Java 8 - 06 Lambda 和方法引用实战
Pre
前几篇文章,我们已经学习了行为参数化、匿名类、Lambda表达式和方法引用,实现了给工程师按照职位排序的功能
enginnerlist.sort(comparing(Enginner::getJob))
- 1
那我们来分解一下,看具体是怎样一步步的实现这么精简的写法的
第 1 步:传递代码
Java 8的API已经为你提供了一个 List 可用的 sort 方法, 这个是最难的部分,好在不用我们自己写了哈哈哈
它需要一个 Comparator 对象来比较两个 Enginner!这就是在Java中传递策略的方式:它们必须包裹在一个对象里。我们说 sort 的行为被参数化了:传递给它的排序策略不同,其行为也会不同.
可能写出了如下代码
List<Enginner> enginnerList = Arrays.asList(new Enginner("Java", 18), new Enginner("GO", 20), new Enginner("Python", 15), new Enginner("DBA", 15));
System.out.println("orginal list:" + enginnerList);
Comparator<Enginner> comparator = new Comparator<Enginner>() {
@Override
public int compare(Enginner o1, Enginner o2) {
return o1.getJob().compareTo(o2.getJob());
enginnerList.sort(comparator);
System.out.println("sort list:" + enginnerList);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
第 2 步:使用匿名类
改一下 ? 可以使用匿名类来改进解决方案,而不是实现一个 Comparator 却只实例化一次
enginnerList.sort(new Comparator<Enginner>() {
@Override
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
第 3 步:使用 Lambda 表达式
Java 8引入了Lambda表达式,它提供了一种轻量级语法来实现相同的目标:传递代码 。
在需要函数式接口的地方可以使用Lambda表达式, 回顾一下:函数式接口就是仅仅定义一个抽象方法的接口。抽象方法的签名(称为函数描述符)描述了Lambda表达式的签名。在这个例子里, Comparator 代表了函数描述符 (T, T) -> int 。
因为你用的是Enginner,所以它具体代表的就是 (Enginner, Enginner) -> int
enginnerList.sort((Enginner o1,Enginner o2)->o1.getJob().compareTo(o2.getJob()));
- 1
- 2
Java编译器可以根据Lambda出现的上下文来推断Lambda表达式参数的类型。那么你的解决方案就可以重写成这样:
enginnerList.sort((o1,o2)->o1.getJob().compareTo(o2.getJob()));
- 1
还能变得更易读一点吗? Comparator 具有一个叫作 comparing 的静态辅助方法,它可以接受一个 Function 来提取 Comparable 键值,并生成一个 Comparator 对象。
enginnerList.sort(Comparator.comparing((Enginner e) -> e.getJob()));
- 1
- 2
更少点?
import static java.util.Comparator.comparing;
enginnerList.sort(comparing((Enginner e) -> e.getJob()));
- 1
- 2
- 3
第 4 步:使用方法引用
前面解释过,方法引用就是替代那些转发参数的Lambda表达式的语法糖。你可以用方法引
用让你的代码更简洁(假设你静态导入了 java.util.Comparator.comparing ):
enginnerList.sort(comparing(Enginner::getJob));
- 1
终于得到了刚开始说的最终解决方案!这比Java 8之前的代码好在哪儿呢? 短小精悍 言简意赅 ,并且代码读起来和问题描述差不多:对enginnerList按照Job进行排序
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/106182816
