MyBatis-15MyBatis动态SQL之【bind】
小工匠 发表于 2021/09/11 00:34:40 2021/09/11
【摘要】 概述用法示例 1.增加接口方法2.配置动态SQL3.单元测试 概述 bind标签可以使用OGNL表达式创建一个变量并将其绑定到上下文中。 用法 我们用之...
概述
用法
我们用之前的一个例子作为讲解
<select id="selectSysUsersAdvancedWithWhere" resultType="com.artisan.mybatis.xml.domain.SysUser">
        SELECT
            a.id,
            a.user_name userName,
            a.user_password userPassword,
            a.user_email userEmail,
            a.user_info userInfo,
            a.head_img headImg,
            a.create_time createTime
        FROM
            sys_user a
        <where>
            <if test="userName != null and userName != '' ">
                and user_name like concat('%',#{userName},'%')
            </if>
            <if test="userEmail != null and userEmail != '' ">
                and user_email = #{userEmail}
            </if>
        </where>
    </select>
使用concat函数连接字符串,在MySQL中,这个函数支持多个参数,但是在Oracle中只支持两个参数。 由于不同数据库之间的语法差异,如果更换了数据库,有些SQL语句可能就需要重写。 针对这种情况,可以使用bind标签来避免由于更换数据库带来的一些麻烦。 我们将上面的语句改为bind方式,如下
<select id="selectSysUserByAdvancedCondition" resultType="com.artisan.mybatis.xml.domain.SysUser">
        SELECT
            a.id,
            a.head_img headImg,
        FROM
            sys_user a
        <where>
                <!-- and user_name like concat('%',#{userName},'%') -->
                <bind name="userNameLike" value=" '%' + userName + '%' "/>
                    and user_name like #{userNameLike}
            </if>
            </if>
        </where>
    </select>
bind标签的两个属性都是不选项,name为绑定到上下文的变量名,value为OGNL表达式,创建一个bind标签后,就可以在下面直接使用了。 使用bind拼接字符串不仅可以避免因更换数据库而修改SQL,也能预防SQL注入。
示例
1.增加接口方法
     * @Title: selectSysUserByAdvancedCondition
     * @Description: 演示bind用法
     * @param sysUser
     * @return
     * @return: List<SysUser>
    List<SysUser> selectSysUserByAdvancedCondition(SysUser sysUser);
2.配置动态SQL
        SELECT
            a.id,
            a.head_img headImg,
        FROM
            sys_user a
        <where>
            </if>
            </if>
        </where>
    </select>
3.单元测试
@Test
    public void selectSysUserByAdvancedConditionTest() {
        logger.info("selectSysUserByAdvancedConditionTest");
        // 获取SqlSession
        SqlSession sqlSession = getSqlSession();
        List<SysUser> userList = null;
        try {
            // 获取UserMapper接口
            UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
            logger.info("===========1.当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询===========");
            // 模拟前台传参 1.当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询
            SysUser sysUser = new SysUser();
            sysUser.setUserName("ad");
            // 调用selectSysUserByAdvancedCondition,根据查询条件查询用户
            userList = userMapper.selectSysUserByAdvancedCondition(sysUser);
            // 根据数据库sys_user表中的记录,可以匹配到admin, 期望userList不为空
            Assert.assertNotNull(userList);
            // 根据查询条件,期望只有1条数据
            Assert.assertTrue(userList.size() == 1);
            logger.info("userList:" + userList);
            // 为了测试 匹配多条记录的情况,我们将id=1001这条数据的userName 由test 改为artisan
            sysUser.setUserName("i");
            // 根据数据库sys_user表中的记录,可以匹配到admin和artisan, 期望userList不为空
            // 根据查询条件,期望只有2条数据
            Assert.assertTrue(userList.size() == 2);
            logger.info("===========2.当用户只输入邮箱使,根据邮箱进行完全匹配===========");
            // 模拟前台传参 2.当用户只输入邮箱使,根据邮箱进行完全匹配
            sysUser.setUserEmail("admin@artisan.com");
            userList = userMapper.selectSysUsersAdvanced(sysUser);
            logger.info(userList);
            sysUser.setUserEmail("1admin@artisan.com");
            Assert.assertTrue(userList.size() == 0);
            logger.info("===========3.当用户同时输入用户名和密码时,用这两个条件查询匹配的用户===========");
            // 模拟组合查询条件,存在记录的情况
            Assert.assertEquals("admin@artisan.com", sysUser.getUserEmail());
            logger.info("===========4.当用户同时输入无法匹配的用户名和密码===========");
            // 模拟组合查询条件,不存在记录的情况
            sysUser.setUserName("x");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            sqlSession.close();
            logger.info("sqlSession close successfully ");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
日志
2018-04-24 20:57:44,130  INFO [main] (BaseMapperTest.java:26) - sessionFactory bulit successfully
2018-04-24 20:57:44,133  INFO [main] (BaseMapperTest.java:29) - reader close successfully
2018-04-24 20:57:44,137  INFO [main] (UserMapperTest.java:861) - selectSysUserByAdvancedConditionTest
2018-04-24 20:57:44,155  INFO [main] (UserMapperTest.java:870) - ===========1.当用户只输入用户名时,需要根据用户名模糊查询===========
2018-04-24 20:57:44,840 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE user_name like ?
