MyBatis-02 MyBatis XML方式概述及配置步骤
小工匠 发表于 2021/09/10 23:21:08 2021/09/10
【摘要】 概述一个简单的权限控制需求 创建数据库表创建实体类 XML方式概述及步骤 1. 首先在src/main/resources下com.artisan.mybatis.xml....
概述
我们通过一个简单的权限控制需求,采用RBAC(Role-Based Access Control基于角色的访问控制)方式,通过这个示例我们来学习 MyBatis XML方式的基本用法。
一个简单的权限控制需求
需求: 一个用户拥有若干角色,一个角色拥有若干权限。 权限就是对摸个资源或者模块的某种操作(CRUD). 这样就构成了“用户-角色-权限”的授权模型。
在这种模型中,用户与角色、角色与权限,一般都是多对多的关系
我们先来看下数据模型
这里写图片描述
创建数据库表
5张表,创建在mysql数据库中。
-- Table structure for sys_privilege
DROP TABLE IF EXISTS `sys_privilege`;
CREATE TABLE `sys_privilege` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '权限ID',
  `privilege_name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '权限名称',
  `privilege_url` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '权限URL',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='权限表';
-- Records of sys_privilege
INSERT INTO `sys_privilege` VALUES ('1', '用户管理', '/users');
INSERT INTO `sys_privilege` VALUES ('2', '角色管理', '/roles');
INSERT INTO `sys_privilege` VALUES ('3', '系统日志', '/logs');
INSERT INTO `sys_privilege` VALUES ('4', '人员维护', '/persons');
INSERT INTO `sys_privilege` VALUES ('5', '单位维护', '/companies');
-- Table structure for sys_role
DROP TABLE IF EXISTS `sys_role`;
CREATE TABLE `sys_role` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '角色ID',
  `role_name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '角色名',
  `enabled` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '有效标志',
  `create_by` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='角色表';
-- Records of sys_role
INSERT INTO `sys_role` VALUES ('1', '管理员', '1', '1', SYSDATE());
INSERT INTO `sys_role` VALUES ('2', '普通用户', '1', '1', SYSDATE());
-- Table structure for sys_role_privilege
DROP TABLE IF EXISTS `sys_role_privilege`;
CREATE TABLE `sys_role_privilege` (
  `role_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '角色ID',
  `privilege_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '权限ID'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='角色权限关联表';
为了方便对表进行直接操作,此处没有创建表之间的外键关系。 对于表之间的关系,会通过业务逻辑来进行限制
-- Records of sys_role_privilege
INSERT INTO `sys_role_privilege` VALUES ('1', '1');
INSERT INTO `sys_role_privilege` VALUES ('1', '3');
INSERT INTO `sys_role_privilege` VALUES ('1', '2');
INSERT INTO `sys_role_privilege` VALUES ('2', '4');
INSERT INTO `sys_role_privilege` VALUES ('2', '5');
-- Table structure for sys_user
DROP TABLE IF EXISTS `sys_user`;
CREATE TABLE `sys_user` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
  `user_name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
  `user_password` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '密码',
  `user_email` varchar(50) DEFAULT 'test@artisan.com' COMMENT '邮箱',
  `user_info` text COMMENT '简介',
  `head_img` blob COMMENT '头像',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1035 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户表';
-- Records of sys_user
INSERT INTO `sys_user` VALUES ('1', 'admin', '123456', 'admin@artisan.com', '管理员用户', 0x1231231230, SYSDATE());
INSERT INTO `sys_user` VALUES ('1001', 'test', '123456', 'test@artisan.com', '测试用户', 0x1231231230, SYSDATE());
-- Table structure for sys_user_role
DROP TABLE IF EXISTS `sys_user_role`;
CREATE TABLE `sys_user_role` (
  `user_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '用户ID',
