数据同步软件 Shareplex 异常重建详细步骤(Oracle 数据库)
Lucifer三思而后行 发表于 2021/09/11 10:52:42 2021/09/11
【摘要】 @TOC 前言最近有客户的 shareplex 因为一些稀奇古怪的原因又挂了,由于邮件告警问题,没有及时通知到,并且归档已经被删除,备份也追溯不回丢失的归档日志。经过与客户确认repo库没有历史数据需保留,直接重建修复! 准备确认以下条件均已具备:有可用备份;磁盘空间足够;由于使用 networker 备份,需要提前安装备份恢复所需客户端;本次重建目标端使用 rman 进行全库恢复。 重建过...
@TOC
前言
准备
确认以下条件均已具备:
  • 有可用备份;
  • 磁盘空间足够;
  • 由于使用 networker 备份,需要提前安装备份恢复所需客户端;
重建过程
确认数据库大小
select sum(bytes/1024/1024/1024) from dba_segments;
select sum(bytes/1024/1024/1024) from dba_data_files;
确认目标端磁盘空间足够!
确认备份可用
--查询备份
set line222
set pagesize100
col status for a10
col input_type for a20
col INPUT_BYTES_DISPLAY for a10
col OUTPUT_BYTES_DISPLAY for a10
col TIME_TAKEN_DISPLAY for a10
select input_type,
       status,
       to_char(start_time,
               'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
       to_char(end_time,
       input_bytes_display,
       output_bytes_display,
       time_taken_display,
       COMPRESSION_RATIO
  from v$rman_backup_job_details
 where start_time > date '2021-08-10'
 order by 3 desc;
list backup of controlfile;
ctrl_mesdbtj_65271_1_1081487814
确认最新的有效备份,记录控制文件。
安装 networker 客户端
安装包上传目标端安装
lgtoclnt-9.2.1.4-1.x86_64.rpm
lgtonmda-9.2.1.4-1.x86_64.rpm
建议使用 yum install 进行安装,防止依赖包缺失,前提是 yum 源已配置。
按顺序安装:
yum install -y lgtoclnt-9.2.1.4-1.x86_64.rpm
systemctl start networker
yum install -y lgtonmda-9.2.1.4-1.x86_64.rpm
lgtoclnt 安装完成后,确保服务正常运行,再安装 lgtonmda。
配置解析
必须将目标端和源端,networker 服务端的ip和主机名解析全部写入 /etc/hosts 文件。
目标端链接 NMO 库文件
cd $ORACLE_HOME/lib
ln –s /usr/lib/libnwora.so libobk.so
至此,networker 目标端已安装完成。
清理 shareplex 旧环境
源端和目标端关闭 shareplex
sp_ctrl
shutdown
源端和目标端执行清理脚本
/quest/bin/ora_cleansp splex2300/splex2300
/data/quest/bin/ora_cleansp splex2300/splex2300
源端和目标端重新开启 shareplex 环境
sp_cop -u2300&
本文 shareplex 使用端口为 2300,读者需根据实际情况更换,如 2400、2500 等。
目标端停止 post 进程
stop post
最后全部恢复完毕之后再开启。
开始 rman 恢复
确保目标端数据库已开启到 nomount 状态。
恢复控制文件
连接 rman 客户端后执行恢复控制文件:
run {
allocate channel c1 type 'SBT_TAPE';
send 'NSR_ENV=(NSR_SERVER=这里填写 networker 服务端主机名,NSR_CLIENT=这里填写源端备份主机名)';
restore controlfile from '这里填写最新备份控制文件名称';
release channel c1;
恢复完之后开启目标端数据库到 mount 状态。
### 恢复数据
由于数据库大概有 1-2 T 的大小,恢复时间很长,因此建议将恢复脚本放在后台进行执行,脚本如下:
```bash
#!/bin/bash
source ~/.bash_profile
backtime=`date +"20%y%m%d%H%M%S"`
rman target / log=/home/oracle/rman_repo_$backtime.log<<EOF
run {
allocate channel c2 type 'SBT_TAPE';
allocate channel c3 type 'SBT_TAPE';
allocate channel c4 type 'SBT_TAPE';
set newname for database to '/data/mesdb/%b';
restore database;
switch datafile all;
recover database;
release channel c1;
release channel c2;
release channel c3;
release channel c4;
