MyBatis-17MyBatis代码生成器(逆向工程)MBG使用
小工匠 发表于 2021/09/11 00:03:08 2021/09/11
【摘要】 概述参考配置实例运行 MyBatis Generator 概述 我们前面的博文中了解了MyBatis的基本用法,也写了很多单表的CRUD方法,基本上每个表都需要用到这些方法...
概述
我们前面的博文中了解了MyBatis的基本用法,也写了很多单表的CRUD方法,基本上每个表都需要用到这些方法,这些方法都很规范而且比较类似。
当数据库表的字段较少时,写起来还能接受,一旦字段过多或者需要在很多个表中写这些基本方法的时候,是不是很崩溃?
MyBatis开发团队提供了一个很强大的代码生成器—MyBatis Generator (MBG).
MBG通过丰富的配置可以生成不同类型的代码,代码包含了数据库表对应的实体类、Mapper接口类、Mapper XML文件和 Example对象等。 这些代码文件几乎包含了全部的单表操作方法。
使用MBG可以极大程度上方便我们使用MyBatis,减少很多重复操作。
参考配置实例
在项目的src/main/resources中创建一个generator目录,在该目录下创建一个generatorConfig.xml文件
这里写图片描述
内容如下:
<!DOCTYPE generatorConfiguration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<!-- 配置生成器 -->
<generatorConfiguration>
     <!-- 引用外部配置文件 -->
     <properties resource="db.properties" />
        在MBG工作的时候,需要额外加载的依赖包location属性指明加载jar/zip包的全路径 -->
        <classPathEntry location="F:\.m2\repository\mysql\mysql-connector-java\5.1.38\mysql-connector-java-5.1.38.jar"/>
        targetRuntime:如果设置为MyBatis3,会自动生成Example相关的代码,如果不需要可以设置为MyBatis3Simple
             -MyBatis3:默认的值,生成基于MyBatis3.x以上版本的内容,包括XXXBySample;
             -MyBatis3Simple:类似MyBatis3,只是不生成XXXBySample;
        defaultModelType:指定生成对象的样式设置为flat,目的是只使一个表生成一个实体类。 当没有复杂的继承的时候,使用比较方便。选项如下
            -conditional:类似hierarchical;
            -flat:所有内容(主键,blob)等全部生成在一个对象中;
            -hierarchical:主键生成一个XXKey对象(key class),Blob等单独生成一个对象,其他简单属性在一个对象中(record class)
    <context id="MySqlContext" targetRuntime="MyBatis3" defaultModelType="flat">
        <!-- beginningDelimiter/endingDelimiter: 指明数据库的用于标记数据库对象名的符号,比如ORACLE是双引号,MYSQL默认是`反引号  -->
        <property name="beginningDelimiter" value="`"/>
        <property name="endingDelimiter" value="`"/>
        <!-- 生成的Java文件的编码 -->
        <property name="javaFileEncoding" value="UTF-8"/>
        <!-- 格式化java代码
            <property name="javaFormatter" value="org.mybatis.generator.api.dom.DefaultJavaFormatter"/>
        <!-- 格式化XML代码
            <property name="xmlFormatter" value="org.mybatis.generator.api.dom.DefaultXmlFormatter"/>
        <!-- commentGenerator还可以配置一个type,设置自己的注解生成器,
            默认使用的是org.mybatis.generator.internal.DefaultCommentGenerator -->
        <commentGenerator>
            <!-- suppressDate是去掉生成日期那行注释,suppressAllComments是去掉所有的注解 -->
            <property name="suppressDate" value="true"/>
            <!-- 在生成的实体类中附带表字段的注释  MBG1.3.3中新增的功能 -->
            <property name="addRemarkComments" value="true"/>
        </commentGenerator>
        <!-- 必须存在,使用这个配置链接数据库-->
        <jdbcConnection driverClass="${jdbc.driver}"
                        connectionURL="${jdbc.url}"
                        userId="${jdbc.username}"
                        password="${jdbc.password}">
              <!-- 这里面可以设置property属性,每一个property属性都设置到配置的Driver上 -->
        </jdbcConnection>
        <!-- 默认false,把JDBC DECIMAL 和 NUMERIC 类型解析为 Integer,为 true时把JDBC DECIMAL 和
            NUMERIC 类型解析为java.math.BigDecimal
        <javaTypeResolver>
            <property name="forceBigDecimals" value="false" />
        </javaTypeResolver>
        <!-- java模型创建器,是必须要的元素
                   负责:1,key类(见context的defaultModelType);2,java类;3,查询类
                    targetPackage:生成的类要放的包,真实的包受enableSubPackages属性控制;
