Spring Cloud【Finchley】-12使用Hystrix Dashboard实现Hystrix数据的可视化监控
小工匠 发表于 2021/09/10 22:48:48 2021/09/10
【摘要】 文章目录 概述Hystrix DashboardStep 1 新建项目Step2 增加maven依赖Step3 启动类增加注解@EnableHystrixDashboardStep4 配置文件ap...
概述
Spring Cloud【Finchley】-11Feign项目整合Hystrix监控中,我们通过 http://ip:port/actuator/hystrix.stream 的形式来查看到的Hystrix的数据都是文本形式,可读性非常差。 好在Spring Cloud为我们提供了Hystrix Dashboard,来看下如何使用吧。
官方文档: https://cloud.spring.io/spring-cloud-static/Finchley.SR2/single/spring-cloud.html#_circuit_breaker_hystrix_dashboard
Hystrix Dashboard
为了方便统一管理,这里的例子我们也将Hystrix Dashboard这个微服务注册到Eureka上,当然了也可以不注册。
Step 1 新建项目
我们在父工程的maven上右键新建module , 起名为 micorservice-hystrix-dashboard
如下
Step2 增加maven依赖
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
			<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard</artifactId>
		</dependency>
我们打算注册到Eureka上,所以也需要添加spring-cloud-starter-netflix-eureka-client
同时我们也打算注册到Eureka上,所以也需要添加@EnableDiscoveryClient注解
package com.artisan.micorservice;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.client.discovery.EnableDiscoveryClient;
import org.springframework.cloud.netflix.hystrix.dashboard.EnableHystrixDashboard;
@SpringBootApplication
public class MicorserviceMovieRibbonHystrixDashboard {
		SpringApplication.run(MicorserviceMovieRibbonHystrixDashboard.class, args);
Step4 配置文件application.yml
server:
  port: 8888
spring:
  application:
#eureka
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://artisan:artisan123@localhost:8761/eureka
  instance:
    prefer-ip-address: true  # 起码点击后 会看到ip信息
    instance-id: ${spring.application.name}:${spring.application.instance_id:${server.port}}
Step5 启动微服务
因为我们注册到了Eureka上,所以需要先启动microservice-discovery-eureka,然后再启动该服务,启动成功后,访问 http://localhost:8888/hystrix
Step6 测试
  • 继续启动服务提供者微服务 micorservice-provider-user,
  • 然后启动整合了Hystrix的消费者微服务 micorservice-consumer-movie-ribbon-hystrix 和 micorservice-consumer-movie-fegin-hystrix
到Eureka上看下注册的服务列表
micorservice-consumer-movie-fegin-hystrix 对应的hystrix url为:http://localhost:7901/actuator/hystrix.stream
micorservice-consumer-movie-ribbon-hystrix 对应的hystrix url为:
http://localhost:7902/actuator/hystrix.stream
分别输入url和自定义的title
点击Monitor Stream 进入, 一直处于loading状态
是因为还没有触发hystrix,我们来调用这俩微服务提供的对外接口
访问下 http://localhost:7901/movie/1 触发hystrix收集信息,多访问几次,信息如下
访问下 http://localhost:7902/movie/2 触发hystrix收集信息 ,多访问几次
以上就实现了通过Dashboard 对单个节点的微服务进行近乎实时的可视化监控。
上图中的参数说明参考官网 https://github.com/Netflix-Skunkworks/hystrix-dashboard/wiki:
代码
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudMaster/tree/master/micorservice-hystrix-dashboard
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/85316166
