APM - Hello Javaagent
小工匠 发表于 2021/09/11 00:41:38 2021/09/11
【摘要】 文章目录 什么是javaagentjavaagent的jar包 和 普通jar包的区别从零搭建第一个javaagent【pom.xml】【Agent Code】【编译成jar】【引入agent j...
什么是javaagent
简单来说, javaagent 是在class 被装在到ClassLoader之前对其拦截,插入自定义的监听字节码,可实现零侵入的监控,是APM的核心技术
Java1.5之后引入的特性
JavaAgent 运行在 main方法之前 ,内置的方法名为premain,即先执行premain方法,然后再执行main方法。通过premain方法,可实现一个JavaAgent。
javaagent 应用场景:监控、代码覆盖率分析 、JProfiler、应用破解等等等
javaagent 其实就是一个jar 包,通过-javaagent:xxx.jar 引入监控目标应用。那这个jar 和普通的jar 的区别在哪里呢?
我们来先看个结论
从零搭建第一个javaagent
maven搭建 编译
【pom.xml】
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.artisan</groupId>
    <artifactId>javaagent</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
                <version>2.2</version>
                <configuration>
                    <archive>
                        <manifestEntries>
                            <Project-name>${project.name}</Project-name>
                            <Project-version>${project.version}</Project-version>
                            <Premain-Class>com.artisan.ssist.JavaAgentDemo</Premain-Class>
                            <Boot-Class-Path>javassist-3.18.1-GA.jar</Boot-Class-Path>
                            <Can-Redefine-Classes>false</Can-Redefine-Classes>
                        </manifestEntries>
                    </archive>
                    <skip>true</skip>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.javassist</groupId>
            <artifactId>javassist</artifactId>
            <version>3.18.1-GA</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
  • Premain-Class:指定包含 premain 方法的类名 ,改成自己的类
  • Can-Redefine-Class:是否能重新定义此代理所需的类,默认为 false。
【Agent Code】
package com.artisan.ssist;
import java.lang.instrument.Instrumentation;
public class JavaAgentDemo {
    public  static void premain(String args ,Instrumentation instrumentation){
        System.out.println("premain  first agent demo");
【编译成jar】
点击 M, 执行 mvn clean package
查看jar包中的 MANIFEST.MF文件 , MANIFEST.MF文件用于描述Jar包的信息,例如指定入口函数等。
【引入agent jar 为当前应用启动前插入premain逻辑】
jvm参数指定
-javaagent:E:\IdeaProjects\javaagent\target\javaagent-1.0-SNAPSHOT.jar
执行,观察我们引入的这个jar包中的premain方法是否优先于这个测试类的main方法执行
OK ,这个就是Java Agent的 简单小栗子, 更强大的功能继续开篇
javaagent 流程示意图
进阶Demo
public class AgentMain {
    public static void premain(String args, Instrumentation instrumentation)
            throws Exception, ClassNotFoundException {
        // 实例化对象
        UserService userService = new UserService();
        // 类比ClassLoader
        ClassPool classPool = new ClassPool();
        // 追加系统ClassLoader
        classPool.appendSystemPath();
        // 获取一个类
        CtClass ctClass = classPool.get("com.artisan.agent.UserService");
        // 获取方法
        CtMethod sayHello = ctClass.getDeclaredMethod("sayHello");
        // 在方法执行之后插入下面这行语句
        sayHello.insertAfter("System.out.println(\"I am fine\");");
        // 重新定义一个类
        instrumentation.redefineClasses(new ClassDefinition(UserService.class,ctClass.toBytecode()));
        // 调用服务   这里的userservice 已经是被重新定义的 对象了
        userService.sayHello();
  • 1.instrumentation addTransformer 类装载拦截
  • 2.只能拦截未装载过的类
  • 3.instrumentation#retransformClasses方法 重新装载类 ,必须开启相关参数
  • 4.instrumentation.redefineClasses 重新定义一个类 ,不能添加新方法 ,必须开启相关参数
开启参数
agent 依懒包逗号分割
Boot-Class-Path: javassist-3.18.1-GA.jar
是否允许重定义
Can-Redefine-Classes: true
允许重载
Can-Retransform-Classes:true
Javassist 引入
既然是搞字节码,有没有类库 ?
其实上面的栗子 其实已经使用了Javassist 类库了~
Javassist是一个开源的分析、编辑和创建Java字节码的类库。
关于java字节码的处理, 目前有很多开源工具可用,比如asm,bcel, 不过这些都需要直接跟虚拟机指令打交道,实在是太难。。。。。
如果不想了解虚拟机指令,可以采用javassist。
javassist是jboss的一个子项目,优点简单 快速 ,直接使用java编码的形式,而不需要了解虚拟机指令,就能动态改变类的结构,或者动态生成类。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/107379611
评论(0