2018-04-24 20:57:44,931 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: %ad%(String)
2018-04-24 20:57:44,983 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-24 20:57:44,985 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-24 20:57:44,995 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-24 20:57:45,001  INFO [main] (UserMapperTest.java:880) - userList:[SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-24 20:57:45,002 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE user_name like ?
2018-04-24 20:57:45,004 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: %i%(String)
2018-04-24 20:57:45,006 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-24 20:57:45,006 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-24 20:57:45,008 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1001, artisan, 123456, test@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-24 20:57:45,010 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 2
2018-04-24 20:57:45,012  INFO [main] (UserMapperTest.java:891) - userList:[SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018], SysUser [id=1001, userName=artisan, userPassword=123456, userEmail=test@artisan.com, userInfo=测试用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-24 20:57:45,012  INFO [main] (UserMapperTest.java:893) - ===========2.当用户只输入邮箱使,根据邮箱进行完全匹配===========
2018-04-24 20:57:45,013 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE 1=1 and user_name like concat('%',?,'%') and user_email = ?
2018-04-24 20:57:45,014 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: i(String), admin@artisan.com(String)
2018-04-24 20:57:45,016 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-24 20:57:45,016 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-24 20:57:45,017 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-24 20:57:45,018  INFO [main] (UserMapperTest.java:899) - [SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-24 20:57:45,018 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE user_name like ? and user_email = ?
2018-04-24 20:57:45,019 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: %i%(String), 1admin@artisan.com(String)
2018-04-24 20:57:45,020 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 0
2018-04-24 20:57:45,021  INFO [main] (UserMapperTest.java:905) - ===========3.当用户同时输入用户名和密码时,用这两个条件查询匹配的用户===========
2018-04-24 20:57:45,022 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE user_name like ? and user_email = ?
2018-04-24 20:57:45,023 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: %i%(String), admin@artisan.com(String)
2018-04-24 20:57:45,024 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==    Columns: id, userName, userPassword, userEmail, userInfo, headImg, createTime
2018-04-24 20:57:45,024 TRACE [main] (BaseJdbcLogger.java:151) - <==        Row: 1, admin, 123456, admin@artisan.com, <<BLOB>>, <<BLOB>>, 2018-04-13 21:12:47.0
2018-04-24 20:57:45,025 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 1
2018-04-24 20:57:45,026  INFO [main] (UserMapperTest.java:914) - [SysUser [id=1, userName=admin, userPassword=123456, userEmail=admin@artisan.com, userInfo=管理员用户, headImg=[18, 49, 35, 18, 48], createTime=Fri Apr 13 21:12:47 BOT 2018]]
2018-04-24 20:57:45,026  INFO [main] (UserMapperTest.java:916) - ===========4.当用户同时输入无法匹配的用户名和密码===========
2018-04-24 20:57:45,027 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==>  Preparing: SELECT a.id, a.user_name userName, a.user_password userPassword, a.user_email userEmail, a.user_info userInfo, a.head_img headImg, a.create_time createTime FROM sys_user a WHERE user_name like ? and user_email = ?
2018-04-24 20:57:45,028 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - ==> Parameters: %x%(String), admin@artisan.com(String)
2018-04-24 20:57:45,029 DEBUG [main] (BaseJdbcLogger.java:145) - <==      Total: 0
2018-04-24 20:57:45,029  INFO [main] (UserMapperTest.java:922) - []
2018-04-24 20:57:45,031  INFO [main] (UserMapperTest.java:928) - sqlSession close successfully
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80073978
