤其是 Bean 的定义 BeanDefinitionHolder 和 Bean 的注册 BeanDefinitionReaderUtils.registerBeanDefinition。
  • 如果你还能把此类技术联想的更多,可以尝试把代理的对象替换成数据库的查询对象,也就是对 JDBC 的操作,当你完成以后也就实现了一个简单的 ORM 框架。其实很多技术实现都是由小做大,但最开始的那部分是整个代码实现的核心。
六、系列推荐
