Android Design Support Library初探-更新中
小工匠 发表于 2021/09/10 23:29:59 2021/09/10
【摘要】 导读 这个兼容库容易和Google之前发布的 Android Support Library 22.1 混淆,两者的区别在于: Android Support Library 22.1 只是支持了一些...
导读
  • Android Support Library 22.1 只是支持了一些基本空间的材料设计化,
  • Android Design Support Library 更多的是对一些特效的实现,这个库和github上的很多开源的项目有很大的关系,material design的很多效果,同一种效果在github上有太多的实现,现在官方将其标准化了。
原文地址
如果你的英文666666,那就来这里看吧~
重要控件
Android 5.0是有史以来最重要的Android版本之一,这其中大部分归功于material design的引入,这种新的设计语言让整个Android的用户体验焕然一新。 官方的详细专题有更详细的说明来介绍使用material design带来的好处。但我们也知道,这种设计对于开发者来讲,尤其是在意向后兼容的开发者来说是一种挑战。
在Android Design Support Library的帮助下,我们为所有的开发者,所有的2.1以上的设备,带来了一些重要的material design控件。
比如:
navigation drawer view, floating labels for editing text, a floating action button, snackbar, tabs, and a motion and scroll framework to tie them together.
  • navigation drawer view,
  • floating labels for editing text(输入控件的悬浮标签)
  • floating action button (悬浮操作按钮)
  • snackbar
  • tabs(选项卡)
  • a motion and scroll framework to tie them together(将这些控件结合在一起的手势滚动框架)
官方视频简介
Navigation View
抽屉导航是app识别度与内部导航的关键,保持这里设计上的一致对app的可用性至关重要,尤其是对第一次使用的用户。NavigationView 通过提供抽屉导航所需要的框架让实现更简单,同时它还能够直接通过菜单资源文件来直接生成导航元素。
这里写图片描述
把NavigationView 作为DrawerLayout的内容视图来使用,比如下面的布局:
<android.support.v4.widget.DrawerLayout
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:fitsSystemWindows="true">
    <!-- your content layout -->
    <android.support.design.widget.NavigationView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_gravity="start"
            app:headerLayout="@layout/drawer_header"
            app:menu="@menu/drawer"/>
</android.support.v4.widget.DrawerLayout>
你会注意到NavigationView的两个属性:
  • app:headerLayout :控制头部的布局(可选)
  • app:menu:导航菜单的资源文件(必选),也可以在运行时配置。
NavigationView处理好了和状态栏的关系,可以确保NavigationView在API21(5.0)设备上正确的和状态栏交互。
最简单的抽屉菜单就是几个可点击的菜单集合:
<group android:checkableBehavior="single">
    <item
        android:id="@+id/navigation_item_1"
        android:checked="true"
        android:icon="@drawable/ic_android"
        android:title="@string/navigation_item_1"/>
    <item
        android:id="@+id/navigation_item_2"
        android:title="@string/navigation_item_2"/>
</group>
被点击过的item会高亮显示在抽屉菜单中,让用户知道哪个菜单被选中。
你也可以在menu中使用subheader来为菜单分组:
<item
    android:id="@+id/navigation_subheader"
    android:title="@string/navigation_subheader">
    <menu>
        <item
            android:id="@+id/navigation_sub_item_1"
            android:title="@string/navigation_sub_item_1"/>
        <item
            android:id="@+id/navigation_sub_item_2"
            android:title="@string/navigation_sub_item_2"/>
    </menu>
</item>
你可以设置一个OnNavigationItemSelectedListener,使用起setNavigationItemSelectedListener()来获取元素被选中的回调时间,它为你提供被点击的 菜单元素 ,让你可以处理选择事件,改变复选框状态,加载新内容,关闭导航菜单,以及其他任何你想做的操作。
效果和Code请移步 NavigationDrawer和NavigationView-Android M新控件
输入框控件的悬浮标签
在material design中,即使是简单的EditText,也有提升的余地。 通常EditText会在用户输入第一个字母后隐藏提示信息,但是现在可以使用TextInputLayout来将EditText封装起来,提示信息(hint)会变成一个显示在EditText之上的floating label,这样用户就始终知道他们现在输入的是什么了。
TextInputLayout:
Layout which wraps an EditText (or descendant) to show a floating label when the hint is hidden due to the user inputting text. Also supports showing an error via setErrorEnabled(boolean) and setError(CharSequence).
效果图
Code
第一步 加入依赖
本工程的build.gradle中
 compile 'com.android.support:design:23.1.1'
悬浮操作按钮 Floating Action Button
Snackbar
选项卡
CoordinatorLayout, 手势, 以及滚动
CoordinatorLayout与悬浮操作按钮
CoordinatorLayout与app bar
可伸缩折叠的Toolbar (Collapsing Toolbar)
CoordinatorLayout与自定义view
参考文档
官方博客
官方文档
官方Demo
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/50790936
