ContentProvider再探——Document Provider
小工匠 发表于 2021/09/11 01:21:58 2021/09/11
【摘要】 概述 通过ContentProvider初探相信你已经知道如何去使用系统提供的ContentProvider或者自定义ContentProvider了, 已经基本满足日常开发的需求了,有趣的是,我在官方...
概述
通过ContentProvider初探相信你已经知道如何去使用系统提供的ContentProvider或者自定义ContentProvider了, 已经基本满足日常开发的需求了,有趣的是,我在官方文档上看到了另外这几个Provider:
这里写图片描述
  • Calendar Provider:日历提供者,就是针对针对日历相关事件的一个资源库,通过他提供的API,我们 可以对日历,时间,会议,提醒等内容做一些增删改查!
  • Contacts Provider:联系人提供者,这个就不用说了,这个用得最多
  • Storage Access Framework(SAF):存储访问框架,4.4 API 19 以后引入的一个新玩意,为用户浏览手机中的 存储内容提供了便利,可供访问的内容不仅包括:文档,图片,视频,音频,下载,而且包含所有由 由特定ContentProvider(须具有约定的API)提供的内容。不管这些内容来自于哪里,不管是哪个应 用调用浏览系统文件内容的命令,系统都会用一个统一的界面让你去浏览。
预览
我们选了两个手机来对比: 分别是4.2的Lenovo S898T 和 5.0.1的Nexus 5做对比,执行下述代码:
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT);
 intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
 intent.setType("image/*");
 startActivity(intent);
这里写图片描述
右面这个就是4.4以后给我们带来的新玩意了,一般我们获取文件Url的时候就可以用到它。
使用
1)SAF框架的组成:
  • Document provider:一个特殊的ContentProvider,让一个存储服务(比如Google Drive)可以 对外展示自己所管理的文件。它是DocumentsProvider的子类,另外,document-provider的存储格式 和传统的文件存储格式一致,至于你的内容如何存储,则完全决定于你自己,Android系统已经内置了几个 这样的Document provider,比如关于下载,图片以及视频的Document provider!
  • Client app:一个普通的客户端软件,通过触发ACTION_OPEN_DOCUMENT 和/或 ACTION_CREATE_DOCUMENT就可以接收到来自于Document provider返回的内容,比如选择一个图片, 然后返回一个Uri。
  • Picker:类似于文件管理器的界面,而且是系统级的界面,提供额访问客户端过滤条件的 Document provider内容的通道,就是起说的那个DocumentsUI程序!
一些特性:
  • 用户可以浏览所有document provider提供的内容,而不仅仅是单一的应用程序
  • 提供了长期、持续的访问document provider中文件的能力以及数据的持久化, 用户可以实现添加、删除、编辑、保存document provider所维护的内容
  • 支持多用户以及临时性的内容服务,比如USB storage providers只有当驱动安装成功才会出现
2)概述:
SAF的核心是实现了DocumentsProvider的子类,还是一个ContentProvider。在一个document provider 中是以传统的文件目录树组织起来的:
这里写图片描述
3)流程图:
如上面所述,document provider data是基于传统的文件层次结构的,不过那只是对外的表现形式, 如何存储你的数据,取决于你自己,只要你对外的接口能够通过DocumentsProvider的api访问就可以。 下面的流程图展示了一个photo应用使用SAF可能的结构:
这里写图片描述
分析:
从上图,我们可以看出Picker是链接调用者和内容提供者的一个桥梁!他提供并告诉调用者,可以选择 哪些内容提供者,比如这里的DriveDocProvider,UsbDocProvider,CloundDocProvider。
当客户端触发了ACTION_OPEN_DOCUMENT或ACTION_CREATE_DOCUMENT的Intent,就会发生上述交互。 当然我们还可以在Intent中增加过滤条件,比如限制MIME type的类型为”image”!
这里写图片描述
就是上面这些东西,如果你还安装了其他看图的软件的话,也会在这里看到! 简单点说就是:客户端发送了上面两种Action的Intent后,会打开Picker UI,在这里会显示相关可用的 Document Provider,供用户选择,用户选择后可以获得文件的相关信息!
