Android接收短信-createFromPdu
小工匠 发表于 2021/09/11 00:07:14 2021/09/11
【摘要】 createFromPdu(byte[]) method was deprecated in API level 23. Use createFromPdu(byte[], String) instead...
Android收到短信的事件是由系统发一个有序广播的,所以这里需要一个BroadcastReceiver。receiver收到的Intent里面并不是直接存储的短信内容,而是短信的原始数据。所以我们需要自己解码。
获取短信的原始数据
获取短信的原始数据: 原始数据被叫做PDU,一个PDU就是一个数据段,如果短信比较长的话可能是由几个PDU组成的。
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    Bundle smsBundle = intent.getExtras();
    if (smsBundle != null) {
        Object[] pdus = (Object[]) smsBundle.get("pdus");
上面的smsBundle.get("pdus")返回的实际类型是byte[][],二维数组的每一个子数组就是一个pdu。
解码短信内容
解码短信内容: 这里主要使用到的是SmsMessage.createFromPdu方法。
private String parseMessageFromRawData(Object[] pdus) {
    if (pdus == null) return null;
    try {
      StringBuilder message = new StringBuilder();
        for (Object pdu : pdus) {
            SmsMessage smsMessage = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdu);
            if (smsMessage == null) continue;
            message.append(smsMessage.getDisplayMessageBody());
        return message.toString();
    } catch (Exception e) {
        Log.e(TAG, "SMSBroadcastReceiver read sms failed", e);
    } catch (OutOfMemoryError oom) {
        Log.e(TAG, "SMSBroadcastReceiver caused OOM =_=!", oom);
        //为了避免后续操作出现问题,gc一下
        System.gc();
        System.gc();
    return null;
上面的重点就是SmsMessage smsMessage = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdu);这一句了。需要注意的是这个操作容易导致OOM(已经有好多Crash上报了。。。),所以要特别处理一下。
另外: 上面的SmsMessage.createFromPdu方法已经被官方文档说明即将被废弃(deprecated)原因是为了同时支持3GPP和3GPP2,他们是移动系统通信标准的拟定组织分别拟定了GSM/UMTS/LTE标准和CDMA/LTE标准。因此推荐是用的方法是createFromPdu(byte[] pdu, String format)其中fotmat可以是SmsConstants.FORMAT_3GPP或者SmsConstants.FORMAT_3GPP2。
出于好奇我看了一眼SmsMessage.createFromPdu的代码实现,发现他本身就做了制式判断的(=_=!),代码写的还是不错的,粘出来。万一以后这个方法被废弃了,还有个参考。
public static SmsMessage createFromPdu(byte[] pdu) {
     SmsMessage message = null;
    // cdma(3gpp2) vs gsm(3gpp) format info was not given,
    // guess from active voice phone type
    int activePhone = TelephonyManager.getDefault().getCurrentPhoneType();
    String format = (PHONE_TYPE_CDMA == activePhone) ?
            SmsConstants.FORMAT_3GPP2 : SmsConstants.FORMAT_3GPP;
    message = createFromPdu(pdu, format);
    if (null == message || null == message.mWrappedSmsMessage) {
        // decoding pdu failed based on activePhone type, must be other format
                SmsConstants.FORMAT_3GPP : SmsConstants.FORMAT_3GPP2;
    return message;
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/50705196
