Spring Cloud【Finchley】-13 Eureka Server HA高可用 2个/3个节点的搭建及服务注册调用
小工匠 发表于 2021/09/11 01:04:59 2021/09/11
【摘要】 文章目录 导读官方文档Eureka Server高可用集群概述2个Eureka Server节点高可用集群搭建步骤Step1. 新建子模块 microservice-discovery-eurek...
导读
Spring Cloud【Finchley】-02服务发现与服务注册Eureka + Eureka Server的搭建中我们搭建了Stand Alone版本的Eureka Server ,本片我们来搭建2个Eureka Server节点组成的集群 和 3个Eureka Server节点组成的集群 ,并将微服务注册到Eureka Server集群上。
官方文档
官方文档: https://cloud.spring.io/spring-cloud-static/Finchley.SR2/single/spring-cloud.html#spring-cloud-eureka-server-peer-awareness
我们知道Eureka Client会定时连接Eureka Server,获取服务注册表中的信息并缓存到本地,微服务在消费远程API的时候不用每次去Server端查询,而是使用本地缓存的数据,这样的话,一般来讲即使Server宕机,也不会影响微服务之间的调用,但是肯定会影响Client端服务的更新,所以生产环境中,高可用的Eureka Server是必不可少的。
Eureka Server可以通过运行多个实例并相互注册的方式来实现高可用。 Eureka Server实例会彼此增量的同步信息,确保所有节点数据一致。
来看下Stand Alone模式的配置
registerWithEureka: false
fetchRegistry: false
所以集群环境下,需要保持默认值,即 true . 详见源码 EurekaClientConfigBean
Step1. 新建子模块 microservice-discovery-eureka-ha
关键pom
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
			<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
		</dependency>
Step2. 配置hosts
linux : /etc/hosts
windows : C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Step3. application.yml注册两个Eureka Server
spring:
  # 注册到eureka上的微服务名称
  application:
spring:
  # 指定profiles为peer1
  profiles: peer1
server:
  port: 8761
eureka:
  instance:
    # 当profiles为peer1,hostname是peer1 ,以jar包的形式启动的时候通过spring.profiles.active参数指定使用哪个配置文件启动
    hostname: peer1
    instance-id: ${spring.application.name}:${spring.application.instance_id:${server.port}}
  client:
    serviceUrl:
      # 将自己注册到peer2这个Eureka上
      defaultZone: http://peer2:8762/eureka/
spring:
  # 指定profiles为peer2,以jar包的形式启动的时候通过spring.profiles.active参数指定使用哪个配置文件启动
  profiles: peer2
# 端口
server:
  port: 8762
# Eureka
eureka:
  instance:
    # 当profiles为peer2,hostname是peer2
    hostname: peer2
  client:
    serviceUrl:
      # 将自己注册到peer1这个Eureka上
      defaultZone: http://peer1:8761/eureka/
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
application.yml中使用连字符 --- 将配置文件分为三段,第二段和第三段分别为spring. profiles指定了名称,该名称表示它所在的那段内容应该在哪个profile中。
第一段未指定spring. profiles,即对所有的profile生效
上述配置文件,指定了hostname ,与上一步配置的hostname保持一致,同时让peer1 和 peer2 相互注册,即peer1注册到peer2上
Step4. 启动测试
方法一: 在STS中配置Run Configurations
主类右键 Run As — Run Configurations --Spring Boot App
同理 peer2
方法二: 打包成jar,运行jar
主类右键 Run As — Run Configurations – Maven Build ,通过maven clean package 组合命令,打成jar包
然后通过
java -jar microservice-discovery-eureka-ha-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=peer1
java -jar microservice-discovery-eureka-ha-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=peer2
通过spring.profiles.active指定使用哪个profile启动。
分别启动peer1 和 peer2 , 首先启动peer1会报错java.net.ConnectException: Connection refused: connect, 因为peer2 还未启动,等一会即可。
Step5. 查看服务注册中心
访问: http://peer1:8761/
访问: http://peer2:8762/
3个Eureka Server节点高可用集群搭建步骤
Eureka Server不向ZK必须奇数个节点,便于选举。 Eureka Server对节点的个数只要2个以上即可。
步骤同上,主要看下application.yml
方式一
spring:
  # 注册到eureka上的微服务名称
  application:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://peer1:8787/eureka/,http://peer2:8788/eureka/,http://peer3:8789/eureka/
spring:
  # 指定profiles为peer1
  profiles: peer1
server:
  port: 8787
eureka:
  instance:
    hostname: peer1
spring:
  profiles: peer2
# 端口
server:
  port: 8788
# Eureka
eureka:
  instance:
    hostname: peer2
spring:
  # 指定profiles为peer3,以jar包的形式启动的时候通过spring.profiles.active参数指定使用哪个配置文件启动
  profiles: peer3
# 端口
server:
  port: 8789
# Eureka
eureka:
  instance:
    # 当profiles为peer3,hostname是peer3
    hostname: peer3
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
在公共的配置中指定defaultZone,配置三个 ,peer1 peer2 peer3中不相互注册
方式二
spring:
  # 注册到eureka上的微服务名称
  application:
spring:
  # 指定profiles为peer1
  profiles: peer1
server:
  port: 8787
eureka:
  instance:
    hostname: peer1
    prefer-ip-address: true
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://peer2:8788/eureka/,http://peer3:8789/eureka/
spring:
  profiles: peer2
# 端口
server:
  port: 8788
# Eureka
eureka:
  instance:
    hostname: peer2
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://peer1:8787/eureka/,http://peer3:8789/eureka/
spring:
  profiles: peer3
# 端口
server:
  port: 8789
# Eureka
eureka:
  instance:
    hostname: peer3
  client:
    serviceUrl:
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
不在公共的配置中指定defaultZone,在peer1 peer2 peer3中相互注册
都可以,均验证通过。
将服务注册到Eureka Server集群上及服务调用
这里我们使用micorservice-provider-user作为演示,修改下defaultZone的地址
启动micorservice-provider-user,
同时也修改下 消费者工程 micorservice-consumer-movie-fegin
启动 micorservice-consumer-movie-fegin
查看Eureka Server http://peer1:8761/
访问 http://localhost:7901/movie/1
验证通过
代码
2个Eureka Server节点
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudMaster/tree/master/microservice-discovery-eureka-ha
3个Eureka Server节点
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudMaster/tree/master/microservice-discovery-eureka-ha3
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/85727427
