Python多分支实现四则运算器
振华OPPO 发表于 2021/09/11 01:28:37 2021/09/11
【摘要】 题目要求: 用多分支结构编写一个程序实现四则运算器(+,-,*,/)。 当输出合法的时候,输出表达式及运算结果; 输入不合法时,输出Error。 输入输出示例: 代码如下: class cal...
题目要求:
输入不合法时,输出Error。
输入输出示例:
代码如下:
class calculator:#定义计算器类,包含加减乘除和小数位
    def __init__(self,a,b):
        self.a =a
        self.b = b
    def addition(self,retain):
        return round(self.a+self.b, retain)
    def division(self,retain):
        return round(self.a/self.b, retain)
    def subtraction(self,retain):
        return round(self.a-self.b, retain)
    def multiplication(self, retain):
        return round(self.a*self.b, retain)
while 1:#一直循环计算下去
    getNum1 = input('请输入第一个数:')
    try:
        float(getNum1)#判断是否为数字
    except ValueError:
        print("Error")#不是数字则输出Error,程序终止
        break
    opera = input('请输入符号:')#输入加减乘除运算符号
    getNum2 = input("请输入第二个数:")
    try:
        float(getNum2)
    except ValueError:
        print("Error")
        break
    getRetain = input('请输入保留小数位数:')
    result = 0.00
    num1 = float(getNum1)
    num2 = float(getNum2)
    Retain = int(getRetain)#计算小数位
    if opera =='+':
        result = calculator(num1,num2).addition(Retain)
    elif opera =='-':
        result = calculator(num1,num2).subtraction(Retain)
    elif opera =='*':
        result = calculator(num1,num2).multiplication(Retain)
    else:
        result = calculator(num1,num2).division(Retain)
    print(result)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
运行结果:
文章来源: blog.csdn.net,作者:振华OPPO,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_42257666/article/details/106748993
