MyBatis-11MyBatis动态SQL之【if】
小工匠 发表于 2021/09/11 00:37:33 2021/09/11
【摘要】 动态SQL概述if概述在WHERE条件中使用if 需求1.UserMapper接口中增加接口方法2.UserMapper.xml配置动态SQL3.单元测试 在UPDATE条件中使用i...
动态SQL概述
MyBatis的强大特性之一就是使用动态SQL,我们在使用JDBC的时候,根据不同的条件拼接SQL语句不仅不能忘了必要的空格,还要注意省略掉列名列表最后的逗号,处理方式显得很繁琐。 MyBatis的动态SQL则让你摆脱这种痛苦。
在MyBatis3之前的版本,使用动态SQL需要学习很多标签,现在MyBatis采用了强大的OGNL(Object Graph Navigation Language)表达式语言消除了许多其他的标签。
以下是MyBatis的动态SQL在xml中支持的几种标签
  • if
  • choose(when、otherwise)
  • trim(where、set)
  • foreach
  • bind
本篇博文我们来探索下 【if】的用法
if概述
if标签通常用于WHERE语句中,通过判断参数来决定是否使用某个查询条件,它也经常用于UPDATE语句中判断是否更新某一个字段,还可以在INSERT中用来判断是否插入某个字段的值。
在WHERE条件中使用if
需求
假设有个需求: 实现一个用户管理的高级查询功能,根据用户输入的条件去检索用户信息
  • 当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询
  • 当用户只输入邮箱时,根据邮箱进行完全匹配
  • 当用户同时输入用户名和密码时,用这两个条件查询匹配的用户
     * @Title: selectSysUsersAdvanced
     * @Description: 根据动态条件查询用户信息
     * @param sysUser
     * @return
     * @return: List<SysUser>
    List<SysUser> selectSysUsersAdvanced(SysUser sysUser);
<select id="selectSysUsersAdvanced" resultType="com.artisan.mybatis.xml.domain.SysUser">
        SELECT
            a.id,
            a.user_name userName,
            a.user_password userPassword,
            a.user_email userEmail,
            a.user_info userInfo,
            a.head_img headImg,
            a.create_time createTime
        FROM
            sys_user a
        WHERE 1=1
        <if test="userName != null and userName != '' ">
            and user_name like concat('%',#{userName},'%')
        </if>
        <if test="userEmail != null and userEmail != '' ">
            and user_email = #{userEmail}
        </if>
    </select>
if标签有一个必填的属性test , test的属性值是一个符合OGN要求的判断表达式,表达式的结果可以为true或者false,除此之外所有非0值都为true,只有0为false。 不过建议在表达式中只用true或者false作为结果。
  • 判断条件property != null 或者 property == null ,适用于任何类型的字段,判断属性值是否为空
  • 判断条件property != ” 或者 property == ”,适用于String类型的字段,判断属性值是否为空
  • and 和 or :当有多个判断条件时,使用and或者or进行连接,嵌套的判断可以使用小括号分组,and 相当于 java中的 和(&&) , or相当于java中的或(||)
注意事项:
1. 注意SQL中where关键字后面的条件 where 1 = 1, 又有两个条件都是动态的,如果没有1=1这个默认条件,当两个if都不满足时,最后生成的SQL就会以where结束,不符合SQL规范,会报错,因此加上 1 = 1这个条件可以避免SQL语法错误导致的异常。 这种写法并不美观,后续介绍使用where标签替换这种写法。
2. 注意条件中的 and(或者 or):当这部分条件拼接到where 1 = 1 后面时仍然是合法的SQL。因为有默认的1=1这个条件,我们才不需要判断第一个动态条件是否需要加上and(或者or)。 因为这种情况下and(或者or)是必须有的
3.单元测试
@Test
    public void selectSysUsersAdvancedTest() {
        logger.info("selectSysUsersAdvanced");
        // 获取SqlSession
        SqlSession sqlSession = getSqlSession();
        List<SysUser> userList = null;
        try {
            // 获取UserMapper接口
            UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
            logger.info("===========1.当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询===========");
            // 模拟前台传参 1.当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询
            SysUser sysUser = new SysUser();
            sysUser.setUserName("ad");
            // 调用selectSysUsersAdvanced,根据查询条件查询用户
            userList = userMapper.selectSysUsersAdvanced(sysUser);
            // 根据数据库sys_user表中的记录,可以匹配到admin, 期望userList不为空
            Assert.assertNotNull(userList);
            // 根据查询条件,期望只有1条数据
            Assert.assertTrue(userList.size() == 1);
            logger.info("userList:" + userList);
            // 为了测试 匹配多条记录的情况,我们将id=1001这条数据的userName 由test 改为artisan
            sysUser.setUserName("i");
            // 根据数据库sys_user表中的记录,可以匹配到admin和artisan, 期望userList不为空
            // 根据查询条件,期望只有2条数据
            Assert.assertTrue(userList.size() == 2);
            logger.info("===========2.当用户只输入邮箱使,根据邮箱进行完全匹配===========");
            // 模拟前台传参 2.当用户只输入邮箱使,根据邮箱进行完全匹配
            sysUser.setUserEmail("admin@artisan.com");