                    targetProject:目标项目,指定一个存在的目录下,生成的内容会放到指定目录中,如果目录不存在,MBG不会自动建目录
        <javaModelGenerator targetPackage="test.model" targetProject="src\main\java">
            <!-- 设置是否在getter方法中,对String类型字段调用trim()方法 -->
            <property name="trimStrings" value="true" />
            <!-- 设置一个根对象, 如果设置了这个根对象,那么生成的keyClass或者recordClass会继承这个类;在Table的rootClass属性中可以覆盖该选项
                注意:如果在key class或者record class中有root class相同的属性,MBG就不会重新生成这些属性了,包括: 1,属性名相同,类型相同,有相同的getter/setter方法;
                如果生成对象生成的类型或者getter和setter方法在RootClass中存在,则不会自动生成和覆盖 -->
            <property name="rootClass" value="com.artisan.mybatis.simple.model.BaseEntity" />
            <!-- for MyBatis3/MyBatis3Simple 自动为每一个生成的类创建一个构造方法,构造方法包含了所有的field;而不是使用setter;
                <property name="constructorBased" value="false"/> -->
            <!-- 在targetPackage的基础上,根据数据库的schema再生成一层package,最终生成的类放在这个package下,默认为false
                <property name="enableSubPackages" value="true"/> -->
            <!-- for MyBatis3 / MyBatis3Simple 是否创建一个不可变的类,如果为true, 那么MBG会创建一个没有setter方法的类,取而代之的是类似constructorBased的类
                <property name="immutable" value="false"/> -->
        </javaModelGenerator>
        <!-- 生成SQL map的XML文件生成器,
         注意,在Mybatis3之后,我们可以使用mapper.xml文件+Mapper接口(或者不用mapper接口),
              或者只使用Mapper接口+Annotation,所以,如果 javaClientGenerator配置中配置了需要生成XML的话,这个元素就必须配置
             targetPackage/targetProject:同javaModelGenerator
        <sqlMapGenerator targetPackage="test.xml"  targetProject="src\main\resources">
        </sqlMapGenerator>
        <!-- 对于mybatis来说,即生成Mapper接口,注意,如果没有配置该元素,那么默认不会生成Mapper接口
        type:选择怎么生成mapper接口(在MyBatis3/MyBatis3Simple下):
            1,ANNOTATEDMAPPER:会生成使用Mapper接口+Annotation的方式创建(SQL生成在annotation中),不会生成对应的XML;
            2,MIXEDMAPPER:使用混合配置,会生成Mapper接口,并适当添加合适的Annotation,但是XML会生成在XML中;
            3,XMLMAPPER:会生成Mapper接口,接口完全依赖XML;
            注意,如果context是MyBatis3Simple:只支持ANNOTATEDMAPPER和XMLMAPPER
        <javaClientGenerator type="XMLMAPPER" targetPackage="test.dao"  targetProject="src\main\java">
            <!-- 可以为所有生成的接口添加一个父接口,但是MBG只负责生成,不负责检查 <property name="rootInterface" value=""/> -->
        </javaClientGenerator>
        <!-- 选择一个table来生成相关文件,可以有一个或多个table,必须要有table元素
                选择的table会生成一下文件:
                1,SQL map文件
                2,生成一个主键类;
                3,除了BLOB和主键的其他字段的类;
                4,包含BLOB的类;
                5,一个用户生成动态查询的条件类(selectByExample, deleteByExample),可选;
                6,Mapper接口(可选)
                tableName(必要):要生成对象的表名;
                    注意:大小写敏感问题。正常情况下,MBG会自动的去识别数据库标识符的大小写敏感度,在一般情况下,MBG会
                    根据设置的schema,catalog或tablename去查询数据表,按照下面的流程:
                    1,如果schema,catalog或tablename中有空格,那么设置的是什么格式,就精确的使用指定的大小写格式去查询;
                    2,否则,如果数据库的标识符使用大写的,那么MBG自动把表名变成大写再查找;
                    3,否则,如果数据库的标识符使用小写的,那么MBG自动把表名变成小写再查找;
                    4,否则,使用指定的大小写格式查询;
                另外的,如果在创建表的时候,使用的""把数据库对象规定大小写,就算数据库标识符是使用的大写,在这种情况下也会使用给定的大小写来创建表名;
                这个时候,请设置delimitIdentifiers="true"即可保留大小写格式;
                可选:
                1,schema:数据库的schema;
                2,catalog:数据库的catalog;
