数据结构 第二节 第四课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 22:49:05 2021/09/10
【摘要】 [toc] 元素存储区替换 一体式结构由于顺序表信息区与数据区连续存储在一起, 所以若想更换数据区, 则只能整体搬迁, 即整个顺序对象 ( 指存储顺序表的结构信息的区域 ) 改变了. 分离式结构若想跟换数据区, 只需要将表信息区中的数据区链接地址更新即可, 而该顺序表对象不变. 元素存储区扩充 采用分离式结构的顺序表, 若...
[toc]
元素存储区替换
元素存储区扩充
采用分离式结构的顺序表, 若将数据区更换为存储空间更大的区域, 则可以在不改变表对象的前提下对其数据存储区进行了扩充, 所有使用这个表的地方都不必修改. 只要程序的运行环境 ( 计算机系统 ) 还有空闲存储, 这种表结构就不会因为曼联而导致操作无法进行. 人们把采用这种技术实现的顺序表称为动态顺序表, 因为其容量可以在使用中动态变化.
扩充的两种策略
1. 每次扩充增加固定数目的存储位置, 如果每次扩充增加 10 个元素位置, 这种策略可称为线性增长.
    特点: 节省空间, 但是扩充操作频繁, 操作次数多.
2. 每次扩充容量加倍, 如果每次扩充增加一倍存储空间.
    特点: 减少了扩充操作的执行次数, 但可能会浪费空间资源. 以空间换时间, 推荐的方式.
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/109213762