            logger.info(userList);
            sysUser.setUserEmail("1admin@artisan.com");
            Assert.assertTrue(userList.size() == 0);
            logger.info("===========当用户同时输入用户名和密码时,用这两个条件查询匹配的用户===========");
            // 模拟组合查询条件,存在记录的情况
            Assert.assertEquals("admin@artisan.com", sysUser.getUserEmail());
            // 模拟组合查询条件,不存在记录的情况
            sysUser.setUserName("x");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            sqlSession.close();
            logger.info("sqlSession close successfully ");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
日志
2018-04-21 02:01:38,930  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-21 02:01:38,934  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-21 02:01:38,944  INFO [main] (UserMapperTest.java:356) - selectSysUsersAdvanced
2018-04-21 02:01:38,981  INFO [main] (UserMapperTest.java:365) - ===========1.当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询===========
2018-04-21 02:01:39,533 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name like concat('%',?,'%')
2018-04-21 02:01:39,606 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: ad(String)
2018-04-21 02:01:39,639 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-21 02:01:39,640 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 02:01:39,651 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 02:01:39,658  INFO [main] (UserMapperTest.java:375) - userList:[SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-21 02:01:39,658 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name like concat('%',?,'%')
2018-04-21 02:01:39,659 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: i(String)
2018-04-21 02:01:39,661 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-21 02:01:39,661 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 02:01:39,662 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1001, artisan, 123456, test@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 02:01:39,664 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 2
2018-04-21 02:01:39,666  INFO [main] (UserMapperTest.java:386) - userList:[SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018], SysUser [id=1001, userName=artisan, userPassword=123456, userEmail=test@artisan.com, userInfo=测试用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-21 02:01:39,667  INFO [main] (UserMapperTest.java:388) - ===========2.当用户只输入邮箱使,根据邮箱进行完全匹配===========
2018-04-21 02:01:39,667 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name like concat('%',?,'%') and user_email = ?
2018-04-21 02:01:39,668 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: i(String), admin@artisan.com(String)
2018-04-21 02:01:39,669 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-21 02:01:39,670 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 02:01:39,671 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 02:01:39,671  INFO [main] (UserMapperTest.java:394) - [SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-21 02:01:39,672 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name like concat('%',?,'%') and user_email = ?
2018-04-21 02:01:39,673 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: i(String), 1admin@artisan.com(String)
2018-04-21 02:01:39,674 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 0
2018-04-21 02:01:39,675  INFO [main] (UserMapperTest.java:400) - ===========当用户同时输入用户名和密码时,用这两个条件查询匹配的用户===========
2018-04-21 02:01:39,675  INFO [main] (UserMapperTest.java:409) - [SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-21 02:01:39,676 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name like concat('%',?,'%') and user_email = ?