4)客户端调用,并获取返回的Uri
实现代码如下:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    private static final int READ_REQUEST_CODE = 42;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Button btn_show = (Button) findViewById(R.id.btn_show);
        btn_show.setOnClickListener(this);
    @Override
    public void onClick(View v) {
        startActivityForResult(intent, READ_REQUEST_CODE);
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        if (requestCode == READ_REQUEST_CODE && resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            Uri uri;
            if (data != null) {
                uri = data.getData();
                Log.e("HeHe", "Uri: " + uri.toString());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
运行结果: 比如我们选中那只狗,然后Picker UI自己会关掉,然后Logcat上可以看到这样一个uri:
这里写图片描述
5)根据uri获取文件参数
核心代码如下:
public void dumpImageMetaData(Uri uri) {
    Cursor cursor = getContentResolver()
            .query(uri, null, null, null, null, null);
    try {
        if (cursor != null && cursor.moveToFirst()) {
            String displayName = cursor.getString(
                    cursor.getColumnIndex(OpenableColumns.DISPLAY_NAME));
            Log.e("HeHe", "Display Name: " + displayName);
            int sizeIndex = cursor.getColumnIndex(OpenableColumns.SIZE);
            String size = null;
            if (!cursor.isNull(sizeIndex)) {
                size = cursor.getString(sizeIndex);
            }else {
                size = "Unknown";
            Log.e("HeHe", "Size: " + size);
    }finally {
        cursor.close();
运行结果: 还是那只狗,调用方法后会输入文件名以及文件大小,以byte为单位
这里写图片描述
6)根据Uri获得Bitmap
private Bitmap getBitmapFromUri(Uri uri) throws IOException {
        ParcelFileDescriptor parcelFileDescriptor =
        getContentResolver().openFileDescriptor(uri, "r");
        FileDescriptor fileDescriptor = parcelFileDescriptor.getFileDescriptor();
        Bitmap image = BitmapFactory.decodeFileDescriptor(fileDescriptor);
        parcelFileDescriptor.close();
        return image;
这里写图片描述
7)根据Uri获取输入流
private String readTextFromUri(Uri uri) throws IOException {
    InputStream inputStream = getContentResolver().openInputStream(uri);
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
            inputStream));
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        stringBuilder.append(line);
    fileInputStream.close();
    return stringBuilder.toString();
上述的内容只告诉你通过一个Uri你可以知道什么,而Uri的获取则是通过SAF得到的!
8) 创建新文件以及删除文件:
创建文件:
private void createFile(String mimeType, String fileName) {
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CREATE_DOCUMENT);
    intent.setType(mimeType);
    intent.putExtra(Intent.EXTRA_TITLE, fileName);
    startActivityForResult(intent, WRITE_REQUEST_CODE);
可在onActivityResult()中获取被创建文件的uri
删除文件:
前提是Document.COLUMN_FLAGS包含SUPPORTS_DELETE
DocumentsContract.deleteDocument(getContentResolver(), uri);
9)编写一个自定义的Document Provider
如果你希望自己应用的数据也能在documentsui中打开,你就需要写一个自己的document provider。 下面介绍自定义DocumentsProvider的步骤:
  • API版本为19或者更高
  • 在manifest.xml中注册该Provider
  • Provider的name为类名加包名,比如: com.example.android.storageprovider.MyCloudProvider
  • Authority为包名+provider的类型名,如: com.example.android.storageprovider.documents
  • android:exported属性的值为ture
下面是Provider的例子写法:
<manifest... >
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="19"
        android:targetSdkVersion="19" />
        <provider
            android:name="com.example.android.storageprovider.MyCloudProvider"
            android:authorities="com.example.android.storageprovider.documents"
            android:grantUriPermissions="true"
            android:exported="true"
            android:permission="android.permission.MANAGE_DOCUMENTS"
            android:enabled="@bool/atLeastKitKat">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.content.action.DOCUMENTS_PROVIDER" />
            </intent-filter>
        </provider>
    </application>
</manifest>
10 )DocumentsProvider的子类
至少实现如下几个方法
  • queryRoots()
  • queryChildDocuments()
  • queryDocument()
  • openDocument()
还有些其他的方法,但并不是必须的。下面演示一个实现访问文件(file)系统的 DocumentsProvider的大致写法。
Implement queryRoots
@Override
public Cursor queryRoots(String[] projection) throws FileNotFoundException {
    // Create a cursor with either the requested fields, or the default
    // projection if "projection" is null.
    final MatrixCursor result =
            new MatrixCursor(resolveRootProjection(projection));
    // If user is not logged in, return an empty root cursor.  This removes our
    // provider from the list entirely.
    if (!isUserLoggedIn()) {
        return result;
    // It's possible to have multiple roots (e.g. for multiple accounts in the
    // same app) -- just add multiple cursor rows.
    // Construct one row for a root called "MyCloud".
    final MatrixCursor.RowBuilder row = result.newRow();
    row.add(Root.COLUMN_ROOT_ID, ROOT);
    row.add(Root.COLUMN_SUMMARY, getContext().getString(R.string.root_summary));
    // FLAG_SUPPORTS_CREATE means at least one directory under the root supports
    // creating documents. FLAG_SUPPORTS_RECENTS means your application's most
    // recently used documents will show up in the "Recents" category.
