【NLP】⚠️学不会打我! 半小时学会基本操作 4⚠️词向量模型
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 23:45:38 2021/09/10
【摘要】 【NLP】⚠️学不会打我! 半小时学会基本操作 4⚠️词向量模型 概述词向量词向量维度Word2VecCBOW 模型Skip-Gram 模型 负采样模型词向量的训练过程1. 初始化词向量矩阵2...
概述
从今天开始我们将开启一段自然语言处理 (NLP) 的旅程. 自然语言处理可以让来处理, 理解, 以及运用人类的语言, 实现机器语言和人类语言之间的沟通桥梁.
词向量
我们先来说说词向量究竟是什么. 当我们把文本交给算法来处理的时候, 计算机并不能理解我们输入的文本, 词向量就由此而生了. 简单的来说, 词向量就是将词语转换成数字组成的向量.
当我们描述一个人的时候, 我们会使用身高体重等种种指标, 这些指标就可以当做向量. 有了向量我们就可以使用不同方法来计算相似度.
那我们如何来描述语言的特征呢? 我们把语言分割成一个个词, 然后在词的层面上构建特征.
词向量维度
词向量的维度越高, 其所能提供的信息也就越多, 计算结果的可靠性就更值得信赖.
50 维的词向量:
用热度图表示一下:
从上图我们可以看出, 相似的词在特征表达中比较相似. 由此也可以证明词的特征是有意义的.
Word2Vec
Word2Vec 是一个经过预训练的 2 层神经网络, 可以帮助我们将单词转换为向量. Word2Vec 分为两种学习的方法: CBOW 和 Skip-Gram.
CBOW 模型
CBOW (Continuous Bag-of-Words) 是根据单词周围的上下文来预测中间的词. 如图:
Skip-Gram 模型
Skip-Gram 用于预测同一句子中当前单词前后的特定范围内的单词.
Skip-Gram 所需的训练数据集:
负采样模型
如果一个语料库稍微大一些, 可能的结果简直太多了. 词向量模型的最后一层相当于 softmax (转换为概率), 计算起来会非常耗时.
我们可以将输入改成两个单词, 判断这两个词是否为前后对应的输入和输出, 即一个二分类任务.
但是我们会发现一个问题, 此时的训练集构建出来的标签全为 1, 无法进行较好的训练. 这时候负采样模型就派上用场了. (默认为 5 个)
词向量的训练过程
1. 初始化词向量矩阵
2. 神经网络反向传播
通过神经网络反向传播来计算更新. 此时不光更新权重参数矩阵 W, 也会更新输入数据.
词向量模型实战
格式:
Word2Vec(tokenized, sg=1, window=5, min_count=2, negative=1, sample=0.001, hs=1, workers=4)
参数:
  • seg: 1 为skip-gram算法, 对低配词敏感. 默认 sg=0, CBOW算法
  • window: 句子中当前词与目标词时间的最大距离. 3表示在目标词前看3-b个词, 后面看b个词 (b在0-3之间随机)
  • min_count: 对词进行过滤, 频率小于min-cout的单词会被忽视, 默认值为5
训练模型
import jieba
from gensim.models import Word2Vec
# 获取停用词
file = open("../stop_words/cn_stopwords.txt", encoding="utf-8")
stop_word = set(file.read())
print("停用词:", stop_word)  # 调试输出
# 定义语料
content = [
    "长江是中国第一大河,干流全长6397公里(以沱沱河为源),一般称6300公里。流域总面积一百八十余万平方公里,年平均入海水量约九千六百余亿立方米。以干流长度和入海水量论,长江均居世界第三位。",
    "黄河,中国古代也称河,发源于中华人民共和国青海省巴颜喀拉山脉,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省区,最后于山东省东营垦利县注入渤海。干流河道全长5464千米,仅次于长江,为中国第二长河。黄河还是世界第五长河。",
    "黄河,是中华民族的母亲河。作为中华文明的发祥地,维系炎黄子孙的血脉.是中华民族民族精神与民族情感的象征。",
    "黄河被称为中华文明的母亲河。公元前2000多年华夏族在黄河领域的中原地区形成、繁衍。",
    "在兰州的“黄河第一桥”内蒙古托克托县河口镇以上的黄河河段为黄河上游。",
    "黄河上游根据河道特性的不同,又可分为河源段、峡谷段和冲积平原三部分。 ",
    "黄河,是中华民族的母亲河。"
# 分词
seg = [jieba.lcut(sentence) for sentence in content]
# 去除停用词 & 标点符号操作
tokenized = []
for sentence in seg:
    words = []
    for word in sentence:
        if word not in stop_word & {'(', ')'}:
            words.append(word)
    tokenized.append(words)
print(tokenized)  # 调试输出
# 创建模型
model = Word2Vec(tokenized, sg=1, window=5, min_count=2, negative=1, sample=0.001, hs=1, workers=4)
# 保存模型
model.save("model")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
输出结果:
Building prefix dict from the default dictionary ...