2018-04-21 02:01:39,677 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: x(String), admin@artisan.com(String)
2018-04-21 02:01:39,679 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 0
2018-04-21 02:01:39,679  INFO [main] (UserMapperTest.java:416) - []
2018-04-21 02:01:39,681  INFO [main] (UserMapperTest.java:422) - sqlSession close successfully
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
在UPDATE条件中使用if
需求
假设我们需要实现这样一个需求: 只更新有变化的字段,需要注意的是:更新的时候不能讲原来有值但是没有发生变化的值更新为空或者是null.
通过if标签可以实现这种动态列更新
     * @Title: updateSysUserByIdSelective
     * @Description: 根据主键更新SysUser
     * @param sysUser
     * @return
     * @return: int
    int updateSysUserByIdSelective(SysUser sysUser);
一般情况下,mybatis中选择性更新的方法命名会以Selective作为后缀。
<update id="updateSysUserByIdSelective">
        update sys_user
            set
            <if test="userName != null and userName != ''">
                user_name = #{userName},
            </if>
            <if test="userPassword != null and userPassword != ''">
                user_password = #{userPassword},
            </if>
            <if test="userEmail != null and userEmail != ''">
                user_email = #{userEmail},
            </if>
            <if test="userInfo != null and userInfo != ''">
                user_info = #{userInfo},
            </if>
            <if test="headImg != null">
                head_img = #{headImg, jdbcType=BLOB},
            </if>
            <if test="createTime != null">
                create_time = #{createTime, jdbcType=TIMESTAMP},
            </if>
                id = #{id}
            where id = #{id}
    </update>
这里要结合业务层的判断逻辑,确保最终生成的SQL没有语法错误。
注意事项
1. 每个if元素里面SQL语句后面的逗号
2. where关键字前面的id = #{id} 这个条件
举个例子为什么要加 id = #{id}
  • 如果全部的查询条件都是null 或者是空,最终的sql如下
udpate sys_user set id = #{id} where id = #{id}
如果没有 `id = #{id}`,则SQL为
udpate sys_user set  where id = #{id}
很明显SQL语法是错误的。
  • 查询条件只有一个不是null 也不是空 (比如userName)
    如果有 id = #{id}这个条件则SQL为
update sys_user set user_name = #{userName} , id = #{id} where  id = #{id}
如果没有  `id = #{id}`这个条件,最终SQL如下
update sys_user set user_name = #{userName} , where  id = #{id}
where关键字前面有个逗号,很明显SQL语法是错误的
从上面两种情况来看,id = #{id} 这个条件可以最大限度保证方法不出错。 除了使用这种方式外,还可以结合业务层的逻辑判断调整XML文件中的SQL来确保最终的SQL的正确性,也可以通过where 和 set标签来解决这些问题
3.单元测试
@Test
    public void updateSysUserByIdSelectiveTest() {
        logger.info("updateSysUserByIdSelectiveTest");
        // 获取SqlSession
        try {
            // 获取UserMapper接口
            // 先根据ID查询出对应的sysuser
            SysUser sysUser = userMapper.selectSysUserById((long) 1);
            // 当前数据库用户的userName期望为admin
            Assert.assertEquals("admin", sysUser.getUserName());
            // 修改用户名
            sysUser.setUserName("dynamicUpdate");
            // 修改邮件
            sysUser.setUserEmail("dynamicUpdate@artisan.com");
            // 修改用户 ,返回受影响的行数
            int result = userMapper.updateSysUserByIdSelective(sysUser);
            // 只插入一条数据 ,期望是1
            Assert.assertEquals(1, result);
            logger.info("受影响的行数:" + result);
            // 重新查询(虽然未提交但是在一个会话中)
            // 期望的用户名为dynamicUpdate
            Assert.assertEquals("dynamicUpdate", sysUser.getUserName());
            // 期望的邮箱为dynamicUpdate@artisan.com
            Assert.assertEquals("dynamicUpdate@artisan.com", sysUser.getUserEmail());
            // 检查其他字段有没有被更新为null 或者 空值
            Assert.assertEquals("123456", sysUser.getUserPassword());
            Assert.assertEquals("管理员用户", sysUser.getUserInfo());
            logger.info(sysUser);
        } finally {
            // 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚
            // 由于默认的sqlSessionFactory.openSession()是不自动提交的
            // 除非显式的commit,否则不会提交到数据库
            sqlSession.rollback();
            logger.info("为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成");
            sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
日志
2018-04-21 21:34:32,025  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-21 21:34:32,031  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-21 21:34:32,037  INFO [main] (UserMapperTest.java:430) - updateSysUserByIdSelectiveTest
2018-04-21 21:34:32,673 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: select a.id, a.user_name, a.user_password, a.user_email, a.user_info, a.head_img, a.create_time from sys_user a where id = ?