    // FLAG_SUPPORTS_SEARCH allows users to search all documents the application
    // shares.
    row.add(Root.COLUMN_FLAGS, Root.FLAG_SUPPORTS_CREATE |
            Root.FLAG_SUPPORTS_RECENTS |
            Root.FLAG_SUPPORTS_SEARCH);
    // COLUMN_TITLE is the root title (e.g. Gallery, Drive).
    row.add(Root.COLUMN_TITLE, getContext().getString(R.string.title));
    // This document id cannot change once it's shared.
    row.add(Root.COLUMN_DOCUMENT_ID, getDocIdForFile(mBaseDir));
    // The child MIME types are used to filter the roots and only present to the
    //  user roots that contain the desired type somewhere in their file hierarchy.
    row.add(Root.COLUMN_MIME_TYPES, getChildMimeTypes(mBaseDir));
    row.add(Root.COLUMN_AVAILABLE_BYTES, mBaseDir.getFreeSpace());
    row.add(Root.COLUMN_ICON, R.drawable.ic_launcher);
    return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
Implement queryChildDocuments
public Cursor queryChildDocuments(String parentDocumentId, String[] projection,
                              String sortOrder) throws FileNotFoundException {
    final MatrixCursor result = new
            MatrixCursor(resolveDocumentProjection(projection));
    final File parent = getFileForDocId(parentDocumentId);
    for (File file : parent.listFiles()) {
        // Adds the file's display name, MIME type, size, and so on.
        includeFile(result, null, file);
    return result;
Implement queryDocument
@Override
public Cursor queryDocument(String documentId, String[] projection) throws
    // Create a cursor with the requested projection, or the default projection.
    includeFile(result, documentId, null);
    return result;
Android 4.4 获取资源路径问题
其实这个SAF我们用得较多的地方无非是获取图片的Uri而已,而从上面的例子我们也发现了: 我们这样获取的链接是这样的:
content://com.android.providers.media.documents/document/image%3A69983
这样的链接,我们直接通过上面的方法获得uri即可!
当然,这个是4.4 或者以上版本的~!
如果是以前的版本:uri可能是这样的:
content://media/external/images/media/image%3A69983
别人总结的Android4.4中获取资源路径问题
public static String getPath(final Context context, final Uri uri) {
    final boolean isKitKat = Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT;
    // DocumentProvider
    if (isKitKat && DocumentsContract.isDocumentUri(context, uri)) {
        // ExternalStorageProvider
        if (isExternalStorageDocument(uri)) {
            final String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
            final String[] split = docId.split(":");
            final String type = split[0];
            if ("primary".equalsIgnoreCase(type)) {
                return Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + split[1];
            // TODO handle non-primary volumes
        // DownloadsProvider
        else if (isDownloadsDocument(uri)) {
            final String id = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
            final Uri contentUri = ContentUris.withAppendedId(
                    Uri.parse("content://downloads/public_downloads"), Long.valueOf(id));
            return getDataColumn(context, contentUri, null, null);
        // MediaProvider
        else if (isMediaDocument(uri)) {
            Uri contentUri = null;
            if ("image".equals(type)) {
                contentUri = MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
            } else if ("video".equals(type)) {
                contentUri = MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
            } else if ("audio".equals(type)) {
                contentUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
            final String selection = "_id=?";
            final String[] selectionArgs = new String[] {
                    split[1]
            return getDataColumn(context, contentUri, selection, selectionArgs);
    // MediaStore (and general)
    else if ("content".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) {
        return getDataColumn(context, uri, null, null);
    // File
    else if ("file".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) {
        return uri.getPath();
    return null;
 * Get the value of the data column for this Uri. This is useful for
 * MediaStore Uris, and other file-based ContentProviders.
 * @param context The context.
 * @param uri The Uri to query.
 * @param selection (Optional) Filter used in the query.
 * @param selectionArgs (Optional) Selection arguments used in the query.
 * @return The value of the _data column, which is typically a file path.
public static String getDataColumn(Context context, Uri uri, String selection,
                                   String[] selectionArgs) {
    Cursor cursor = null;
    final String column = "_data";
    final String[] projection = {
            column
    try {
        cursor = context.getContentResolver().query(uri, projection, selection, selectionArgs,
                null);
            final int column_index = cursor.getColumnIndexOrThrow(column);
            return cursor.getString(column_index);
    } finally {
        if (cursor != null)
            cursor.close();
    return null;
 * @param uri The Uri to check.
 * @return Whether the Uri authority is ExternalStorageProvider.
public static boolean isExternalStorageDocument(Uri uri) {
    return "com.android.externalstorage.documents".equals(uri.getAuthority());
 * @return Whether the Uri authority is DownloadsProvider.
public static boolean isDownloadsDocument(Uri uri) {
    return "com.android.providers.downloads.documents".equals(uri.getAuthority());
 * @return Whether the Uri authority is MediaProvider.
public static boolean isMediaDocument(Uri uri) {
    return "com.android.providers.media.documents".equals(uri.getAuthority());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/50861349
