MyBatis-08MyBatis注解方式之@Insert
小工匠 发表于 2021/09/10 23:31:04 2021/09/10
【摘要】 概述不需要返回主键 1.RoleMapper接口增加接口方法2.单元测试 返回自增主键 1.RoleMapper接口增加接口方法2.单元测试 ...
概述
@Insert注解本身很简单,需要注意的是如果需要返回主键的值,情况会稍微复杂一点,这种XML方式配置本质是一样的
不需要返回主键
     * @Title: insertSysRole
     * @Description: insertSysRole 不需要返回主键的情况
     * @param sysRole
     * @return
     * @return: int
    @Insert({ "insert into sys_role(id, role_name, enabled, create_by, create_time) values(#{id}, #{roleName}, #{enabled}, #{createBy}, #{createTime, jdbcType=TIMESTAMP})" })
    int insertSysRole(SysRole sysRole);
2.单元测试
@Test
    public void insertSysRoleTest() {
        logger.info("insertSysRoleTest");
        // 获取SqlSession
        SqlSession sqlSession = getSqlSession();
        try {
            // 获取RoleMapper接口
            RoleMapper roleMapper = sqlSession.getMapper(RoleMapper.class);
            SysRole sysRole = new SysRole();
            sysRole.setId((long) 99);
            sysRole.setRoleName("小工匠");
            sysRole.setEnabled(1);
            sysRole.setCreateBy("test");
            sysRole.setCreateTime(new Date());
            // 新增用户 ,返回受影响的行数
            int result = roleMapper.insertSysRole(sysRole);
            // 只插入一条数据 ,期望是1
            Assert.assertEquals(1, result);
            // 期望roleName 为小工匠
            Assert.assertEquals("小工匠", sysRole.getRoleName());
            logger.info("sysRole:" + sysRole);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            // 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚
            // 由于默认的sqlSessionFactory.openSession()是不自动提交的
            // 除非显式的commit,否则不会提交到数据库
            sqlSession.rollback();
            logger.info("为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成");
            sqlSession.close();
            logger.info("sqlSession close successfully ");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
2018-04-19 01:49:02,496  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-19 01:49:02,501  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-19 01:49:02,506  INFO [main] (RoleMapperTest.java:120) - insertSysRoleTest
2018-04-19 01:49:02,992 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: insert into sys_role(id, role_name, enabled, create_by, create_time) values(?, ?, ?, ?, ?)
2018-04-19 01:49:03,076 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 99(Long), 小工匠(String), 1(Integer), test(String), 2018-04-19 01:49:02.52(Timestamp)
2018-04-19 01:49:03,083 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==    Updates: 1
2018-04-19 01:49:03,088  INFO [main] (RoleMapperTest.java:140) - sysRole:SysRole [id=99, roleName=小工匠, enabled=1, createBy=test, createTime=Thu Apr 19 01:49:02 BOT 2018, user=null, privilegeList=null]
2018-04-19 01:49:03,090  INFO [main] (RoleMapperTest.java:148) - 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成
2018-04-19 01:49:03,092  INFO [main] (RoleMapperTest.java:151) - sqlSession close successfully
返回自增主键
     * @Title: insertSysRole2
     * @Description: insertSysRole2 返回自增主键的情况
     * @param sysRole
     * @return
     * @return: int
    @Insert({ "insert into sys_role(role_name, enabled, create_by, create_time) values(#{roleName}, #{enabled}, #{createBy}, #{createTime, jdbcType=TIMESTAMP})" })
    @Options(useGeneratedKeys = true, keyProperty = "id")
    int insertSysRole2(SysRole sysRole);
和第一个场景相比,SQL语句中少了id这一列,注解多了一个@Options, 我们在这个注解设置了useGeneratedKeys 和 keyProperty ,用法同xml中的配置。
2.单元测试
@Test
    public void insertSysRoleTest2() {
        logger.info("insertSysRoleTest2");
        // 获取SqlSession
        try {
            // 获取RoleMapper接口
            sysRole.setRoleName("小工匠2");
            sysRole.setCreateBy("test2");
            // 新增用户 ,返回受影响的行数
            int result = roleMapper.insertSysRole2(sysRole);
            // 只插入一条数据 ,期望是1
            // 期望roleName 为小工匠
            Assert.assertEquals("小工匠2", sysRole.getRoleName());
        } finally {
            sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
2018-04-19 01:50:16,054  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-19 01:50:16,057  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-19 01:50:16,060  INFO [main] (RoleMapperTest.java:157) - insertSysRoleTest2
2018-04-19 01:50:16,588 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: insert into sys_role(role_name, enabled, create_by, create_time) values(?, ?, ?, ?)
