Redis进阶-Redis对于过期键的三种清除策略
小工匠 发表于 2021/09/10 22:54:07 2021/09/10
【摘要】 文章目录 PreRedis Key的超时设置处理被动删除主动删除当前已用内存超过maxmemory限定时,触发主动清理策略总结 Pre Redis-17Redis内存回收策略 ...
Pre
Redis-17Redis内存回收策略
Redis Key的超时设置处理
expire key seconds
单位是秒。返回1成功,0表示key已经设置过过期时间或者不存在。 如果想消除超时则使用persist key。如果希望采用绝对超时,则使用expireat命令。
ttl key
返回设置过过期时间的key的剩余过期秒数 -1表示没有设置过过期时间,对于不存在的key,返回-2。
pexpire key 毫秒数
设置生命周期。
pttl  key
以毫秒返回生命周期。
被动删除
当读/写一个已经过期的key时,会触发惰性删除策略,直接删除掉这个过期key.
举个例子, set 一个 过期时间为 600s的 key , 当 到了 600s后,redis 并不会执行删除, 为了性能,redis 会在你下次访问的时候 去删除 。
这样的话,我如果永远不访问,那不歇菜了么? 不要着急,Redis还有主动删除 。
主动删除
由于惰性删除策略无法保证冷数据被及时删掉,所以Redis会定期主动淘汰一批已过期的key。
说白了,这就是定时任务干的活,防止有些key 一直占用内存。
当REDIS运行在主从模式时,只有主结点才会执行被动和主动这两种过期删除策略,然后把删除操作”del key”同步到从结点.
第三种策略的情况: 当前已用内存超过maxmemory限定时,会触发主动清理策略.
我们需要根据自身业务类型,选好maxmemory-policy(最大内存淘汰策略),设置好过期时间。如果不设置最大内存,当 Redis 内存超出物理内存限制时,内存的数据会开始和磁盘产生频繁的交换 (swap)会让 Redis 的性能急剧下降。
默认策略是volatile-lru,即超过最大内存后,在过期键中使用lru算法进行key的剔除,保证不过期数据不被删除,但是可能会出现OOM问题。
其他策略如下:
  • allkeys-lru:根据LRU算法删除键,不管数据有没有设置超时属性,直到腾出足够空间 为止
  • allkeys-random:随机删除所有键,直到腾出足够空间为止。
  • volatile-ttl:根据键值对象的ttl属性,删除最近将要过期数据。如果没有,回退到noeviction策略。
  • noeviction:不会剔除任何数据,拒绝所有写入操作并返回客户端错误信息"(error)。OOM command not allowed when used memory",此时Redis只响应读操作
记住: volatile 开头的策略,只清理过期的key , 而all开头的策略则不管你过不过期,都会清理。
  • 当client主动访问key会先对key进行超时判断,过时的key会立刻删除。
  • 从节点不会过期扫描,从节点对过期的处理是被动的。 在主从复制环境中,由于上述原因存在已经过期但是没有删除的key,在主snapshot时并不包含这些key,因此在slave环境中我们往往看到dbsize较master是更小的。
如果clien永远都不再get那条key呢?
  • redis会在Master的后台,每秒10次的执行如下操作:
    随机选取100个key校验是否过期,如果有25个以上的key过期了,立刻额外随机选取下100个key(不计算在10次之内)。可见,如果过期的key不多,它最多每秒回收200条左右,如果有超过25%的key过期了,它就会做得更多。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/105061763
