Java--Filter过滤器防止XSS SQL注入
吾日三省贾斯汀 发表于 2021/09/11 00:42:44 2021/09/11
【摘要】 一、攻击说明 XSS 跨站脚本攻击(Cross Site Scripting),为不和层叠样式表(Cascading Style Sheets, CSS)的缩写混淆,故将跨站脚本攻击缩写为XSS。恶意攻击者往Web页面里插入恶意html代码,当用户浏览该页之时,嵌入其中Web里面的html代码会被执行,从而达到恶意攻击用户的特殊目的...
一、攻击说明
XSS
跨站脚本攻击(Cross Site Scripting),为不和层叠样式表(Cascading Style Sheets, CSS)的缩写混淆,故将跨站脚本攻击缩写为XSS。恶意攻击者往Web页面里插入恶意html代码,当用户浏览该页之时,嵌入其中Web里面的html代码会被执行,从而达到恶意攻击用户的特殊目的。
sql注入
所谓SQL注入,就是通过把SQL命令插入到Web表单提交或输入域名或页面请求的查询字符串,最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令。具体来说,它是利用现有应用程序,将(恶意)的SQL命令注入到后台数据库引擎执行的能力,它可以通过在Web表单中输入(恶意)SQL语句得到一个存在安全漏洞的网站上的数据库,而不是按照设计者意图去执行SQL语句。
二、解决办法
Step1:过滤器类XssAndSqlFilter.java
  1. package com.cup.cms.web.framework.filter;
  2. import java.io.IOException;
  3. import javax.servlet.Filter;
  4. import javax.servlet.FilterChain;
  5. import javax.servlet.FilterConfig;
  6. import javax.servlet.ServletException;
  7. import javax.servlet.ServletRequest;
  8. import javax.servlet.ServletResponse;
  9. import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
  10. /**
  11. * @Author Justin
  12. * @Date 2017年11月11日
  13. */
  14. public class XssAndSqlFilter implements Filter {
  15. @Override
  16. public void destroy() {
  17. // TODO Auto-generated method stub
  18. }
  19. @Override
  20. public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
  21. FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
  22. XssAndSqlHttpServletRequestWrapper xssRequest = new XssAndSqlHttpServletRequestWrapper(
  23. (HttpServletRequest) request);
  24. chain.doFilter(xssRequest, response);
  25. }
  26. @Override
  27. public void init(FilterConfig arg0) throws ServletException {
  28. // TODO Auto-generated method stub
  29. }
  30. }
Step2:包装器类XssAndSqlHttpServletRequestWrapper.java
  2. import java.util.regex.Pattern;
  3. import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
  4. import javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper;
  5. /**
  6. * @Author Justin
  7. * @Date 2017年11月11日
  8. */
  9. public class XssAndSqlHttpServletRequestWrapper extends
  10. HttpServletRequestWrapper {
  11. HttpServletRequest orgRequest = null;
  12. public XssAndSqlHttpServletRequestWrapper(HttpServletRequest request) {
  13. super(request);
  14. orgRequest = request;
  15. }
  16. /**
  17. * 覆盖getParameter方法,将参数名和参数值都做xss & sql过滤。
  18. * 如果需要获得原始的值,则通过super.getParameterValues(name)来获取
  19. * getParameterNames,getParameterValues和getParameterMap也可能需要覆盖
  20. */
  21. @Override
  22. public String getParameter(String name) {
  23. String value = super.getParameter(xssEncode(name));
  24. if (value != null) {
  25. value = xssEncode(value);
  26. }
  27. return value;
  28. }
  29. /**
  30. * 覆盖getHeader方法,将参数名和参数值都做xss & sql过滤。
  31. * 如果需要获得原始的值,则通过super.getHeaders(name)来获取 getHeaderNames 也可能需要覆盖
  32. */
  33. @Override
  34. public String getHeader(String name) {
  35. String value = super.getHeader(xssEncode(name));
  36. if (value != null) {
  37. value = xssEncode(value);
  38. }
  39. return value;
  40. }
  41. /**
  42. * 将容易引起xss & sql漏洞的半角字符直接替换成全角字符
  43. *
  44. * @param s
  45. * @return
  46. */
  47. private static String xssEncode(String s) {
  48. if (s == null || s.isEmpty()) {
  49. return s;
  50. } else {
  51. s = stripXSSAndSql(s);
  52. }
  53. StringBuilder sb = new StringBuilder(s.length() + 16);
  54. for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
  55. char c = s.charAt(i);
  56. switch (c) {
  57. case '>':
  58. sb.append(">");// 转义大于号
  59. break;
  60. case '<':
  61. sb.append("<");// 转义小于号
  62. break;
  63. case '\'':
  64. sb.append("'");// 转义单引号
  65. break;
  66. case '\"':
  67. sb.append(""");// 转义双引号
  68. break;
  69. case '&':
  70. sb.append("&");// 转义&
  71. break;
  72. case '#':
  73. sb.append("#");// 转义#
  74. break;
  75. default:
  76. sb.append(c);
  77. break;
  78. }
  79. }
  80. return sb.toString();
  81. }
  82. /**
  83. * 获取最原始的request
  84. *
  85. * @return
  86. */
  87. public HttpServletRequest getOrgRequest() {
  88. return orgRequest;
  89. }
  90. /**
  91. * 获取最原始的request的静态方法
  92. *
  93. * @return
  94. */
  95. public static HttpServletRequest getOrgRequest(HttpServletRequest req) {
  96. if (req instanceof XssAndSqlHttpServletRequestWrapper) {
  97. return ((XssAndSqlHttpServletRequestWrapper) req).getOrgRequest();
  98. }
  99. return req;
  100. }
  101. /**
  102. *
  103. * 防止xss跨脚本攻击(替换,根据实际情况调整)
  104. */
  105. public static String stripXSSAndSql(String value) {
  106. if (value != null) {
  107. // NOTE: It's highly recommended to use the ESAPI library and
  108. // uncomment the following line to
  109. // avoid encoded attacks.
  110. // value = ESAPI.encoder().canonicalize(value);
  111. // Avoid null characters
  112. /** value = value.replaceAll("", ""); ***/
  113. // Avoid anything between script tags
  114. Pattern scriptPattern = Pattern
  115. .compile(
  116. "<[\r\n| | ]*script[\r\n| | ]*>(.*?)</[\r\n| | ]*script[\r\n| | ]*>",
  117. Pattern.CASE_INSENSITIVE);
  118. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  119. // Avoid anything in a
  120. // src="http://www.yihaomen.com/article/java/..." type of
  121. // e-xpression
  122. scriptPattern = Pattern.compile(
  123. "src[\r\n| | ]*=[\r\n| | ]*[\\\"|\\\'](.*?)[\\\"|\\\']",
  124. Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.MULTILINE
  125. | Pattern.DOTALL);
  126. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  127. // Remove any lonesome </script> tag
  128. scriptPattern = Pattern.compile("</[\r\n| | ]*script[\r\n| | ]*>",
  129. Pattern.CASE_INSENSITIVE);
  130. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  131. // Remove any lonesome <script ...> tag
  132. scriptPattern = Pattern.compile("<[\r\n| | ]*script(.*?)>",
  133. Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.MULTILINE
  134. | Pattern.DOTALL);
  135. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  136. // Avoid eval(...) expressions
  137. scriptPattern = Pattern.compile("eval\\((.*?)\\)",
  138. Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.MULTILINE
  139. | Pattern.DOTALL);
  140. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  141. // Avoid e-xpression(...) expressions
  142. scriptPattern = Pattern.compile("e-xpression\\((.*?)\\)",
  143. Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.MULTILINE
  144. | Pattern.DOTALL);
  145. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  146. // Avoid javascript:... expressions
  147. scriptPattern = Pattern.compile(
  148. "javascript[\r\n| | ]*:[\r\n| | ]*",
  149. Pattern.CASE_INSENSITIVE);
  150. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  151. // Avoid vbscript:... expressions
  152. scriptPattern = Pattern.compile("vbscript[\r\n| | ]*:[\r\n| | ]*",
  153. Pattern.CASE_INSENSITIVE);
  154. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  155. // Avoid onload= expressions
  156. scriptPattern = Pattern.compile("onload(.*?)=",
  157. Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.MULTILINE
  158. | Pattern.DOTALL);
  159. value = scriptPattern.matcher(value).replaceAll("");
  160. }
  161. return value;
  162. }
  163. }
Step3:项目添加配置WEB-INF/web.xml
  1. <!-- 解决xss & sql漏洞 -->
  2. <filter>
  3. <filter-name>xssAndSqlFilter</filter-name>
  4. <filter-class>com.cup.cms.web.framework.filter.XssAndSqlFilter</filter-class>
  5. </filter>
  6. <!-- 解决xss & sql漏洞 -->
  7. <filter-mapping>
  8. <filter-name>xssAndSqlFilter</filter-name>
  9. <url-pattern>*</url-pattern>
  10. </filter-mapping>
文章来源: blog.csdn.net,作者:吾日三省贾斯汀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/JustinQin/article/details/78563497