Loading model from cache C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\jieba.cache
停用词: {'它', '算', '比', '庶', '针', '乎', '相', '幸', '上', '慢', '叫', '傥', '时', '出', '尔', '吱', '着', '要', '身', '所', '大', '?', '是', '家', '介', '几', '随', '由', '况', '”', '像', '有', '儿', '归', '果', '简', '唷', '您', '啦', '间', '止', '仅', '啊', '喂', '步', '待', ' ', '岂', '料', '二', '或', '结', '乃', '竟', '人', '方', '若', '无', '3', '哼', '6', '鉴', '莫', '谁', '会', '们', '吗', '呸', '让', '根', '固', '惟', '致', '余', '就', '乘', '拿', '啐', '换', '循', '次', '哩', '代', '死', '类', '\n', '经', '始', '问', '较', ':', '咧', '否', '令', '登', '首', '许', '云', '尚', '得', '这', '诸', '夫', '罢', '见', '多', '种', '嘿', '该', '然', '小', '除', '虽', '两', '呀', '己', '极', '天', '前', '咦', '进', '设', '望', '对', '彼', '徒', '反', '咚', '$', '哎', '唉', '呼', '哒', '受', '直', '据', '连', '体', '哇', '宁', '?', '遵', '言', '任', '今', '点', '凭', '紧', '俺', '独', '如', '旦', '正', '哦', '下', '已', '打', '接', '呃', '》', '可', '在', '边', '纵', '何', '叮', '矣', '每', '过', '沿', '则', '尽', '样', '愿', '!', '全', '呗', '0', '值', '非', '《', '另', '转', '给', '成', '年', '切', '特', '往', '恰', '5', '巴', '处', '依', '嗳', '哪', '悉', '拘', '到', '些', '眨', '赖', '巧', '逐', '眼', '自', '2', '说', '此', '越', '基', '消', '哧', '至', '哗', '很', '毋', '用', '省', '般', '借', '。', '还', '曰', '最', ',', '冒', '述', '诚', '光', '兼', '啥', '个', '呵', '别', '其', '免', '曾', '继', '怎', '先', '甚', '使', '譬', '8', '呜', '再', '鄙', '抑', '候', '了', '总', '以', '他', '都', '倘', '一', '截', '离', '作', '冲', '啪', '道', '分', '喻', '靠', '因', '等', '什', '达', '嘘', '朝', '按', '句', '话', '者', '及', '管', '故', '关', '外', '喽', '孰', '兮', '向', '限', '面', '没', '加', '顺', '咳', '贼', '么', '亦', '里', '奈', '各', '照', '呕', '“', '之', '万', '于', '似', '9', '我', '而', '7', '少', '从', '怕', '地', '论', '哉', ';', '去', '某', '又', '_', '4', '将', '把', '和', '能', '呢', '犹', '来', '也', '阿', '啷', '便', '与', '内', '好', '本', '吧', '齐', '知', '单', '欤', '唯', '跟', '吓', '喔', '第', '部', '喏', '却', '嗡', '那', '为', '距', '嗬', '1', '起', '咋', '嘛', '被', '即', '并', '哟', '嗯', '、', '仍', '位', '嘻', '趁', '哈', '凡', '例', '腾', '乌', '焉', '替', '且', '假', '但', '漫', '办', '同', '才', '中', '她', '旧', '真', '妨', '开', '既', '通', '难', '赶', '咱', '确', '看', '你', '综', '期', '只', '临', '具', '肯', '旁', '后', '嘎', '的', '当', '不'}
Loading model cost 1.641 seconds.
Prefix dict has been built successfully.
[['长江', '是', '中国', '第一', '大河', ',', '干流', '全长', '6397', '公里', '(', '以', '沱沱河', '为源', ')', ',', '一般', '称', '6300', '公里', '。', '流域', '总面积', '一百八十', '余万平方公里', ',', '年', '平均', '入海', '水量', '约', '九千', '六百余', '亿立方米', '。', '以', '干流', '长度', '和', '入海', '水量', '论', ',', '长江', '均', '居', '世界', '第三位', '。'], ['黄河', ',', '中国', '古代', '也', '称河', ',', '发源', '于', '中华人民共和国', '青海省', '巴颜喀拉山', '脉', ',', '流经', '青海', '、', '四川', '、', '甘肃', '、', '宁夏', '、', '内蒙古', '、', '陕西', '、', '山西', '、', '河南', '、', '山东', '9', '个', '省区', ',', '最后', '于', '山东省', '东营', '垦利县', '注入', '渤海', '。', '干流', '河道', '全长', '5464', '千米', ',', '仅次于', '长江', ',', '为', '中国', '第二', '长河', '。', '黄河', '还是', '世界', '第五', '长河', '。'], ['黄河', ',', '是', '中华民族', '的', '母亲河', '。', '作为', '中华文明', '的', '发祥地', ',', '维系', '炎黄子孙', '的', '血脉', '.', '是', '中华民族', '民族', '精神', '与', '民族', '情感', '的', '象征', '。'], ['黄河', '被', '称为', '中华文明', '的', '母亲河', '。', '公元前', '2000', '多年', '华夏', '族', '在', '黄河', '领域', '的', '中原地区', '形成', '、', '繁衍', '。'], ['在', '兰州', '的', '“', '黄河', '第一', '桥', '”', '内蒙古', '托克托县', '河口镇', '以上', '的', '黄河', '河段', '为', '黄河', '上游', '。'], ['黄河', '上游', '根据', '河道', '特性', '的', '不同', ',', '又', '可', '分为', '河源', '段', '、', '峡谷', '段', '和', '冲积平原', '三', '部分', '。', ' '], ['黄河', ',', '是', '中华民族', '的', '母亲河', '。']]
使用模型
# 加载模型
model = Word2Vec.load("model")
# 判断相似度
sim1 = model.wv.similarity("黄河", "长江")
print(sim1)
sim2 = model.wv.similarity("黄河", "黄河")
print(sim2)
# 预测最接近的人
most_similar = model.wv.most_similar(positive=["黄河", "母亲河"], negative=["长江"])
print(most_similar)
输出结果:
0.20415045
0.99999994
[('公里', 0.15817636251449585), ('上游', 0.15374179184436798), ('入海', 0.15248821675777435), ('干流', 0.15130287408828735), ('的', 0.14548806846141815), ('是', 0.11208685487508774), ('段', 0.09545847028493881), ('为', 0.0872812420129776), ('于', 0.05294770747423172), ('长河', 0.02978350967168808)]
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/120219335