2018-04-19 01:50:16,684 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 小工匠2(String), 1(Integer), test2(String), 2018-04-19 01:50:16.075(Timestamp)
2018-04-19 01:50:16,690 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==    Updates: 1
2018-04-19 01:50:16,696  INFO [main] (RoleMapperTest.java:176) - sysRole:SysRole [id=105, roleName=小工匠2, enabled=1, createBy=test2, createTime=Thu Apr 19 01:50:16 BOT 2018, user=null, privilegeList=null]
2018-04-19 01:50:16,702  INFO [main] (RoleMapperTest.java:184) - 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成
2018-04-19 01:50:16,704  INFO [main] (RoleMapperTest.java:187) - sqlSession close successfully
返回非自增主键
     * @Title: insertSysRole3
     * @Description: insertSysRole3 返回非自增主键的情况
     * @param sysRole
     * @return
     * @return: int
    @SelectKey(statement = "SELECT LAST_INSERT_ID()", keyProperty = "id", resultType = Long.class, before = false)
    int insertSysRole3(SysRole sysRole);
配置和xml基本是相同的,其中before=false 等同于order=”AFTER”. before=true 等同于order=”BEFORE”.
不同数据库中,order的配置不同,需要注意下。
2.单元测试
@Test
    public void insertSysRoleTest3() {
        logger.info("insertSysRoleTest3");
        // 获取SqlSession
        try {
            // 获取RoleMapper接口
            sysRole.setRoleName("小工匠3");
            sysRole.setCreateBy("test3");
            // 新增用户 ,返回受影响的行数
            int result = roleMapper.insertSysRole3(sysRole);
            // 只插入一条数据 ,期望是1
            // 期望roleName 为小工匠
            Assert.assertEquals("小工匠3", sysRole.getRoleName());
        } finally {
            sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
2018-04-19 01:50:01,398  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-19 01:50:01,403  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-19 01:50:01,406  INFO [main] (RoleMapperTest.java:193) - insertSysRoleTest3
2018-04-19 01:50:01,954 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: insert into sys_role(role_name, enabled, create_by, create_time) values(?, ?, ?, ?)
2018-04-19 01:50:02,039 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 小工匠3(String), 1(Integer), test3(String), 2018-04-19 01:50:01.428(Timestamp)
2018-04-19 01:50:02,043 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==    Updates: 1
2018-04-19 01:50:02,046 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT LAST_INSERT_ID()
2018-04-19 01:50:02,046 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters:
2018-04-19 01:50:02,072 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: LAST_INSERT_ID()
2018-04-19 01:50:02,072 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 104
2018-04-19 01:50:02,075 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-19 01:50:02,079  INFO [main] (RoleMapperTest.java:212) - sysRole:SysRole [id=104, roleName=小工匠3, enabled=1, createBy=test3, createTime=Thu Apr 19 01:50:01 BOT 2018, user=null, privilegeList=null]
2018-04-19 01:50:02,082  INFO [main] (RoleMapperTest.java:220) - 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成
2018-04-19 01:50:02,083  INFO [main] (RoleMapperTest.java:223) - sqlSession close successfully
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80003186
