MyBatis-12MyBatis动态SQL之【choose when otherwise】
小工匠 发表于 2021/09/11 00:13:18 2021/09/11
【摘要】 概述需求实现步骤 1.UserMapper接口中添加接口方法2.UserMapper.xml中添加动态SQL3.单元测试 概述 我们在if标签的博文MyBatis...
概述
我们在if标签的博文MyBatis-11MyBatis动态SQL之【if】
中介绍了if的在select、update、delete中的用法,可以实现基本的条件判断, 但是却无法实现 if…else ,if ….else….的逻辑。
想要实现 if…else ,if ….else….这样的逻辑 就需要用到choose when otherwise标签了。
choose元素中包含了when和otherwise两个标签 ,一个choose中至少有一个when,有0个或者1个otherwise
需求
前置条件: sys_user表中,除了id是主键外,我们认为user_name也是唯一的,用户名不可重复。
假设有个这样的需求, 实现如下如下逻辑
  • 当参数id有值时优先使用id查询
  • 当没有id时就去判断用户名是否有值,如果有值就根据用户名全配
  • 如果用户名也没有值,就是sql查询为空
实现步骤
     * @Title: selectSysUserByIdOrByUserName
     * @Description: 根据用户id或者用户名查询用户
     * @param sysUser
     * @return
     * @return: SysUser
    SysUser selectSysUserByIdOrByUserName(SysUser sysUser);
    <select id="selectSysUserByIdOrByUserName" resultType="com.artisan.mybatis.xml.domain.SysUser">
        SELECT
            a.id,
            a.user_name userName,
            a.user_password userPassword,
            a.user_email userEmail,
            a.user_info userInfo,
            a.head_img headImg,
            a.create_time createTime
        FROM
            sys_user a
        WHERE 1=1
        <choose>
            <when test="id != null ">
                and id = #{id}
            </when>
            <when test="userName!= null ">
                and user_name = #{userName}
            </when>
            <otherwise>
                and 1 = 2
            </otherwise>
        </choose>
    </select>
  • 26
使用choose when otherwise的时候逻辑要严密,避免由于某些值出现问题导致SQL出错。
在上述查询中,如果没有otherwise这个条件限制,当id和username都为空时,所有的用户都会被查询出来,但是我们在对引得接口方法中使用了SysUser作为返回值,所以当实际查询到多个结果时就会报错, 添加otherwise后,由于where 后的条件不满足,因此这种这种情况下查不到结果。
3.单元测试
@Test
    public void selectSysUserByIdOrByUserNameTest() {
        logger.info("selectSysUserByIdOrByUserNameTest");
        // 获取SqlSession
        SqlSession sqlSession = getSqlSession();
        try {
            // 获取UserMapper接口
            UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
            logger.info("======. 模拟传入了正确的id 没有传username或者传入了错误的userName======");
            // 1. 模拟传入了正确的id 没有传username或者传入了错误的userName
            SysUser sysUser = new SysUser();
            sysUser.setId(1001L);
            sysUser.setUserName("noExistName");
            // 调用selectSysUserByIdOrByUserName,查询单个用户
            SysUser user = userMapper.selectSysUserByIdOrByUserName(sysUser);
            // 期望不为空
            Assert.assertNotNull(user);
            // userName 期望值为artisan
            Assert.assertEquals("artisan", user.getUserName());
            logger.info(user);
            logger.info("======2. 模拟不传id,但是传入了正确的 userName======");
            // 2. 模拟不传id,但是传入了正确的 userName
            sysUser.setId(null);
            sysUser.setUserName("admin");
            // 期望不为空
            // 根据id查询 sysuser,然后获取userName 期望值为artisan
            Assert.assertEquals("admin", user.getUserName());
            logger.info(user);
            logger.info("======3.什么都不传======");
            sysUser.setUserName(null);
            // 期望为空
            Assert.assertNull(user);
            logger.info(user);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            sqlSession.close();
            logger.info("sqlSession close successfully ");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
日志
2018-04-21 19:46:51,942  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-21 19:46:51,947  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-21 19:46:51,951  INFO [main] (UserMapperTest.java:541) - selectSysUserByIdOrByUserNameTest
2018-04-21 19:46:51,979  INFO [main] (UserMapperTest.java:548) - ======. 模拟传入了正确的id 没有传username或者传入了错误的userName======
2018-04-21 19:46:52,569 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and id = ?
2018-04-21 19:46:52,647 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 1001(Long)
2018-04-21 19:46:52,685 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-21 19:46:52,686 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1001, artisan, 123456, test@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 19:46:52,694 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 19:46:52,695  INFO [main] (UserMapperTest.java:559) - SysUser [id=1001, userName=artisan, userPassword=123456, userEmail=test@artisan.com, userInfo=测试用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]
2018-04-21 19:46:52,699  INFO [main] (UserMapperTest.java:561) - ======2. 模拟不传id,但是传入了正确的 userName======
2018-04-21 19:46:52,700 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name = ?
2018-04-21 19:46:52,701 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: admin(String)
2018-04-21 19:46:52,702 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-21 19:46:52,702 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 19:46:52,703 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 19:46:52,706  INFO [main] (UserMapperTest.java:571) - SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]
2018-04-21 19:46:52,706  INFO [main] (UserMapperTest.java:573) - ======3.什么都不传======
2018-04-21 19:46:52,707 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and 1 = 2
2018-04-21 19:46:52,707 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters:
2018-04-21 19:46:52,709 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 0
2018-04-21 19:46:52,709  INFO [main] (UserMapperTest.java:581) -
2018-04-21 19:46:52,712  INFO [main] (UserMapperTest.java:587) - sqlSession close successfully
注意观察每个条件匹配的SQL语句
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80035677