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户角色关联表';
-- Records of sys_user_role
INSERT INTO `sys_user_role` VALUES ('1', '1');
INSERT INTO `sys_user_role` VALUES ('1', '2');
INSERT INTO `sys_user_role` VALUES ('1001', '2');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
创建实体类
MyBatis默认遵循“下面线转驼峰”命名方式的规则,所以在创建实体类时一般都按照这种方式进行创建。
首先看下用户表对应的实体类SysUser的代码
package com.artisan.mybatis.xml.domain;
import java.io.Serializable;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.List;
 * @ClassName: SysUser
 * @Description: 用户表
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2018年4月13日 下午9:24:21
public class SysUser implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 5736486618394472355L;
     * 用户ID
    private Long id;
     * 用户名
    private String userName;
     * 密码
    private String userPassword;
     * 邮箱
    private String userEmail;
     * 简介
    private String userInfo;
     * 头像
    private byte[] headImg;
     * 创建时间
    private Date createTime;
     * 用户角色
    private SysRole sysRole;
     * 用户的角色集合
    private List<SysRole> roleList;
    //  省略setter和getter方法
    @Override
    public String toString() {
        return "SysUser [id=" + id + ", userName=" + userName + ", userPassword=" + userPassword + ", userEmail=" + userEmail + ", userInfo=" + userInfo + ", headImg=" + Arrays.toString(headImg)
                + ", createTime=" + createTime + "]";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
对于SysUser实体类,首先需要注意的是命名方式,它的类名和属性名都采用了“下面线转驼峰”方式。 具体采用什么样的命名方式并不重要(方式一致即可)。 在后面使用这些对象的时候,可以通过resultMap对数据库中的列和类的字段配置映射关系
在 MyBatis中,关于数据库字段和Java类型的对应关系,不需要可以的去记,但需要注意的一个特殊的类型,byte[] ,这个类型一般对应数据库中的BLOB、LONGVARBINARY以及一些二进制流相关的字段类型
注意: 由于Java中的基本类型会有默认值,例如当某个类中存在private int age字段时,创建这个类时,age会有个默认值0。 当使用age属性时,它总会有值。 因此在某些情况下,便无法实现age为null . 并且在动态SQL的部分,如果使用age !=null 进行判断,结果总会为true,因而会导致很多隐藏的问题。
所以在实体类中不要使用基本类型。 基本类型包括:byte、int、short、long、float、double、char、boolean
SysRole
 * @ClassName: SysRole
 * @Description: 角色表
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2018年4月13日 下午9:29:31
public class SysRole implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 6320941908222932112L;
     * 角色ID
    private Long id;
     * 角色名
    private String roleName;
     * 有效标志
    private Integer enabled;
     * 创建人
    private String createBy;
     * 创建时间
     * 用户信息
    private SysUser user;
     * 角色包含的权限列表
    List<SysPrivilege> privilegeList;
    // 省略setter和getter
    @Override
        return "SysRole [id=" + id + ", roleName=" + roleName + ", enabled=" + enabled + ", createBy=" + createBy + ", createTime=" + createTime + ", user=" + user + ", privilegeList="
                + privilegeList + "]";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
SysUserRole
 * @ClassName: SysUserRole
 * @Description: 用户角色关联表
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2018年4月13日 下午9:44:31
public class SysUserRole {
     * 用户ID
    private Long userId;
     * 角色ID
    private Long roleId;
    // 省略setter和getter
    @Override
        return "SysUserRole [userId=" + userId + ", roleId=" + roleId + "]";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
SysPrivilege
 * @ClassName: SysPrivilege
 * @Description: 权限表
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2018年4月13日 下午9:45:15