                3,alias:为数据表设置的别名,如果设置了alias,那么生成的所有的SELECT SQL语句中,列名会变成:alias_actualColumnName
                4,domainObjectName:生成的domain类的名字,如果不设置,直接使用表名作为domain类的名字;可以设置为somepck.domainName,那么会自动把domainName类再放到somepck包里面;
                5,enableInsert(默认true):指定是否生成insert语句;
                6,enableSelectByPrimaryKey(默认true):指定是否生成按照主键查询对象的语句(就是getById或get);
                7,enableSelectByExample(默认true):MyBatis3Simple为false,指定是否生成动态查询语句;
                8,enableUpdateByPrimaryKey(默认true):指定是否生成按照主键修改对象的语句(即update);
                9,enableDeleteByPrimaryKey(默认true):指定是否生成按照主键删除对象的语句(即delete);
                10,enableDeleteByExample(默认true):MyBatis3Simple为false,指定是否生成动态删除语句;
                11,enableCountByExample(默认true):MyBatis3Simple为false,指定是否生成动态查询总条数语句(用于分页的总条数查询);
                12,enableUpdateByExample(默认true):MyBatis3Simple为false,指定是否生成动态修改语句(只修改对象中不为空的属性);
                13,modelType:参考context元素的defaultModelType,相当于覆盖;
                14,delimitIdentifiers:参考tableName的解释,注意,默认的delimitIdentifiers是双引号,如果类似MYSQL这样的数据库,使用的是`(反引号,那么还需要设置context的beginningDelimiter和endingDelimiter属性)
                15,delimitAllColumns:设置是否所有生成的SQL中的列名都使用标识符引起来。默认为false,delimitIdentifiers参考context的属性
                注意,table里面很多参数都是对javaModelGenerator,context等元素的默认属性的一个复写;
        <!-- % 通配符 匹配数据库中所有的表 -->
        <table tableName="%">
            <!-- generatedKey用于生成生成主键的方法,
                    如果设置了该元素,MBG会在生成的<insert>元素中生成一条正确的<selectKey>元素,该元素可选
                    column:主键的列名;
                    sqlStatement:要生成的selectKey语句,有以下可选项:
                        Cloudscape:相当于selectKey的SQL为: VALUES IDENTITY_VAL_LOCAL()
                        DB2       :相当于selectKey的SQL为: VALUES IDENTITY_VAL_LOCAL()
                        DB2_MF    :相当于selectKey的SQL为:SELECT IDENTITY_VAL_LOCAL() FROM SYSIBM.SYSDUMMY1
                        Derby     :相当于selectKey的SQL为:VALUES IDENTITY_VAL_LOCAL()
                        HSQLDB    :相当于selectKey的SQL为:CALL IDENTITY()
                        Informix  :相当于selectKey的SQL为:select dbinfo('sqlca.sqlerrd1') from systables where tabid=1
                        MySql     :相当于selectKey的SQL为:SELECT LAST_INSERT_ID()
                        SqlServer :相当于selectKey的SQL为:SELECT SCOPE_IDENTITY()
                        SYBASE    :相当于selectKey的SQL为:SELECT @@IDENTITY
                        JDBC      :相当于在生成的insert元素上添加useGeneratedKeys="true"和keyProperty属性
            <generatedKey column="id" sqlStatement="MySql"/>
            <!-- 参考 javaModelGenerator 的 constructorBased属性
            <property name="constructorBased" value="false"/>-->
            <!-- 默认为false,如果设置为true,在生成的SQL中,table名字不会加上catalog或schema;
            <property name="ignoreQualifiersAtRuntime" value="false"/> -->
            <!-- 参考 javaModelGenerator 的 immutable 属性
            <property name="immutable" value="false"/>-->
            <!-- 指定是否只生成domain类,如果设置为true,只生成domain类,如果还配置了sqlMapGenerator,那么在mapper XML文件中,只生成resultMap元素
            <property name="modelOnly" value="false"/> -->
            <!-- 参考 javaModelGenerator 的 rootClass 属性
            <property name="rootClass" value=""/>
            <!-- 参考javaClientGenerator 的  rootInterface 属性