2018-04-21 21:34:32,751 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 1(Long)
2018-04-21 21:34:32,787 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, user_name, user_password, user_email, user_info, head_img, create_time
2018-04-21 21:34:32,788 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 21:34:32,794 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 21:34:32,845 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: update sys_user set user_name = ?, user_password = ?, user_email = ?, user_info = ?, head_img = ?, create_time = ?, id = ? where id = ?
2018-04-21 21:34:32,851 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: dynamicUpdate(String), 123456(String), dynamicUpdate@artisan.com(String), 管理员用户(String), java.io.ByteArrayInputStream@4a3e0e88(ByteArrayInputStream), 2018-04-13 21:12:47.0(Timestamp), 1(Long), 1(Long)
2018-04-21 21:34:32,855 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==    Updates: 1
2018-04-21 21:34:32,856  INFO [main] (UserMapperTest.java:451) - 受影响的行数:1
2018-04-21 21:34:32,856 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: select a.id, a.user_name, a.user_password, a.user_email, a.user_info, a.head_img, a.create_time from sys_user a where id = ?
2018-04-21 21:34:32,857 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 1(Long)
2018-04-21 21:34:32,858 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, user_name, user_password, user_email, user_info, head_img, create_time
2018-04-21 21:34:32,859 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, dynamicUpdate, 123456, dynamicUpdate@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-21 21:34:32,862 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 21:34:32,863  INFO [main] (UserMapperTest.java:463) - SysUser [id=1, userName=dynamicUpdate, userPassword=123456, userEmail=dynamicUpdate@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]
2018-04-21 21:34:32,872  INFO [main] (UserMapperTest.java:472) - 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成
2018-04-21 21:34:32,874  INFO [main] (UserMapperTest.java:475) - sqlSession close successfully
在INSERT动态插入列中使用if
需求
在数据库表中插入数据的时候,如果某一列的参数值不为空,就使用传入的值,如果传入的值为空,就使用数据库中默认的值,而不是使用传入的空值。
使用if就可以实现这种动态插入列的功能。
先给sys_user的user)email字段增加个默认值。
ALTER TABLE `sys_user` MODIFY COLUMN `user_email` VARCHAR (50) NULL DEFAULT 'default@artisan.com' COMMENT '邮箱' AFTER `user_password`
     * @Title: insertSysUserDyn
     * @Description: insertSysUserDyn
     * @param sysUser
     * @return
     * @return: int
    int insertSysUserDyn(SysUser sysUser);
<insert id="insertSysUserDyn" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id">
        insert into sys_user(
            <if test="userEmail != null">
                <if test="userEmail != ''">
                user_email,
                </if>
            </if>
            user_info, head_img, create_time)
        values(
            #{userName}, #{userPassword},
                #{userEmail},
                </if>
            </if>
            #{userInfo}, #{headImg, jdbcType=BLOB}, #{createTime, jdbcType=TIMESTAMP})
    </insert>
在insert中使用要注意,若在列的部分增加if条件,则values的部分也要增加相同的if条件,必须保证上下可以相互对应,完全匹配。
3.单元测试
@Test
    public void insertSysUserDynTest() {
        logger.info("insertSysUserDynTest");
        // 获取SqlSession
        try {
            // 获取UserMapper接口
            logger.info("=========不设置email=========");
            // 不设置userEmail ,观察是否能够插入默认的email
            sysUser.setUserName("artisanTest");
            sysUser.setUserPassword("123456");
            sysUser.setUserInfo("测试用户");
            // 模拟头像
            sysUser.setHeadImg(new byte[] { 1, 2, 3 });
            sysUser.setCreateTime(new Date());
            // 新增用户 ,返回受影响的行数
            int result = userMapper.insertSysUserDyn(sysUser);
            // 只插入一条数据 ,期望是1
            // 获取这条新插入的sysUser
            sysUser = userMapper.selectSysUserById(sysUser.getId());
            // 没有设置userEmail ,期望是数据库的默认值
            Assert.assertEquals("default@artisan.com", sysUser.getUserEmail());
