实战SSM_O2O商铺_23【商铺列表】Controller层开发
小工匠 发表于 2021/09/10 23:26:14 2021/09/10
【摘要】 文章目录 概述ShopController单元测试Github地址 概述 按照页面原型 控制层有2个功能要开发 获取商铺列表 然后根据连接对某个单一的商铺进行操作(管理页面主要是...
概述
按照页面原型 控制层有2个功能要开发
  • 获取商铺列表
  • 然后根据连接对某个单一的商铺进行操作(管理页面主要是对session部分的操作)
这里写图片描述
ShopController
	 * @Title: getShopList
	 * @Description: 从session中获取当前person拥有的商铺列表
	 * @param request
	 * @return
	 * @return: Map<String,Object>
	@RequestMapping(value = "/getshoplist", method = RequestMethod.GET)
	@ResponseBody
	public Map<String, Object> getShopList(HttpServletRequest request) {
		Map<String, Object> modelMap = new HashMap<String, Object>();
		// 现在还没有做登录模块,因此session中并没有用户的信息,先模拟一下登录 要改造TODO
		PersonInfo personInfo = new PersonInfo();
		personInfo.setUserId(1L);
		personInfo.setName("小工匠");
		request.getSession().setAttribute("user", personInfo);
		// 从session中获取user信息
		personInfo = (PersonInfo) request.getSession().getAttribute("user");
		try {
			Shop shopCondition = new Shop();
			shopCondition.setOwner(personInfo);
			ShopExecution se = shopService.getShopList(shopCondition, 1, 99);
			modelMap.put("success", true);
			modelMap.put("shopList", se.getShopList());
			modelMap.put("user", personInfo);
		} catch (ShopOperationException e) {
			e.printStackTrace();
			modelMap.put("success", false);
			modelMap.put("errMsg", e.getMessage());
		return modelMap;
	 * @Title: shopManagement
	 * @Description: 从商铺列表页面中,点击“进入”按钮进入
	 *               某个商铺的管理页面的时候,对session中的数据的校验从而进行页面的跳转,是否跳转到店铺列表页面或者可以直接操作该页面
	 *               访问形式如下
	 *               http://ip:port/o2o/shopadmin/shopmanagement?shopId=xxx
	 * @return
	@RequestMapping(value = "/getshopmanageInfo", method = RequestMethod.GET)
	@ResponseBody
	public Map<String, Object> getShopManageInfo(HttpServletRequest request) {
		// 获取shopId
		long shopId = HttPServletRequestUtil.getLong(request, "shopId");
		// 如果shopId不合法
		if (shopId < 0) {
			// 尝试从当前session中获取
			Shop currentShop = (Shop) request.getSession().getAttribute("currentShop");
			if (currentShop == null) {
				// 如果当前session中也没有shop信息,告诉view层 重定向
				modelMap.put("redirect", true);
				modelMap.put("url", "/o2o/shopadmin/shoplist");
			}else{
				// 告诉view层 进入该页面
				modelMap.put("redirect", false);
				modelMap.put("shopId", currentShop.getShopId());
		} else { // shopId合法的话
			Shop shop = new Shop();
			shop.setShopId(shopId);
			// 将currentShop放到session中
			request.getSession().setAttribute("currentShop", shop);
		return modelMap;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
单元测试
单元测试我们开发完页面后一并测试。
Github地址
代码地址: https://github.com/yangshangwei/o2o
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/80623614
