Spring-Spring整合MyBatis详解
小工匠 发表于 2021/09/11 01:38:18 2021/09/11
【摘要】 文章目录 概述项目结构配置SQLMapClient在Spring中配置MyBatis编写Mybatis的DAO使用SqlSessionTemplate使用映射接口 Code 概述 使用...
概述
使用Mybatis提供的ORM机制,面对具体的数据操作,Mybatis要求开发者编程具体的SQL语句。 相对于Hibernate等全自动的ORM机制而言,Mybatis在开发的工作量和数据库移植性上做出了让步,为数据持久化操作提供了更大的自由空间。
Mybatis的事务管理可以由Spring标准机制进行处理,它和Spring JDBC事务管理的方式完全一致,采用和SpringJDBC相同的DataSourceTransactionManager事务管理器。
项目结构
这里写图片描述
配置SQLMapClient
每个Mybatis的应用程序都以一个SqlSessionFactory对象的实例为核心。
SqlSessionFactory对象的实例可以通过SqlSessionFactoryBuilder对象来获得。 SqlSessionFactoryBuilder对象可以从XML配置文件或者Configuration类的实例中构建SqlSessionFactory对象。
和Hibernate相似,Mybatis拥有多个SQL映射文件,并通过一个配置文件对这些SQL映射文件进行装配,同时在该文件中定义一些控制属性的信息。
我们来看一个简单的Mybatis配置文件
myBatisConfig.xml
<!DOCTYPE configuration
    PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
	<settings>
		<!-- (1) 提供可控制Mybatis框架运行行为的属性信息 -->
		<setting name="lazyLoadingEnabled" value="false" />
	</settings>
	<typeAliases>
		<!-- (2) 定义全限定类名的别名,在映射文件中可以通过别名代替具体的类名 -->
		<typeAlias alias="Artisan" type="com.artisan.domain.Artisan" />
	</typeAliases>
</configuration>
在(1)处提供提供可控制Mybatis框架运行行为的属性信息 ,在(2)处定义全限定类名的别名,在映射文件中可以通过别名代替具体的类名,简化配置。
当然我们也可以定义mappers标签引用SQL映射文件,如果我们在MyBatis的总装配置文件myBatisConfig.xml中指定SQL映射文件,则必须逐个列出所有的SQL映射文件,比较繁琐。我们更倾向于 通过SqlSessionFactoryBean提供的mapperLocations属性文件,通过扫描式加载SQL映射文件。 (下文描述)
我们来看下SQL映射文件的内容:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!-- (1)指定命名空间  -->
<mapper namespace="com.artisan.dao.mybatis.ArtisanMybatisDao">
 <insert id="addArtisan" parameterType="Artisan">
		INSERT INTO littel_artisan(artisan_id,artisan_name,artisan_desc)
		VALUES(#{artisanId},#{artisanName}, #{artisanDesc})
  </insert>
  <select id="selectArtisan" resultType="Artisan" parameterType="String">
  		select artisan_id artisanId,
  			   artisan_name artisanName,
  			   artisan_desc artisanDesc
  	     from little_artisan
  	     where artisan_name = #{artisanName}
  </select>
</mapper>
该配置文件定义了Artisan实体类机型数据操作时所需要的SQL,同事还定义了查询结果和对象属性的映射关系。(这里我们仅仅列出一个查询示例)。
在(1)指定命名空间,每个具体的映射项都有一个id,可以通过命名空间和映射项的id定位到具体的映射项。
  • 映射项的parameterType指定传入的参数对象,可以是全限定名的二类,也可以是类的别名(别名在Mybatis的主配置文件中定义)比如 <typeAlias alias="Artisan" type="com.artisan.domain.Artisan" />
  • 如果映射项的入参是基础类型或者String类型,则可以通过使用int 、long、String的基础类型名。
  • 如果映射项拥有返回类型对象,通过resultType指定。
  • 在映射项中通过#{XXX}绑定parameterType指定参数类的属性,支持级联属性,比如{anotherDomain.anotherProperty}
在Spring中配置MyBatis
我们使用Mybatis提供的mybatis-spring整合类包实现Spring和Mybatis的整合。 我们添加将mybatis-spring构建pom.xml。
<!-- mybatis ORM框架 -->
		<dependency>
			<groupId>org.mybatis</groupId>
			<artifactId>mybatis</artifactId>
			<version>${mybatis.version}</version>
		</dependency>
		<!-- mybatis-spring适配器 -->
		<dependency>
			<artifactId>mybatis-spring</artifactId>
			<version>${mybatis-spring.version}</version>
		</dependency>
我们来看下Spring配置Mybatis的配置文件 applicationContext-mybatis.xml
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.0.xsd">
	<!-- 扫描类包,将标注Spring注解的类自动转化Bean,同时完成Bean的注入 -->
    <context:component-scan base-package="com.artisan"
    			resource-pattern="**/mybatis/*.class"/>
	<!-- spring里使用org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer 进行自动扫描的时候,设置了sqlSessionFactory
		的话,可能会导致PropertyPlaceholderConfigurer失效,也就是用${jdbc.username}这样之类的表达式,将无法获取到properties文件里的内容。
