数据结构 第一节 第三课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/11 01:07:09 2021/09/11
【摘要】 [toc] 最坏时间复杂程度 分析算法时, 存在几种可能的考虑: 1. 算法完成工作最少需要多少基本操作, 即最优时间复杂度 2. 算法完成工作最多需要多少基本操作, 即最坏时间复杂度 3. 算法完成工作平均需要多少基本操作, 即平均时间复杂度 对于最优时间复杂度, 其价值不大, 因为它没有提供什么有用信息, 其反映的只是最...
[toc]
最坏时间复杂程度
分析算法时, 存在几种可能的考虑:
对于最优时间复杂度, 其价值不大, 因为它没有提供什么有用信息, 其反映的只是最乐观最理想的情况, 没有参考价值.
对于最坏时间复杂度, 提供了一种保证, 表明算法在此种程度的基本操作中一定能完成工作.
对于平均时间复杂度, 是对算法的一个全面评价, 因此它完整全面的反映了这个算法的性质. 但另一方面, 这种衡量量并没有保证, 不是每个计算都能在这个基本操作内完成, 而且, 对于平均情况的计算, 也会因为应用算法的实例分布可能不均匀而难以计算.
因此, 我们主要关注算法的最坏情况, 亦即最坏时间复杂度.
时间复杂度的几条基本计算规则
1. 基本操作, 即只有常数项, 认为其其时间复杂度为 O(1)
2. 顺序结构, 时间复杂度按加法进行计算
3. 循环结构, 时间复杂度按乘法进行计算
4. 分支结构, 时间复杂度取最大值
5. 判断一个算法效率时, 往往只需要关注操作数量的最高次项, 其它次要项和常数项科研忽略
6. 在没有特殊说明时, 我们所分析的算法的时间复杂度都是指最坏时间复杂度
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/109173354