            logger.info("=========设置email=========");
            // 设置email
            sysUser.setUserEmail("artisan@artisan.com");
            // 模拟头像
            // 获取这条新插入的sysUser
            // 有设置userEmail ,期望是传入的值
            Assert.assertEquals("artisan@artisan.com", sysUser.getUserEmail());
        } finally {
            sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
日志
2018-04-21 04:52:22,046  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-21 04:52:22,049  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-21 04:52:22,055  INFO [main] (UserMapperTest.java:477) - insertSysUserDynTest
2018-04-21 04:52:22,094  INFO [main] (UserMapperTest.java:484) - =========不设置email=========
2018-04-21 04:52:22,652 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: insert into sys_user( user_name, user_password, user_info, head_img, create_time) values( ?, ?, ?, ?, ?)
2018-04-21 04:52:22,735 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: artisanTest(String), 123456(String), 测试用户(String), java.io.ByteArrayInputStream@5b20f3ff(ByteArrayInputStream), 2018-04-21 04:52:22.095(Timestamp)
2018-04-21 04:52:22,741 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==    Updates: 1
2018-04-21 04:52:22,744 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: select a.id, a.user_name, a.user_password, a.user_email, a.user_info, a.head_img, a.create_time from sys_user a where id = ?
2018-04-21 04:52:22,745 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 1006(Long)
2018-04-21 04:52:22,778 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, user_name, user_password, user_email, user_info, head_img, create_time
2018-04-21 04:52:22,779 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1006, artisanTest, 123456, default@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-21 04:52:22.0
2018-04-21 04:52:22,785 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 04:52:22,786  INFO [main] (UserMapperTest.java:503) - SysUser [id=1006, userName=artisanTest, userPassword=123456, userEmail=default@artisan.com, userInfo=测试用户, headImg=[1, 2, 3], createTime=Sat Apr 21 04:52:22 BOT 2018]
2018-04-21 04:52:22,790  INFO [main] (UserMapperTest.java:505) - =========设置email=========
2018-04-21 04:52:22,792 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: insert into sys_user( user_name, user_password, user_email, user_info, head_img, create_time) values( ?, ?, ?, ?, ?, ?)
2018-04-21 04:52:22,795 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: artisanTest(String), 123456(String), artisan@artisan.com(String), 测试用户(String), java.io.ByteArrayInputStream@5485687f(ByteArrayInputStream), 2018-04-21 04:52:22.79(Timestamp)
2018-04-21 04:52:22,798 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==    Updates: 1
2018-04-21 04:52:22,799 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: select a.id, a.user_name, a.user_password, a.user_email, a.user_info, a.head_img, a.create_time from sys_user a where id = ?
2018-04-21 04:52:22,800 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: 1007(Long)
2018-04-21 04:52:22,801 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, user_name, user_password, user_email, user_info, head_img, create_time
2018-04-21 04:52:22,802 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1007, artisanTest, 123456, artisan@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-21 04:52:23.0
2018-04-21 04:52:22,803 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-21 04:52:22,803  INFO [main] (UserMapperTest.java:520) - SysUser [id=1007, userName=artisanTest, userPassword=123456, userEmail=artisan@artisan.com, userInfo=测试用户, headImg=[1, 2, 3], createTime=Sat Apr 21 04:52:23 BOT 2018]
2018-04-21 04:52:22,809  INFO [main] (UserMapperTest.java:528) - 为了保持测试数据的干净,这里选择回滚,不写入mysql,请观察日志,回滚完成
2018-04-21 04:52:22,810  INFO [main] (UserMapperTest.java:531) - sqlSession close successfully
  • 26
  • 27
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80013271
