Spring Cloud【Finchley】-14 微服务网关Zuul的搭建与使用
官方文档
https://cloud.spring.io/spring-cloud-static/Finchley.SR2/single/spring-cloud.html#_router_and_filter_zuul
Zuul概述
Zuul的主要功能是路由转发和过滤器。
路由功能是微服务的一部分,比如/api/user转发到到user服务,/api/shop转发到到shop服务。zuul默认和Ribbon结合实现了负载均衡的功能。
引入网关前后调用流程的变化
在微服务架构中,后端服务往往不直接开放给调用端,而是通过一个API网关根据请求的url,路由到相应的服务。网关直接与调用方通信进行权限控制,后将请求均衡分发给后台服务端
简单画2个图,来说明下引入网关后,调用流程的变化。
不使用网关的情况:
引入网关后:
搭建单节点的Zuul
这里我们会把zuul注册到Eureka上
Step1. 创建子Module microservice-gateway-zuul
Step2. 添加maven依赖
<!-- eureka client 依赖 . Eureka不是必须的 ,在没有注册中心的情况下,也可以使用zuul-->
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
<!-- zuul 依赖 -->
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-zuul</artifactId>
</dependency>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
官方Note: the Zuul starter does not include a discovery client, so, for routes based on service IDs, you need to provide one of those on the classpath as well (Eureka is one choice). 因为我们使用serverID去做路由,所以我们这里引入了Eureka
Step3. 启动类添加注解 @EnableZuulProxy
package com.artisan.microservice;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.netflix.zuul.EnableZuulProxy;
@SpringBootApplication
@EnableZuulProxy
public class MicroServiceGateWayZuulApplication {
public static void main(String args[]) {
SpringApplication.run(MicroServiceGateWayZuulApplication.class, args);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
通过注解@EnableZuulProxy声明一个zuul代理,这个代理整合了Ribbon来定位注册在Eureka上的微服务,同时还整合了hystrix实现容错,所有经过zuul的请求都会在Hystrix命令中执行。
Step4. 配置文件application.yml
server:
port: 4534
spring:
application:
eureka:
client:
service-url:
defaultZone: http://artisan:artisan123@localhost:8761/eureka
instance:
instance-id: ${spring.application.name}:${spring.application.instance_id:${server.port}}
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
观察上面的配置文件,是没有zuul相关的配置的,我们仅仅添加了一个zuul的依赖,同时将zuul注册到Eureka上。 至此,一个单节点的最精简版的zuul就搭建完成了,当然了zuul支持各种配置,我们的这个demo只是没有用到而已。
Step6. 网关功能-路由规则测试
- 启动注册中心Eureka Server 项目 microservice-discovery-eureka
- 启动服务提供者micorservice-provider-user
- 启动服务消费者 micorservice-consumer-movie-ribbon
- 启动zuul网关microservice-gateway-zuul
启动zuul的时候,可以看到如下日志
Mapped URL path [/microservice-provider-user/**] onto handler of type [class org.springframework.cloud.netflix.zuul.web.ZuulController]
Mapped URL path [/micorservice-consumer-movie-ribbon/**] onto handler of type [class org.springframework.cloud.netflix.zuul.web.ZuulController]
- 1
- 2
访问 Eureka Server页面 http://localhost:8761/ ,查看服务注册情况
验证下路由转发的功能
通过配置文件,我们知道zuul服务的启动端口为 4534 ,
通过zuul访问服务提供者提供的服务看下
http://localhost:4534/microservice-provider-user/user/3
url中的microservice-provider-user为注册在eureka上的微服务的名称
服务被转发到了microservice-provider-user微服务中 ,相当于请求 http://localhost:8900/user/3
同理,通过zuul访问服务消费者
http://localhost:4534/micorservice-consumer-movie-ribbon/movie/4
服务被转发到了micorservice-consumer-movie-ribbon微服务中 ,相当于请求 http://localhost:7902/movie/4
默认情况下,zuul会代理所有注册在Eureka Server上的微服务,并且Zuul的路由规则为 http://zuul_host:zuul_port/微服务在EurekaServer上的serviceId/** 被转发到serviceId对应的微服务上。
Step7. 网关功能-负载均衡测试
- 启动多个服务提供者micorservice-provider-user ,在sts中换个端口,可启动多个,再加个8901端口上的服务
访问两次服务提供者提供的服务,观察后台日志
http://localhost:4534/microservice-provider-user/user/3 ,
8900:
8901:
说明zuul整合了Ribbon负载均衡的功能
Step8. 网关功能-Hystrix监控测试
根据前几篇的学习 Spring Cloud【Finchley】-10Hystrix监控 我们知道要想实现Hystrix监控中,必须要有如下几个依赖
查看zuul微服务的pom依赖
前两个具备了,只需要修改下applicaiton.yml即可。
增加配置,开启端点监控
#actuator 启用所有的监控端点 “*”号代表启用所有的监控端点,可以单独启用,例如,health,info,metrics
# spring boot 升为 2.0 后,为了安全,默认 Actuator 只暴露了2个端点,heath 和 info
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: "*"
endpoint:
health:
show-details: ALWAYS
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
重启下microservice-gateway-zuul微服务
访问zuul的hystrix.stream http://localhost:4534/actuator/hystrix.stream
说明application.yml中的配置生效了。 ping 说明还未有服务调用,接下来调用下服务 ,就可以看到了
接下来我们用Dashboard来直观的看下
访问micorservice-hystrix-dashboard提供的页面 http://localhost:8888/hystrix
地址输入zuul服务的 hystrix stream地址 http://localhost:4534/actuator/hystrix.stream , title 任意,点击Monitor Stream
多访问几次 http://localhost:4534/microservice-provider-user/user/3 ,观察数据的变化 ,如下
通过以上示例,说明zuul已经整合了Hystrix监控。 容错后面来单独讨论
代码
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudMaster/tree/master/microservice-gateway-zuul
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/85850470