		导致这一原因是因为,MapperScannerConigurer实际是在解析加载bean定义阶段的,这个时候要是设置sqlSessionFactory的话,会导致提前初始化一些类,
		这个时候PropertyPlaceholderConfigurer还没来得及替换定义中的变量,导致把表达式当作字符串复制了。
		但如果不设置sqlSessionFactory 属性的话,就必须要保证sessionFactory在spring中名称一定要是sqlSessionFactory,否则就无法自动注入。
		解决思路: 主要改动了MapperScannerConfigurer的配置,使用sqlSessionFactoryBeanName进行延迟注入 -->
	<!-- 如果Spring和Mybatis整合,要想使用context:property-placeholder.
		MapperScannerConfigurer中   p:sqlSessionFactoryBeanName="sqlSessionFactory" 这样配置-->
	<context:property-placeholder
		location="classpath:spring/jdbc.properties"/>
	<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
		destroy-method="close"
		p:driverClassName="${jdbc.driverClassName}"
		p:url="${jdbc.url}"
		p:username="${jdbc.username}"
		p:password="${jdbc.password}" />
	<!-- 通过Spring风格构建Mybatis的SqlSessionFactory -->
    <bean id="sqlSessionFactory"
          class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean"
          p:dataSource-ref="dataSource"
          p:configLocation="classpath:mybatis/myBatisConfig.xml"
          p:mapperLocations="classpath:com/artisan/domain/mybatis/*.xml"/>
	<!-- 创建Mybatis访问数据库的模板类 -->
    <bean class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg ref="sqlSessionFactory"/>
    </bean>
	<!-- 查 找 类 路 径 下 的 映 射 器 并 自 动 将 它 们 创 建 成 MapperFactoryBean -->
    <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer"
          p:basePackage="com.artisan.dao.mybatis"/>
	<!-- 暂未用到事务 -->
	<!-- Spring的事务管理器
    <bean id="transactionManager"
          class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"
          p:dataSource-ref="dataSource"/>-->
	<!-- 开启事务注解
    <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>-->
</beans>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
mybatis-spring类包提供了一个SqlSessionFactoryBean,以便通过Spring风格创建Mybatis的SqlSessionFactory。只需要注入数据源并指定Mybatis的总装配置文件那就可以啦。
我们通过 p:mapperLocations="classpath:com/artisan/domain/mybatis/*.xml ,SqlSessionFactoryBean将扫描com/artisan/domain/mybatis类路径并加载所有以.xml为后缀的映射文件。
编写Mybatis的DAO
mybatis-spring效仿Spring的风格提供了一个模板类SQLSessionTemplate,可以通过模板轻松的访问数据库。
首先在applicationContext-mybatis.xml中配置SQLSessionTemplate
    </bean>
然后就可以通过SqlSessionTemplate调用SQL映射项完成数据访问操作
使用映射接口
Mybatis提供了一种可将SQL映射文件中的映射项通过名称匹配接口进行调用的方法: 接口名称和映射名空间相同,接口方法和映射元素的id相同。
我们在Artisan.xml的映射项中定义一个调用接口
<!-- (1)指定命名空间  -->
  	     from little_artisan
  </select>
</mapper>
定义同名接口
package com.artisan.dao.mybatis;
import com.artisan.domain.Artisan;
public interface ArtisanMybatisDao {
	Artisan selectArtisan(String artisanName);
接口名为com.artisan.dao.mybatis.ArtisanMybatisDao,Artisan.xml文件中的每个映射项对应一个接口方法,接口方法的嗯签名和映射项的声明匹配。
查询数据
import org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;
 * @ClassName: ArtisanMybatisDaoImpl
 * @Description: @Repository标注的DAO层,被Spring管理
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2017年10月1日 下午12:18:25
@Repository
public class ArtisanMybatisDaoImpl implements ArtisanMybatisDao {
	private SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate;
	// 注入SqlSessionTemplate
	@Autowired
	public void setSqlSessionTemplate(SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate) {
		this.sqlSessionTemplate = sqlSessionTemplate;
	@Override
