Java基础 第一节 第七课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/11 00:22:47 2021/09/11
【摘要】 数据类型转换 自动转换转换原理图解转换规则 强制转换转换格式转换原理图解强烈注意 ASCII 编码表 Java 程序中要求参与的计算的数据, 必须要保证数据类型的一致性. 如果数据类型...
自动转换
一个 int 类型和一个 byte 类型变量进行加法运算, 结果会是什么数据类型?
int i = 1;
byte b = 2;
运算结果, 变量的类型将是 int 类型, 这就是出现了数据类型的自动类型转换现象.
自动转换: 将 取值范围小的类型自动提升为取值范围大的类型.
        int i = 1;
        byte b = 2;
        // byte x = b + i; // 报错
        // int 类型和 byte 类型运算, 结果是 int 类型
        int j = b + i;
        System.out.println(j);
转换原理图解
byte 类型内存占有 1 个字节, 在和 int 类型运算时会提升为 int 类型. 自动补充 3 个字节, 因此计算后的结果还是 int 类型.
同样道理, 当一个 int 类型变量和一个 double 变量运算时, int 类型会自动提升为 double 类型运算.
        int i = 1;
        double d = 2.5;
        // int类型和double类型运算, 结果是double类型
        // int类型会提升为double类型
        double e = d + i;
        System.out.println(e);
转换规则
范围小的类型向范围大的类型提升, byte, short, char 运算时直接提升为 int.
byte, short, char‐‐>int‐‐>long‐‐>float‐‐>double
强制转换
将 1.5 赋值到 int 类型会发生什么?
产生编译失败, 肯定无法赋值.
double 类型内存 8 个字节, int 类型内存 4 个字节. 1.5 是 double 类型, 取值范围大于 int. 可以理解为 double 是 8 升水壶, int 是 4 升的水壶. 不能把大水壶的水直接放进小水壶去.
想要赋值成功, 只有通过强制类型转换, 将 double 类型强制转换成 int 类型才能赋值.
强制类型转换: 将取值范围大的类型强制转换成取值范围小的类型.
比较而言, 自动转换是 Java 自动执行的, 而强制转换需要我们自己动手执行.
转换格式
数据类型 变量名 = ( 数据类型 ) 被转数据值;
将 1.5 赋值到 int 类型, 代码为:
// double类型数据强制转成int类型, 直接去掉小数点
int a = (int) 1.5;
同样道理, 当一个 short 类型与 1 相加, 我们知道会类型提升, 但是还想给结果赋值给 short 类型变量, 就需要强制转换.
    //short类型变量,内存中2个字节
    short s = 1;
      出现编译失败
      s和1做运算的时候,1是int类型,s会被提升为int类型
      s+1后的结果是int类型,将结果在赋值会short类型时发生错误
      short内存2个字节,int类型4个字节
      必须将int强制转成short才能完成赋值
    s = s + 1;//编译失败
    s = (short)(s+1);//编译成功
转换原理图解
强烈注意
浮点转成整数, 直接取消小数点, 可能造成数据损失精度.
int 强制转成 short 砍掉 2 个字节, 可能造成数据丢失.
// 定义s为short范围内最大值
short s = 32767;
// 运算后,强制转换,砍掉2个字节后会出现不确定的结果
s = (short)(s + 10);
执行结果:
ASCII 编码表
        // 字符类型变量
        char c = 'a';
        int i = 1;
        // 字符类型和int类型计算
        System.out.println(c + i); // 输出结果是 98
在计算机的内部都是二进制的 0, 1 数据, 如何让计算机可以直接识别人类文字的问题呢? 就产生出了编码表的概念.
编码表: 就是将人类的文字和一个十进制数进行对应起来组成一张表格.
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/109884931