exit;
EOF
执行 sh rman_sp.sh & 进行后台恢复。
📢 注意: 通道根据实际情况进行修改,由于源端是 rac 环境,目标端是单机环境,因此数据文件路径需要 set newname 进行转换,最后执行初次 recover database。
备份恢复完之后,由于缺少归档,所以需要追归档。
追归档日志
由于备份时间与当前时间存在较大时差,在获取当前源端的 scn 进行 recover 时,必然需要追大量的归档日志文件,为了减少 shareplex 积压,因此提前追归档日志到当前时间。
源端备份归档日志到当前最新:
backup archivelog from sequence 71457 until sequence 71986 thread 1;
backup archivelog from sequence 65247 until sequence 65780 thread 2;
备份成功后拷贝至目标端,注册目录后执行 recover:
catalog start with '/data/archivelog/';
recover database;
追完归档之后,激活源端 shareplex 的 config 文件。
激活源端 config 配置文件
list config
activate config ORA_config_20210825 nolock
show config
激活成功后,检查源端数据库中是否存在 长事务。
select start_time from gv$transaction;
如果有长事务,可以确实是否可以杀掉,杀掉后才能继续操作。
根据以下 SQL 可以获取到事务的详细情况:
set linesize 260 pagesize 10000
column sess       format a21 heading "SESSION"
column program    format a18
column clnt_pid   format a8
column machine    format a25
column username   format a12
column osuser     format a13
column event      format a32
column waitsec    format 999999
column start_time format a18
column sql_id     format a15
column clnt_user  format a10
column svr_ospid  format a10
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'yyyy/mm/dd hh24:mi:ss';
set feedback off
set echo off
set head off
select chr(9) from dual;
select 'Waiting Transactions'||chr(10)||'====================' from dual;
set head on
select /*+ rule */
       lpad(nvl(s.username,' '),8)||'('||s.sid||','||s.serial#||')' as sess,
       p.spid as svr_ospid,
       nvl(osuser,' ') as clnt_user,
       s.process as clnt_pid,
       substr((case instr(s.PROGRAM, '@')
                 when 0 then
                   s.program
                 else
                   case instr(s.PROGRAM, '(TNS V1-V3)')
                     when 0 then
                       substr(s.program, 1, instr(s.PROGRAM, '@') - 1) || substr(s.program, instr(s.PROGRAM, '(') - 1)
                     else
                   end
                                                         end),
              1, 18) as program,
       (case
            when length(s.MACHINE) > 8 then substr(s.machine,1,8)||'~'
            else s.machine
        end
       ) || '('||nvl(s.client_info, 'Unknown IP')||')' as machine, s.sql_id,
       substr(s.event, 1, 32) as event,
       s.seconds_in_wait      as waitsec
  from v$transaction t,v$session s,v$process p
 where t.ses_addr=s.saddr and s.paddr=p.addr
 order by s.seconds_in_wait, s.program, s.machine;
可以通过 SESSION 字段来杀掉事务:
alter system kill session '1841,44697';
如果杀不掉,则使用 svr_ospid 系统层进行 kill:
kill -9 27353
确认没有长事务后,继续下一步操作。
源端获取 scn 号
col current_scn format 9999999999999999