	public Artisan selectArtisan(String artisanName) {
		// 必须是获取接口
		ArtisanMybatisDao artisanMybatisDao = sqlSessionTemplate
				.getMapper(ArtisanMybatisDao.class);
		return artisanMybatisDao.selectArtisan(artisanName);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
单元测试
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class ArtisanMybatisDaoImplTest {
	ClassPathXmlApplicationContext ctx = null;
	ArtisanMybatisDaoImpl artisanMybatisDaoImpl = null;
	@Before
	public void initContext() {
		ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(
				"spring/applicationContext-mybatis.xml");
		artisanMybatisDaoImpl = ctx.getBean("artisanMybatisDaoImpl",
				ArtisanMybatisDaoImpl.class);
	@Test
	public void testSelectArtisanWithMybatis() {
		Artisan artisan = artisanMybatisDaoImpl.selectArtisan("artisan");
		System.out.println("Artisan Id:" + artisan.getArtisanId());
		System.out.println("Artisan Name:" + artisan.getArtisanName());
		System.out.println("Artisan Desc:" + artisan.getArtisanDesc());
	@After
	public void releaseContext() {
		if (ctx != null) {
			ctx.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
输出结果
十月 01, 2017 1:03:30 下午 org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext prepareRefresh
信息: Refreshing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@604b7b51: startup date [Sun Oct 01 13:03:30 BOT 2017]; root of context hierarchy
十月 01, 2017 1:03:31 下午 org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader loadBeanDefinitions
信息: Loading XML bean definitions from class path resource [spring/applicationContext-mybatis.xml]
DEBUG LogFactory - Logging initialized using 'class org.apache.ibatis.logging.slf4j.Slf4jImpl' adapter.
DEBUG SqlSessionFactoryBean - Parsed configuration file: 'class path resource [mybatis/myBatisConfig.xml]'
DEBUG SqlSessionFactoryBean - Parsed mapper file: 'file [D:\workspace\workspace-sts\SpringMyBaitsDemo\target\classes\com\artisan\domain\mybatis\Artisan.xml]'
DEBUG SqlSessionUtils - Creating a new SqlSession
DEBUG SqlSessionUtils - SqlSession [org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSession@558cdd] was not registered for synchronization because synchronization is not active
DEBUG SpringManagedTransaction - JDBC Connection [jdbc:oracle:thin:@172.25.246.11:1521:testbed, UserName=CC, Oracle JDBC driver] will not be managed by Spring
DEBUG selectArtisan - ==>  Preparing: select artisan_id artisanId, artisan_name artisanName, artisan_desc artisanDesc from little_artisan where artisan_name = ?
DEBUG selectArtisan - ==> Parameters: artisan(String)
DEBUG selectArtisan - <==      Total: 1
DEBUG SqlSessionUtils - Closing non transactional SqlSession [org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSession@558cdd]
Artisan Id:AAAYbEAAZAAAK9fAAA
Artisan Name:artisan
Artisan Desc:Spring+MyBatis Demo
十月 01, 2017 1:03:36 下午 org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext doClose
信息: Closing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@604b7b51: startup date [Sun Oct 01 13:03:30 BOT 2017]; root of context hierarchy
可以看到从数据库中获取的数据如下:
至此就完成了Spring+Mybatis的整合
Code
源码已托管到Github:https://github.com/yangshangwei/SpringMyBaitsDemo
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/78149699
