Java基础 第二节 第二十课
概述
实际开发中, 引用类型的使用非常重要, 也是非常普通的. 我们可以在理解基本类型的使用方式基础上, 进一步去掌握引用类型的使用方式. 基本类型可以作为成员变量, 作为方法的阐述, 作为方法的返回值. 那么引用类型也是可以的.
class 作为成员变量
在定义一个类 Role (游戏角色) 时, 代码如下:
public class Role {
int id; // 角色id
int blood; // 生命值
String name; // 角色名字
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
使用 int 类型表示角色 id 和生命值, 使用 String 类型表示姓名. 此时, String 本身就是引用类型, 由于使用的方式类似常量, 所以往往忽略了它是引用类型的存在. 如果我们继续丰富这个类的定义, 给 Role 增加武器, 穿戴装备等熟悉, 我们将如何编写呢?
武器类
定义武器类, 将增加攻击能力:
public class Weapon {
String name; // 武器名称
int damage; // 伤害值
// 构造方法
public Weapon(){
public Weapon(String name, int damage){
this.name = name;
this.damage = damage;
// get/set方法
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public int getDamage() {
return damage;
public void setDamage(int hurt) {
this.damage = hurt;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
盔甲类
定义盔甲类, 将增加防御能力, 也就是提升生命值:
public class Armor {
String name; // 装备名称
int protect; // 防御值
// 构造方法
public Armor(){
public Armor(String name, int protect){
this.name = name;
this.protect = protect;
// get/set方法
return name;
this.name = name;
public int getProtect() {
return protect;
public void setProtect(int protect) {
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
角色类
定义角色类:
public class Role {
int id; // 角色id
int blood; // 生命值
Weapon weapon; // 武器属性
Armor armor; // 盔甲属性
// 构造方法
public Role(){
public Role(int id, int blood, String name){
this.id = id;
this.blood = blood;
this.name = name;
// get/set 方法
public Weapon getWeapon() {
return weapon;
public void setWeapon(Weapon weapon) {
this.weapon = weapon;
public Armor getArmor() {
return armor;
public void setArmor(Armor armor) {
this.armor = armor;
// 攻击方法
public void attack() {
System.out.println("角色: " + this.name);
System.out.println("使用"+ weapon.getName() +", 造成"+weapon.getDamage()+"点伤害");
// 穿戴盔甲
public void equip() {
// 增加防御,就是增加blood值
this.blood += armor.getProtect();
System.out.println("装备"+armor.getName()+", 生命值增加"+armor.getProtect());
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
测试类
定义测试类:
public class Test11 {
// 创建Role对象
Role role = new Role(001,1,"马保国" );
// 创建Weapon对象
Weapon weapon = new Weapon("闪电五连鞭",0);
// 创建Armor对象
Armor armor = new Armor("浑元意形气功",-999);
// 设置武器
role.setWeapon(weapon);
// 设置盔甲
role.setArmor(armor);
// 武器攻击
role.attack();
// 穿戴盔甲
role.equip();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
执行结果:
注: 类作为成员变量是, 对它进行赋值的操作, 实际上, 是赋给它该类的一个对象.
interface 作为成员变量
接口是对方法的封装, 对应游戏当中, 可以是看做扩展游戏角色的技能. 所以, 如果想扩展更强大技能, 我们在 Role 中可以增加接口作为成员变量, 来设置不同的技能.
定义接口
public interface CastSpell {
// 法术攻击
public abstract void spellAttack();
定义角色类
public class Role2 {
CastSpell castSpell;
public void setCastSpell(CastSpell castSpell){
this.castSpell = castSpell;
// 法术攻击
public void SpellAttack(){
System.out.print("发动法术攻击: ");
castSpell.spellAttack();
System.out.println("攻击完毕");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
定义测试类
public class Test12 {
// 创建游戏角色
Role2 role = new Role2();
// 设置角色法术技能
role.setCastSpell(new CastSpell() {
@Override
public void spellAttack() {
System.out.println("浑元意形街舞");
// 发动法术攻击
role.SpellAttack();
// 更换技能
@Override
System.out.println("我闪闪闪闪闪闪");
// 发动法术攻击
role.SpellAttack();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
执行结果:
注: 我们使用一个接口, 作为成员变量, 以便随时更换技能, 这样的设计更为灵活, 增强了程序的扩展性. 接口作为成员变量时, 对它进行赋值的操作, 实际上, 是赋给它该接口的一个子对象.
interface 作为方法参数和返回值类型
当接口作为方法的参数时, 需要传递什么呢? 当接口作为方法的返回值类型时, 需要返回什么呢? 对, 其实就是它的子类对象. ArrayList 类我们并不陌生, 查看 API 我们发现, 实际上, 它是java.util.List接口的实现类. 所以, 当我们看见 List 接口作为参数或者返回值类型时, 当然可以将 ArrayList 的对象进行传递或返回.
请观察如下方法: 获取某集合中所有的偶数.
定义方法
public static List<Integer> getEvenNum(List<Integer> list) {
// 创建保存偶数的集合
ArrayList<Integer> evenList = new ArrayList<>();
// 遍历集合list,判断元素为偶数,就添加到evenList中
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
Integer integer = list.get(i);
if (integer % 2 == 0) {
evenList.add(integer);
*返回偶数集合
*因为getEvenNum方法的返回值类型是List,而ArrayList是List的子类,
*所以evenList可以返回
return evenList;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
调用方法
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Test14 {
// 创建ArrayList集合,并添加数字
ArrayList<Integer> srcList = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 10; i++) {
srcList.add(i);
*获取偶数集合
*因为getEvenNum方法的参数是List, 而ArrayList是List的子类
*所以srcList可以传递
List list = getEvenNum(srcList);
System.out.println(list);
输出结果:
[0, 2, 4, 6, 8]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
注:
- 接口作为参数时, 传递它的子类对象
- 接口作为返回值类型时, 返回呀的子类对象
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/110184688