select current_scn from v$database;
记录获取到的 SCN 号:72863106548。
目标端 rman 恢复至指定 scn
recover database until scn 72863106548;
因为源端一直在运行,激活期间到SCN号必然会有新的归档产生,提示缺少归档日志,因此需要去源端拷贝缺少的归档日志,再次进行 recover。
目标端开启 resetlogs 状态
alter database open resetlogs;
确认 recover 完成恢复之后,基本恢复结束,可以开启目标端到 resetlogs 状态。
rman 恢复后收尾
目标端 reconcile 至指定SCN号
reconcile queue q1 for o.mesdb2-o.mesdb scn 72863106548
reconcile queue q2 for o.mesdb2-o.mesdb scn 72863106548
reconcile queue q3 for o.mesdb2-o.mesdb scn 72863106548
reconcile queue q4 for o.mesdb2-o.mesdb scn 72863106548
reconcile queue q5 for o.mesdb2-o.mesdb scn 72863106548
非必须操作,如果出现 hang 住的情况,需要在源端 shareplex 执行 flush 操作疏通通道:
flush o.mesdb2 to mes-repo queue q1
flush o.mesdb2 to mes-repo queue q2
flush o.mesdb2 to mes-repo queue q3
flush o.mesdb2 to mes-repo queue q4
flush o.mesdb2 to mes-repo queue q5
📢 注意: 源端执行过 flush 的通道,目标端 start post 之后需要再次执行 start post queue 指定队列名 ,否则无法开启 post。
目标端运行 cleanup.sql 来清空内部表信息
cd /data/quest/bin/
sqlplus splex用户账号/splex账户密码
@cleanup.sql
该步骤用于清理源端 splex 用户相关数据。
目标端禁用所有 trigger
SELECT 'alter trigger ' || owner || '.' || trigger_name || ' disable;'
  from dba_triggers
 where owner in (需要同步的用户);
将输出结果复制执行即可!
目标端禁用所有约束
SELECT 'alter table '||owner||'.'||table_name||' disable constraint '||constraint_name||';' from dba_constraints
where constraint_type='R' and owner in (需要同步的用户);
将输出结果复制执行即可!
禁用job
alter system set job_queue_processes=0;
确保 job 任务不会运行!
目标端开启 post 进程
sp_ctrl
start post
确保所有队列均已处于正常 running 状态。
由于目标端执行 reconcile 时 2,4 队列 hang 住,因此需要单独 start post queue 指定队列名 来开启:
start post queue q2
start post queue q4
状态已全部正常 running。
重建后检查
qstatus
show post queue q2
show log reverse
通过命令查看同步是否正常,以及同步速度是否正常。再次确认邮件告警是否恢复正常。
写在最后
shareplex 重建恢复的流程还算复杂,因此需要做好必备的告警措施,防止遇到停止导致问题发生,无法及时补救的情况。
分享两个告警脚本:
1、监控 shareplex 进程是否正常运行:
#!/bin/bash
if [ -f ~/.bash_profile ];
then
  . ~/.bash_profile
fi
  count=`ps -ef|grep sp_cop|wc -l`
  if [ "${count}" -ne 2 ];
    then
      ps -ef|grep sp_cop > /tmp/sp_cop.log
      mail -s "Shareplex sp_cop process shutdown" 邮箱地址 < /tmp/sp_cop.log
  fi
2、监控 shareplex 队列是否存在异常:
#!/bin/bash
then
  . ~/.bash_profile
fi
rm -rf /data/quest/error.log
echo "show "|sp_ctrl|grep "Idle"     >> /data/quest/error.log
echo "show "|sp_ctrl|grep "Stopped"  >> /data/quest/error.log
# -s 文件大小非0时为真
if  [ ! -s /data/quest/error.log ]
then
    rm -rf /data/quest/error.log   #文件大小为0 删除
fi
if  [ -s /data/quest/error.log ]
  then
mail -s "Shareplex error" 邮箱地址 < /data/quest/error.log
fi
📢 如有问题,请及时指正,谢谢!
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
❤️ 技术交流可以 关注公众号:Lucifer三思而后行 ❤️
Lucifer三思而后行
