Java基础 第一节 第十八课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 23:38:11 2021/09/10
【摘要】 数组原理 内存概述Java 虚拟机的内存划分数组在内存中的存储两个数组的内存图两个变量指向一个数组 内存概述 内存是计算机中的重要原件, 也是临时存储区域, 作用是运行程序. 我们编写...
内存概述
内存是计算机中的重要原件, 也是临时存储区域, 作用是运行程序. 我们编写的程序是存放在硬盘中的, 但是在硬盘中的程序是不会运行的, 必须放进内存中才能运行, 运行完毕后会清空内存.
Java 虚拟机要运行程序, 必须要对内存进行空间的分配和管理.
Java 虚拟机的内存划分
Java 虚拟机为了提高效率, 就对空间进行了不同区域的划分, 因为每一片区域都有特定的处理数据方式和内存管理方式.
区域名称 作用
寄存器 给 CPU 使用, 和我们开发无关
本地方法栈 JVM 在使用操作系统功能的时候使用, 和我们开发无关
方法区 存储可以运行的 class 文件
堆内存 存储对象或者数组, new 来创建的, 都存储在堆内存
方法栈 方法运行时使用的内存, 比如 main 方法运行, 进入方法栈中执行
数组在内存中的存储
    int[] arr = new int[3];
    System.out.println(arr);  // [I@5f150435
以上方法执行, 输出结果是 “[I@5f150435”, 这个是什么呢?
是数组在内存中的地址. new 出来的内容, 都是在堆内存中存储的, 而方法中的变量 arr 保存的是数组地址. 所以, 输出arr[0],就会输出arr保存的内存地址中数组中0索引上的元素.
两个数组的内存图
   int[] arr2 = new int[2];
   System.out.println(arr2);
两个变量指向一个数组
    // 定义数组,存储3个元素
    // 数组索引进行赋值
    arr[0] = 5;
    arr[1] = 6;
    arr[2] = 7;
    // 输出3个索引上的元素值
    System.out.println(arr[0]);
    System.out.println(arr[1]);
    System.out.println(arr[2]);
    // 定义数组变量arr2,将arr的地址赋值给arr2
    int[] arr2 = arr;
    arr2[1] = 9;
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/109964958