public class SysPrivilege implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 6315662516417216377L;
     * 权限ID
    private Long id;
     * 权限名称
    private String privilegeName;
     * 权限URL
    private String privilegeUrl;
    // 省略setter和getter
    @Override
        return "SysPrivilege [id=" + id + ", privilegeName=" + privilegeName + ", privilegeUrl=" + privilegeUrl + "]";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
SysRolePrivilege
 * @ClassName: SysRolePrivilege
 * @Description: 角色权限关联表
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2018年4月13日 下午9:46:46
public class SysRolePrivilege {
     * 角色ID
     * 权限ID
    private Long privilegeId;
    // 省略setter和getter
    @Override
        return "SysRolePrivilege [roleId=" + roleId + ", privilegeId=" + privilegeId + "]";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
创建实体类的过程比较枯燥,后面可以通过 MyBatis官方提供的工具 MyBatis Generator( MyBatis代码生成器,简称MBG)根据数据库表的信息自动生成这些类,减少工作量。
XML方式概述及步骤
* MyBatis3.0比2.0一个最大的变化,就是支持使用接口来调用方法。*
以前使用SqlSession通过命名空间调用 MyBatis的方法时,首先需要用到命名空间和方法id组成的字符串来调用对应的方法。 当参数多于1个的时候,需要将参数放到一个Map对象中,通过Map传递多个参数,使用起来不方便,而且无法避免很多重复的代码。
使用接口调用方式就会方便很多, MyBatis使用Java的动态代理可以直接通过接口来调用相应的方法,不需要提供接口的实现类,更不需要在实现类中使用SqlSession以命名空间间接调用。 另外,当有个多个参数的时候,通过参数注解@Parma设置参数的名字省去了手工构造Map参数的过程。 尤其在Spring中使用的时候 ,可以配置为自动扫描所有的接口类,直接将接口注入到需要用到的地方。
我们来看下如何使用 MyBatis的XML方式
1. 首先在src/main/resources下com.artisan.mybatis.xml.mapper目录下创建5个表各自对应的XML文件
这里写图片描述
2. 然后在src/main/java先创建包com.artisan.mybatis.xml.mapper,接着在该包下面创建XML文件对应的接口类
这里写图片描述
3. Mapper.xml 如何编写,我们在 MyBatis-01 MyBatis入门篇中已经简单介绍过了,下面我们以用户表对应的Mapper接口 UserMapper.java为例来演示下接口的编写
package com.artisan.mybatis.xml.mapper;
public interface UserMapper {
到目前为止,Mapper接口和对应的XML文件都是空的,后续逐步完善接口方法。
4. 打开UserMapper.xml 文件,输入如下内容
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
                    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" >
<!-- 当Mapper接口和XML文件关联的时候, namespace的值就需要配置成接口的全限定名称 -->
<mapper namespace="com.artisan.mybatis.xml.mapper.UserMapper">
</mapper>
需要注意的是mapper标签的namespace属性。 当Mapper接口和XML文件关联的时候,命名空间namespace的值就需要配置成接口的全限定名称。
比如UserMapper接口对应的com.artisan.mybatis.xml.mapper.UserMapper , Mybatis内部就是通过这个值将接口和XML关联起来的。 具体原理后续分析。
按照相同的方式将其他4个Mapper.xml编写完成
5.准备好这几个XML映射文件后,需要在 MyBatis全局配置文件中的mapper元素配置所有的mapper
    <!-- 逐一配置,比较繁琐,容易遗漏,接口方式不推荐 -->
        <mapper resource="com/artisan/mybatis/xml/mapper/UserMapper.xml"/>
        <mapper resource="com/artisan/mybatis/xml/mapper/UserRoleMapper.xml"/>
        <mapper resource="com/artisan/mybatis/xml/mapper/RoleMapper.xml"/>
        <mapper resource="com/artisan/mybatis/xml/mapper/PrivilegeMapper.xml"/>
        <mapper resource="com/artisan/mybatis/xml/mapper/RolePrivilegeMapper.xml"/>
这种方式需要将所有的映射文件一一列举出来,如果增加了新的映射文件,还需要注意在此处进行配置,不推荐。
因为此处所有的XML映射文件都有对应的Mapper接口,所以有一种更加简单的配置方式
    <!-- 推荐:通过包的方式配置,mybatis会先查找对应包下的所有的接口 -->
        <package name="com.artisan.mybatis.xml.mapper"/>
这种配置方式会先查找com.artisan.mybatis.xml.mapper包下的所有接口,循环对接口进行如下操作:
1. 判断接口对应的命名空间是否已经存在,存在抛出异常,不存在就继续进行接下来的操作
2. 加载接口对应的XML映射文件,将接口全限定名转换为路径,比如将接口com.artisan.mybatis.xml.mapper.UserMapper转换为com/artisan/mybatis/xml/mapper/UserMapper.xml. 以.xml为后缀搜索xml资源,如果找到就解析xml
3. 处理接口中的注解方法
因为这里的接口和xml映射文件完全符合上面操作的第二点,因此直接配置包名就能够自动扫描包下的接口和XML映射文件,省去了很多麻烦。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/79936548
