Spring-AOP @AspectJ进阶之绑定抛出的异常
小工匠 发表于 2021/09/11 01:45:46 2021/09/11
【摘要】 文章目录 概述实例总结 概述 和通过切点函数绑定连接点信息不同,连接点抛出的异常必须使用AfterThrowing注解的throwing成员进行绑定 实例 代码已托管到Github...
文章目录
概述
实例
代码已托管到Github—> https://github.com/yangshangwei/SpringMaster
这里写图片描述
业务类
package com.xgj.aop.spring.advisor.aspectJAdvance.bindException;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class BussinessException {
	public void dealBussiness(String bussinessName) {
		System.out.println("dealBussiness executed");
		// just a demo code ,in fact it's not cautious
		if (bussinessName != null && "bug".equals(bussinessName))
			throw new IllegalArgumentException("iae Exception");
		else
			throw new RuntimeException("re Exception");
切面
import org.aspectj.lang.annotation.AfterThrowing;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
 * @ClassName: BindReturnValueAspect
 * @Description: @Aspect标注的切面,
 *               和通过切点函数绑定连接点信息不同,连接点抛出的异常必须使用AfterThrowing注解的throwing成员进行绑定
 *               (1)处throwing指定的异常名和(2)处入参的异常名相同,这个异常增强只在连接点抛出的异常instanceof
 *               IllegalArgumentException才匹配,增强方法通过iae参数可以访问抛出的异常对象。
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2017年9月12日 下午5:47:23
@Aspect
public class BindExceptionAspect {
	// (1)
	@AfterThrowing(value = "target(com.xgj.aop.spring.advisor.aspectJAdvance.bindException.BussinessException)", throwing = "iae")
	public void crossCuttingCode(IllegalArgumentException iae) {// (2)
		System.out.println("----bindException()----");
		System.out.println("exception:" + iae.getMessage());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
(1)处throwing指定的异常名和(2)处入参的异常名相同,这个异常增强只在连接点抛出的异常instanceof IllegalArgumentException才匹配,增强方法通过iae参数可以访问抛出的异常对象。
配置文件
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
		http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
		http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
       	http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<!-- (1)声明Context命名空间以及Schema文件   (2)扫描类包以及应用注解定义的bean -->
<context:component-scan base-package="com.xgj.aop.spring.advisor.aspectJAdvance.bindException"/>
<!-- 基于@AspectJ切面的驱动器 -->
<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>
<!-- 使用了@AspectJ注解的切面类 -->
<bean class="com.xgj.aop.spring.advisor.aspectJAdvance.bindException.BindExceptionAspect"/>
</beans>
单元测试
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class BindExceptionAspectTest {
	@Test
	public void test() {
		ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(
				"classpath:com/xgj/aop/spring/advisor/aspectJAdvance/bindException/conf-bindException.xml");
		ctx.getBean("bussinessException", BussinessException.class)
				.dealBussiness("bug");
输出结果
2017-09-12 20:26:25,344  INFO [main] (AbstractApplicationContext.java:583) - Refreshing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@3695de1a: startup date [Tue Sep 12 20:26:25 BOT 2017]; root of context hierarchy
2017-09-12 20:26:25,458  INFO [main] (XmlBeanDefinitionReader.java:317) - Loading XML bean definitions from class path resource [com/xgj/aop/spring/advisor/aspectJAdvance/bindException/conf-bindException.xml]
exception:iae Exception
可见当sdealBussiness(“bug”)抛出异常后,异常增强起效,处理完成后,再向外抛出IllegalArgumentException。如果将①处的代码调整为dealBussiness(“bug2”)后,再运行代码,将只看到异常输出的信息,异常增强没有任何动作,这是因为RuntimeException 不按类型匹配于 IllegalArgumentException,切点不匹配。
这里写图片描述
  • 通过切点复合运算,你可以定义出各种复杂的切点,使切点表达式的能力进一步提升。
  • 你可以直接使用切点复合运算符对切点函数进行运算,也可以通过切点名引用其它命名切点。
  • 当对同一个连接点织入多个增强时,你必须考虑让切面类实现Ordered接口,此外还必须合理计划同一个切面类中增强方法的声明顺序,因为这些信息都会影响到增强的织入顺序。
  • 在@AspectJ的切点表达式中,大多数的切点函数都可以绑定连接点方法的入参,以便增强方法访问连接点信息。
  • 此外,你也可以简单地将增强方法的第一个入参定义为JoinPoint访问连接点的上下文。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/77961449
