Oracle-使用awrrpt.sql生成AWR报告
小工匠 发表于 2021/09/10 23:04:52 2021/09/10
【摘要】 文章目录 概述栗子awrrpt.sqlSQL> @?/rdbms/admin/awrrpt.sql generate_multiple_awr_reports 概述 Oracle...
概述
Oracle Database 10g 提供了一个新的工具:(AWR:Automatic Workload Repository) .
AWR 实质上是一个 Oracle 的内置工具,它采集与性能相关的统计数据,并从那些统计数据中导出性能量度,以跟踪潜在的问题。
首先进入$ORACLE_HOME/rdbms/admin目录,在sqlplus下运行@awrrpt脚本,按照提示一步一步就可以达成,导出的格式有两种,txt格式和html格式。
栗子
awrrpt.sql
如果不知道 awrrpt.sql的脚本在哪里,利用locate命令可以快速的查找到
这里写图片描述
切到oracle用户下执行以下操作。
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
等待即可…
这里写图片描述
这里写图片描述
退出sql窗口,切到刚才的目录,查看 cc_awr_rpt_20160906.html
找不到了就locate一下 ,使用root用户
这里写图片描述
-- File Name    : http://www.oracle-base.com/dba/10g/generate_multiple_awr_reports.sql
-- Author       : DR Timothy S Hall
-- Description  : Generates AWR reports for all snapsots between the specified start and end point.
-- Requirements : Access to the v$ views, UTL_FILE and DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY packages.
-- Call Syntax  : Create the directory with the appropriate path.
--                Adjust the start and end snapshots as required.
--                @generate_multiple_awr_reports.sql
-- Last Modified: 02/08/2007
CREATE OR REPLACE DIRECTORY awr_reports_dir AS '/tmp/';
DECLARE
  -- Adjust before use.
  l_snap_start       NUMBER := 1;
  l_snap_end         NUMBER := 10;
  l_dir              VARCHAR2(50) := 'AWR_REPORTS_DIR';
  l_last_snap        NUMBER := NULL;
  l_dbid             v$database.dbid%TYPE;
  l_instance_number  v$instance.instance_number%TYPE;
  l_file             UTL_FILE.file_type;
  l_file_name        VARCHAR(50);
BEGIN
  SELECT dbid
  INTO   l_dbid
  FROM   v$database;
  SELECT instance_number
  INTO   l_instance_number
  FROM   v$instance;
  FOR cur_snap IN (SELECT snap_id
                   FROM   dba_hist_snapshot
                   WHERE  instance_number = l_instance_number
                   AND    snap_id BETWEEN l_snap_start AND l_snap_end
                   ORDER BY snap_id)
  LOOP
    IF l_last_snap IS NOT NULL THEN
      l_file := UTL_FILE.fopen(l_dir, 'awr_' || l_last_snap || '_' || cur_snap.snap_id || '.htm', 'w', 32767);
      FOR cur_rep IN (SELECT output
                      FROM   TABLE(DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.awr_report_html(l_dbid, l_instance_number, l_last_snap, cur_snap.snap_id)))
      LOOP
        UTL_FILE.put_line(l_file, cur_rep.output);
      END LOOP;
      UTL_FILE.fclose(l_file);
    END IF;
    l_last_snap := cur_snap.snap_id;
  END LOOP;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF UTL_FILE.is_open(l_file) THEN
    END IF;
    RAISE;
END;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/52448339
