Oracle-维护存在主键的分区表时的注意事项
小工匠 发表于 2021/09/11 00:51:29 2021/09/11
【摘要】 文章目录 概述案例Step1.新建测试表,构造测试数据Step2. 查看索引状态Step2.1 普通索引Step2.2 分区索引Step2.3 子分区索引 Step3. 探究trunca...
概述
ORACLE关于维护分区表的官方指导文档: Maintaining Partitions
我们知道,当将表中某个字段设置为主键的时候,oracle会自动的创建一个同名的唯一性索引。 分区表亦是如此。
案例
Step1.新建测试表,构造测试数据
我们这里建立一个list-hash的复合分区的测试表 ,同时为ARTISAN_ID这个字段创建了local索引,同时将test_primarykey_id 设置为主键。
-- Create table
create table GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY
  test_primarykey_id NUMBER(12) not null,
  artisan_id         NUMBER(12) not null,
  created_date       DATE not null,
  eff_date           DATE not null,
  exp_date           DATE,
  part_id            NUMBER(6) default to_number(to_char(sysdate,'dd')) not null
partition by list (PART_ID)
subpartition by hash (TEST_PRIMARYKEY_ID)
  partition P1 values (1)
    tablespace TAB_ARTISAN
    pctfree 10
    initrans 1
    maxtrans 255
    subpartition P1_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P2_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P3_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P4_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P5_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P6_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P7_1 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P8_1 tablespace TAB_ARTISAN
  partition P2 values (2)
    pctfree 10
    initrans 1
    maxtrans 255
    subpartition P1_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P2_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P3_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P4_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P5_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P6_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P7_2 tablespace TAB_ARTISAN,
    subpartition P8_2 tablespace TAB_ARTISAN
-- Create/Recreate indexes
create index IDX_ARTISAN_ID on GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY (ARTISAN_ID)
  local;
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY
  add constraint PK_GLOBAL_INDEX primary key (TEST_PRIMARYKEY_ID)
  using index
  pctfree 10
  initrans 2
  maxtrans 255
  storage
    initial 64K
    next 1M
    minextents 1
    maxextents unlimited
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
PLSQL中查看
这里写图片描述
这里写图片描述
然后构造部分数据
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  partition(p1) a ;  -- 140
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p1_1) a ; --8
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p2_1) a ; -- 19
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p3_1) a ;-- 21
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p4_1) a ;-- 13
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p5_1) a ;-- 16
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p6_1) a ;-- 25
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p7_1) a ;-- 16
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p8_1) a ;-- 22
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  partition(p2) a ; -- 90
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p1_2) a ;--12
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p2_2) a ;--13
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p3_2) a ;--9
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p4_2) a ;--6
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p5_2) a ;--13
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p6_2) a ;--10
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p7_2) a ;--16
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  subpartition(p8_2) a ;--11
Step2. 查看索引状态
Step2.1 普通索引
索引 如果是N/A 继续查user_ind_partitions
SQL> select  a.table_name ,a.index_name,a.status from user_indexes a where a.table_name = 'GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY';
TABLE_NAME       INDEX_NAME       STATUS
GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY PK_GLOBAL_INDEX VALID
GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY IDX_ARTISAN_ID N/A
SQL>
Step2.2 分区索引
分区索引 如果是N/A 继续查 user_ind_subpartitions
SQL> select a.partition_name, a.index_name, a.status
  2    from user_ind_partitions a
  3   where a.index_name in (select a.index_name
  4                            from user_indexes a
  5                           where a.table_name = 'GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY');
PARTITION_NAME INDEX_NAME       STATUS
P1                           IDX_ARTISAN_ID N/A
P2                           IDX_ARTISAN_ID N/A
SQL>
Step2.3 子分区索引
子分区, 因为该表复合分区 ,所以应该可以在 user_ind_subpartitions 查看到 索引的状态 USABLE
SQL> select a.index_name, a.partition_name, a.subpartition_name, a.status
  2    from user_ind_subpartitions a
  4         (select a.index_name
  5            from user_ind_partitions a
  6           where a.index_name in
  7                 (select a.index_name
  8                    from user_indexes a
  9                   where a.table_name = 'GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY'));
INDEX_NAME       PARTITION_NAME SUBPARTITION_NAME STATUS
IDX_ARTISAN_ID P1                           P1_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P2_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P3_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P4_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P5_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P6_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P7_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P1                           P8_1                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P1_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P2_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P3_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P4_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P5_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P6_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P7_2                       USABLE
