Redis进阶-布隆过滤器
小工匠 发表于 2021/09/11 00:52:04 2021/09/11
【摘要】 文章目录 Pre布隆能解决哪些问题?BloomFilter实现原理构建布隆过滤器构建布隆的误差率实际误差率推算布隆过滤器 (JVM级别)布隆过滤器 (分布式)Bloom Filter的缺点 ...
Pre
我们在 Redis进阶-Redis缓存优化中 讲到了 缓存穿透 的解决防范: 比缓存空值更好的一种解决方式 布隆过滤器 ,这里我们详细讲解下。
布隆能解决哪些问题?
举个例子 : 有50亿个电话号码,现在给你10万个电话号码,如何快速准确的判断出这些号码是否存在?
方案A: DB ? ----> 50亿的电话号码,这查询效率 ?
方案B: 内存 ? —> 就按1个电话号码8个字节 , 50亿*8字节= 40G 内存…
方案C: hyperloglog? ----> 准确率有点低
类似的问题还有很多,比如
  • 垃圾邮件过滤
  • 文字处理软件(比如word)错误单词检测
  • 网络爬虫重复URL检测
  • hbase 行过滤
BloomFilter实现原理
1970年由伯顿.布隆提出 ,用很小的空间解决上述的问题
一个很长的二进制向量(你就理解为它底层的数据结构是一个超级巨大的数组,只存0和1) , 加上 若干个 hash函数
有 k个 hash函数, 进行k次运算,把每次hash运算的结果设置到对应的位上,获取的时候 再把这些hash函数重新算一遍,如果有一个不是1 ,则布隆过滤器认为这个数不存在,只有全部都是1 才存在。
存 和 取 的计算方法一定要一样,否则就歇菜了。。。。
构建布隆过滤器
参数: m个二进制向量, n个预备数据,k个哈希函数
构建布隆过滤器: n个预备数据走一遍上面过程
判断元素存在与否:将这个数据,重走一遍构建的过程(进行k次hash运算),如果都是1,则表示存在,反之不存在。
构建布隆的误差率
首先声明,使用布隆过滤器一定要接受误差 ,有存在可能的误差。肯定存在误差,即恰好都命中了
举个例子,有两个值经过k次hash运算,计算的值都为1,这个时候其实你的底层数组中只有一个值,而布隆告诉你另外一个值也存在
直观因素: m/n 的比率, hash函数的个数
假设你的用于存储映射关系的二进制向量m 设置的很小 ,比如1000 (以Guava为例,设置1000并不是说只能存储1000个,Guava底层有大量的数据计算,结合你设置的误差率,计算出一个超级大的数组长度), 你的 n (数据量) 又超级多,比如100个亿,有3个hash函数用来计算。
这个时候我有一条数据“artisan ”,
经过第一个hash函数运算 存储到了底层数组中的第5个元素的位置
经过第二个hash函数运算 存储到了底层数组中的第100个元素的位置
经过第三个hash函数运算 存储到了底层数组中的第1024个元素的位置
这个时候 你要判断 artisan存在与否,只需要重新运算这个3个hash函数,只要 第5 100 1024元素位置对应的值都是1 ,那么就认为它存在。 只要有一个为0 ,就不存在。
假设我还有另外一条数据 xxxx , 经过三次hash计算,如果他正好也落在第5 100 1024个元素位置,那布隆告诉你了 xxx存在,实际上呢? 实际上 第5 100 1024是artisan这个值计算出来的,而不是xxx ,这就造成了数据的不准确,你要接受这误差可能性。
m/n 与误差率成反比, k与误差率成反比
m/n 与误差率成反比: m个二进制向量, n个预备数据 , 你用来存储二进制的数组m越大,你实际需要存储的数据 n越小,那么m/n 是不是就越大? 那误差率就相应的越低了。
k与误差率成反比 : 这个也好理解,假设你只有1个哈希函数,是不是你重复的概率就高很多? 所以说 k越大,误差率越低。
实际误差率推算
  • 1) 1个元素,1个hash函数, 任何一个bit为1的概率为 1/m , 为0的概率为 1- 1/m
  • 2) k个函数,为0的概率为 (1-1/m)的k次方, n个元素,依然为0的概率为 (1-1/m)的nk次方
  • 3) 被设置为1的概率为 1 - (1-1/m)的nk次方
  • 4) 新元素全中的概率为 在这里插入图片描述
常用的hash函数取值下的错误率:
布隆过滤器 (JVM级别)
可以先了解下BitMap Algorithms_算法专项_Bitmap原理及应用
import com.google.common.hash.BloomFilter;
import com.google.common.hash.Funnels;
public class GuavaBloomFilterTest {
    // BloomFilter 容量 (实际上Guava通过计算后开辟的空间远远大于capacity)
    private static final int capacity = 100000;
    // 构建 BloomFilter
    private static BloomFilter bloomFilter = BloomFilter.create(Funnels.integerFunnel(), capacity);
    // 模拟初始化数据
    static{
        for (int i = 0; i < capacity; i++) {
            bloomFilter.put(i);
        int testData =  999;
        long startTime = System.nanoTime();
        if (bloomFilter.mightContain(testData)){
            System.out.println(testData + " 包含在布隆过滤器中 ");
        System.out.println("消耗时间: " + (System.nanoTime() - startTime) + " 微秒");
        // 错误率判断
        double errNums = 0;
        for (int i = capacity + 1000000; i < capacity + 2000000; i++) {
            if (bloomFilter.mightContain(i)) {
                ++errNums;
        System.out.println("错误率: " + (errNums/1000000));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
本地布隆过滤器的问题
  • 容量受到本地容器比如tomcat 的jvm内存的限制
  • 多个应用存在多个布隆过滤器,构建同步复杂 (类比session,就好理解了)
  • 重启应用缓存内容需要重新构建
对于恶意攻击,向服务器请求大量不存在的数据造成的缓存穿透,还可以用布隆过滤器先做一次过滤,对于不存在的数据布隆过滤器一般都能够过滤掉,不让请求再往后端发送.