            <!-- 如果设置了runtimeCatalog,那么在生成的SQL中,使用该指定的catalog,而不是table元素上的catalog
            <property name="runtimeCatalog" value=""/>
            <!-- 如果设置了runtimeSchema,那么在生成的SQL中,使用该指定的schema,而不是table元素上的schema
            <property name="runtimeSchema" value=""/>
            <!-- 如果设置了runtimeTableName,那么在生成的SQL中,使用该指定的tablename,而不是table元素上的tablename
            <property name="runtimeTableName" value=""/>
            <!-- 注意,该属性只针对MyBatis3Simple有用;
                    如果选择的runtime是MyBatis3Simple,那么会生成一个SelectAll方法,如果指定了selectAllOrderByClause,那么会在该SQL中添加指定的这个order条件;
            <property name="selectAllOrderByClause" value="age desc,username asc"/>-->
            <!-- 如果设置为true,生成的model类会直接使用column本身的名字,而不会再使用驼峰命名方法,比如BORN_DATE,生成的属性名字就是BORN_DATE,而不会是bornDate
            <property name="useActualColumnNames" value="false"/> -->
            <!-- ignoreColumn设置一个MGB忽略的列,如果设置了改列,那么在生成的domain中,生成的SQL中,都不会有该列出现
            column:指定要忽略的列的名字;
            delimitedColumnName:参考table元素的delimitAllColumns配置,默认为false
               注意,一个table元素中可以有多个ignoreColumn元素
            <ignoreColumn column="deptId" delimitedColumnName=""/>
        </table>
     </context>
</generatorConfiguration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
常用的有如下方式:
  • 使用Java编写运行代码
  • 从命令提示符运行
  • 使用Maven Plugin运行
  • 使用Eclipse插件运行
我们这里使用 第一种方式 Java编写代码运行
第一步: 添加Maven依赖
<dependency>
   <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
    <artifactId>mybatis-generator-core</artifactId>
    <version>${mybatis-generator-core.version}</version>
</dependency>
第二步: 编写Java代码
package com.mybatis.generator;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.mybatis.generator.api.MyBatisGenerator;
import org.mybatis.generator.config.Configuration;
import org.mybatis.generator.config.xml.ConfigurationParser;
import org.mybatis.generator.internal.DefaultShellCallback;
 * @ClassName: Generator
 * @Description: 读取 MBG 配置生成代码
 * @author: Mr.Yang
 * @date: 2018年4月27日 下午4:31:42
public class Generator {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // MBG 执行过程中的警告信息
        List<String> warnings = new ArrayList<String>();
        // 当生成的代码重复时,覆盖原代码
        boolean overwrite = true;
        // 读取MBG配置文件
        InputStream is = Generator.class.getResourceAsStream("/generator/generatorConfig.xml");
        ConfigurationParser cp = new ConfigurationParser(warnings);
        Configuration config = cp.parseConfiguration(is);
        is.close();
        DefaultShellCallback callback = new DefaultShellCallback(overwrite);
        // 创建 MBG
        MyBatisGenerator myBatisGenerator = new MyBatisGenerator(config, callback, warnings);
        // 执行生成代码
        myBatisGenerator.generate(null);
        // 输出警告信息
        for (String warning : warnings) {
            System.out.println(warning);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
使用Java编码方式运行的好处是,generatorConfig.xml配置的一些特殊的类(比如commentGenerator标签中type属性配置的MyCommentGenerator)只要在当前项目中,或者在当前项目的Classpath中,就可以直接使用。 使用其他方式的时候都需要特别配置才能在MBG执行过程中找到MyCommentGenerator类并实例化,否则会抛出异常。
不便之处在于,它和当前项目是绑定在一起的, 唉maven多子模块的情况下,可能需要增加代码量和配置量,配置多个,管理不方便。
但是总和来说,这种方式出现的问题最少,配置最为容易,因此推荐使用。
运行后生成的代码如下结构
这里写图片描述
大致用法,总结完毕
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80115361