IDX_ARTISAN_ID P2                           P8_2                       USABLE
16 rows selected
SQL>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Step3. 探究truncate/drop分区对global索引以及local索引的影响
Step3.1 不指定update global indexes的场景
导致全局索引失效,向表中写入数据失败,抛出 ORA-01502: index "ARTISAN.PK_GLOBAL_INDEX" or partition of such index is in unusable state 。local索引正常。需要重建global 索引
--- 1.1    140条数据
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY partition(P1) a ;    -- 140
-- 1.2    truncate 分区   不指定update global indexes的情况即不维护全局索引。
alter table  GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  truncate  partition  P1 ;
-- 1.3    全局索引  ---------------- 失效   UNUSABLE状态
GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY	PK_GLOBAL_INDEX	UNUSABLE
--1.4  local索引   ------------- OK
          from user_indexes a
                  from user_indexes a
--1.5 写入数据  ,此时抛出ORA-01502 异常,会影响业务。
insert into GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY (TEST_PRIMARYKEY_ID, ARTISAN_ID, CREATED_DATE, EFF_DATE, EXP_DATE, PART_ID)
values (8888, 345, to_date('14-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), to_date('14-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), to_date('14-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), 1);
values (9999, 345, to_date('14-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), to_date('14-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), to_date('14-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), 2);
Cause: An attempt has been made to access an index or index partition that has been marked unusable by a direct load or by a DDL operation
Action: DROP the specified index, or REBUILD the specified index, or REBUILD the unusable index partition
-- 1.5 重建 全局索引
alter index PK_GLOBAL_INDEX  rebuild  online  nologging;
-- 1.6 重新查询 ,全局索引valid状态,OK
select table_name,index_name,status from user_indexes  a where a.table_name = 'GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY';
-- 重新写入数据
-- OK的.  回滚吧,暂时不写入表里.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
Step3.2指定update global indexes的场景
因为指定了update global indexes ,全局索引VALID ,local索引正常。 数据写入正常,不会影响业务。
------ 为了验证 维护全局索引的情况, P1被truncate掉了, 我们使用P2分区
--- 2.1    90 条数据
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY partition(P2) a ;    -- 90
--先查下全局索引的状态  VALID
-- 2.2    truncate 分区   加  update global indexes的情况
alter table  GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  truncate  partition  P2   update global indexes ;
-- 2.3    全局索引  ---------------- 有效   VALID
--2.4  local索引   ------------- OK
          from user_indexes a
                  from user_indexes a
--1.5 写入数据   OK
commit;
select * from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  a where a.test_primarykey_id in (8888,9999);
8888	345	2018-06-14	2018-06-14	2018-06-14	1
9999	345	2018-06-14	2018-06-14	2018-06-14	2
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
Step4. 探究exchange分区对global索引以及local索引的影响
Step4.1 不指定update global indexes的场景
导致全局索引失效,分区索引失效,向表中写入数据失败,抛出 ORA-01502: index "ARTISAN.PK_GLOBAL_INDEX" or partition of such index is in unusable state ,需要重建全局索引和分区索引
                  from user_indexes a
                 where a.table_name = 'GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY'));  -- USABLE
--- 1.1    1 40条数据
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY subpartition(P1_1) a ;    -- 8
-- 1.2     创建临时表,并 exchange  分区   不加  update global indexes的情况
create table  TEMP_ARTISAN as select * from   GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  where 1=2 ;
alter table  GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  exchange   subpartition  P1_1 with  table  TEMP_ARTISAN    ;
-- 如果想交换 P1 这个包含子分区的分区,就不能使用 non-partitioned table
Message:
ORA-14291: cannot EXCHANGE a composite partition with a non-partitioned table
Cause:
A composite partition can only be exchanged with a partitioned table.
Action:
Ensure that the table being exchanged is partitioned or that that the partition being exchanged is non-composite.
--1.4  local索引   ------------- 失效
                  from user_indexes a
1	IDX_ARTISAN_ID	P1	P1_1	UNUSABLE
--1.5 写入数据
ORA-01502: index "CC.PK_GLOBAL_INDEX" or partition of such index is in unusable state
-- 1.5 重建 全局索引   和   local 索引
--写入OK
--重建local索引
alter index IDX_ARTISAN_ID  rebuild subpartition P1_1 online;
-- 1.6 重新查询
                  from user_indexes a
                 and a.subpartition_name = 'P1_1';
IDX_ARTISAN_ID	P1	P1_1	USABLE   -- OK
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
Step4.2指定update global indexes的场景
因为指定了update global indexes ,全局索引VALID ,但是分区索引失效了,需要重建local索引。
--- 2.1
                  from user_indexes a
--- 1.1
select count(1)  from GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY subpartition(P1_2) a ;    -- 12
-- 1.2     创建临时表,并 exchange  分区   加  update global indexes的情况
create table  TEMP_ARTISAN_2  as select * from   GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  where 1=2   ;
alter table  GLOBAL_INDEX_PRIMARYKEY  exchange   subpartition  P1_1 with  table  TEMP_ARTISAN_2   UPDATE GLOBAL INDEXES ;
-- 1.3    全局索引  ----------------  VALID
--1.4  local索引   ------------- USABLE    OK
                  from user_indexes a
--1.5 写入数据   OK
-- 1.6 重新查询
                  from user_indexes a
                 and a.subpartition_name = 'P1_2';
  -- OK
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
Step5 附加
释放回收空间:
alter table table_name truncate partition partition_name drop storage;
维护全局索引:
alter table table_name truncate  partition partition_name update global indexes;
UPDATE GLOBAL INDEXES只维护全局索引
UPDATE INDEXES同时维护全局和本地索引, 经验证,local索引也会失效。 11.2.0.4.0 的版本 。 慎重使用。
INCLUDING INDEXES : 交换分区的同时,也将索引包含进去。 需要新建索引名
ALTER TABLE table_name EXCHANGE PARTITION partition_name WITH TABLE table_name_new INCLUDING INDEXES UPDATE GLOBAL INDEXES
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80694081