布隆过滤器返回某个值存在时,这个值可能不存在;当它说不存在时,那就肯定不存在。
布隆过滤器就是一个大型的位数组和几个不一样的无偏 hash 函数。
所谓无偏就是能够把元素的 hash 值算得比较均匀。
向布隆过滤器中添加 key 时,会使用多个 hash 函数对 key 进行 hash 算得一个整数索引值然后对位数组长度进行取模运算得到一个位置,每个 hash 函数都会算得一个不同的位置。再把位数组的这几个位置都置为 1 就完成了 add 操作。
向布隆过滤器询问 key 是否存在时,跟 add 一样,也会把 hash 的几个位置都算出来,看看位数组中这几个位置是否都为 1,只要有一个位为 0,那么说明布隆过滤器中这个key 不存在。
如果都是 1,这并不能说明这个key 就一定存在,只是极有可能存在,因为这些位被置为 1 可能是因为其它的 key 存在所致.
如果这个位数组比较稀疏,这个概率就会很大,如果这个位数组比较拥挤,这个概率就会降低。
这种方法适用于数据命中不高、 数据相对固定、 实时性低(通常是数据集较大) 的应用场景, 代码维护较为复杂, 但是缓存空间占用很少 .
伪代码如下
可以用guvua包自带的布隆过滤器,引入依赖
<dependency>
	<groupId>com.google.guava</groupId>
	<artifactId>guava</artifactId>
	<version>22.0</version>
</dependency>
//初始化布隆过滤器
//1000:期望存入的数据个数,0.001:期望的误差率
BloomFilter<String> bloomFilter = BloomFilter.create(Funnels.stringFunnel(Charset.forName("utf‐8")), 1000, 0.001);
//把所有数据存入布隆过滤器
void init(){
	for (String key: keys) {
       bloomFilter.put(key);
String get(String key) {
	// 从布隆过滤器这一级缓存判断下key是否存在
	Boolean exist = bloomFilter.mightContain(key);
	if(!exist){
		return "";
	// 从缓存中获取数据
	String cacheValue = cache.get(key);
	// 缓存为空
	if (StringUtils.isBlank(cacheValue)) {
		// 从存储中获取
		String storageValue = storage.get(key);
		cache.set(key, storageValue);
		// 如果存储数据为空, 需要设置一个过期时间(300秒)
		if (storageValue == null) {
		cache.expire(key, 60 * 5);
	 	return storageValue;
		 // 缓存非空
		 return cacheValue;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
布隆过滤器 (分布式)
我们分析了本地布隆过滤器的缺点 ,仅仅存在单个应用中,多个应用之间的布隆过滤器同步困难,而且一旦应用重启,缓存丢失。
对于分布式环境,可以利用 Redis 构建分布式布隆过滤器
使用redisson 框架
https://github.com/redisson/redisson/wiki/6.-distributed-objects#68-bloom-filter
RBloomFilter<SomeObject> bloomFilter = redisson.getBloomFilter("sample");
// initialize bloom filter with
// expectedInsertions = 55000000
// falseProbability = 0.03
bloomFilter.tryInit(55000000L, 0.03);
bloomFilter.add(new SomeObject("field1Value", "field2Value"));
bloomFilter.add(new SomeObject("field5Value", "field8Value"));
bloomFilter.contains(new SomeObject("field1Value", "field8Value"));
bloomFilter.count();
redis布隆过滤器 主要解决的场景是 缓存穿透 ,导致大量的请求落到DB上,压垮DB。
所以布隆过滤器应该在 redis缓存和 DB之间 。
布隆告诉你 ,存在的不一定存在,不存在的一定不存在。 所以 当你从DB中没有查到值的时候,你应该把这个key更新到布隆过滤器中,下次这个key再过来的时候,直接返回不存在了,无需再次查询DB。
伪代码如下
public String getByKey(String key) {
    String value = get(key);
    if (StringUtils.isEmpty(value)) {
        logger.info("Redis 没命中 {}", key);
        if (bloomFilter.mightContain(key)) {
            logger.info("BloomFilter 命中 {}", key);
            return value;
            if (mapDB.containsKey(key)) {
                logger.info("更新 Key {} 到 Redis", key);
                String valDB = mapDB.get(key);
                set(key, valDB);
                return valDB;
                logger.info("更新 Key {} 到 BloomFilter", key);
                return value;
        logger.info("Redis 命中 {}", key);
        return value;
Bloom Filter的缺点
bloom filter牺牲了判断的准确率、删除的便利性 ,才做到在时间和空间上的效率比较高,是因为
  • 存在误判,可能要查到的元素并没有在容器中,但是hash之后得到的k个位置上值都是1。如果bloom filter中存储的是黑名单,那么可以通过建立一个白名单来存储可能会误判的元素。
  • 删除数据。一个放入容器的元素映射到bit数组的k个位置上是1,删除的时候不能简单的直接置为0,可能会影响其他元素的判断。可以考虑Counting Bloom Filter
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/105107779
