Apache ZooKeeper - ZK的ACL权限控制( Access Control List )
小工匠 发表于 2021/09/10 23:52:28 2021/09/10
【摘要】 文章目录 概述权限模式(Scheme)口令验证范围验证Super权限模式 授权对象(ID)权限信息(Permission)ACL相关命令跳过ACL检测实操ACL生成授权ID方式一 Code方式...
概述
ACL全称为Access Control List(访问控制列表),用于控制资源的访问权限,可以控制节点的读写操作,保证数据的安全性 。
ZooKeeper使用ACL来控制对其znode的防问。
Zookeeper ACL 权限设置分为 3 部分组成,分别是:权限模式(Scheme)、授权对象(ID)、权限信息(Permission)
基于scheme:id:permission的方式进行权限控制: scheme表示授权模式、id模式对应值、permission即具体的增删改权限位。
权限模式(Scheme)
用来设置 ZooKeeper 服务器进行权限验证的方式 。
方案 描述
world 开放模式,world表示全世界都可以访问(这是默认设置)
ip ip模式,限定客户端IP防问
auth 用户密码认证模式,只有在会话中添加了认证才可以防问
digest 与auth类似,区别在于auth用明文密码,而digest 用sha-1+base64加密后的密码。在实际使用中digest 更常见。
口令验证
用户名密码的方式
在 ZooKeeper 中这种验证方式是 Digest 认证,而 Digest 这种认证方式首先在客户端传送“username:password”这种形式的权限表示符后,ZooKeeper 服务端会对密码 部分使用 SHA-1 和 BASE64 算法进行加密,以保证安全性。
范围验证
范围验证就是说 ZooKeeper 可以针对一个 IP 或者一段 IP 地址授予某种权限。、
我们可以让一个 IP 地址为“ip:192.168.11.123”的机器对服务器上的某个数据节点具有写入的权限。或者也可以通过“ip:192.168.0.1/24”给一段 IP 地址的机器赋权。
Super权限模式
Super可以认为是一种特殊的 Digest 认证。具有 Super 权限的客户端可以对 ZooKeeper 上的任意数据节点进行任意操作.
授权对象(ID)
授权对象就是说我们要把权限赋予谁,而对应于 4 种不同的权限模式来说,
如果我们
  • 选择采用 IP 方式,使用的授权对象可以是一个 IP 地址或 IP 地址段
  • 使用 Digest 或 Super 方式,则对应于一个用户名
  • World 模式,是授权系统中所有的用户
权限信息(Permission)
权限就是指我们可以在数据节点上执行的操作种类,如下所示:在 ZooKeeper 中已经定义好的权限有 5 种:
  • 数据节点(c: create)创建权限,授予权限的对象可以在数据节点下创建子节点;
  • 数据节点(w: wirte)更新权限,授予权限的对象可以更新该数据节点;
  • 数据节点(r: read)读取权限,授予权限的对象可以读取该节点的内容以及子节点的列表信息;
  • 数据节点(d: delete)删除权限,授予权限的对象可以删除该数据节点的子节点;
  • 数据节点(a: admin)管理者权限,授予权限的对象可以对该数据节点体进行 ACL 权限设置。
ACL相关命令
命令 使用方式 描述
getAcl getAcl path 读取ACL权限
setAcl setAcl path acl 设置ACL权限
addauth addauth scheme auth 添加认证用户
跳过ACL检测
可以通过系统参数zookeeper.skipACL=yes进行配置,默认是no,可以配置为true, 则配置过的ACL将不再进行权限检测
zkServer.sh
修改后重启zk .
任意节点均可访问
实操ACL
生成授权ID
方式一 Code
public void generateSuperDigest() throws NoSuchAlgorithmException {
    String sId = DigestAuthenticationProvider.generateDigest("artisan:xgj");
    System.out.println(sId);
方式二 shell命令
echo -n <user>:<password> | openssl dgst -binary -sha1 | openssl base64
举例
[root@localhost bin]# echo -n artisan:xgj | openssl dgst -binary -sha1 | openssl base64
Xe7+HMYId2eNV48821ZrcFwIqIE=
方式一 digest 密文授权
创建Node的时候 设置acl
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 10] create /artisan_node artisan_value digest:artisan:Xe7+HMYId2eNV48821ZrcFwIqIE=:cdrwa
Created /artisan_node
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 11] get /artisan_node  # 直接查看没有访问权限的
org.apache.zookeeper.KeeperException$NoAuthException: KeeperErrorCode = NoAuth for /artisan_node
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 12]
或者创建node的时候不指定acl ,然后用setAcl 设置
setAcl /artisan_node digest:artisan:Xe7+HMYId2eNV48821ZrcFwIqIE=:cdrwa
如何才能有访问权限呢? 因为是给artisan这个用户赋权的
【访问前需要添加授权信息】addauth
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 12] addauth digest artisan:xgj
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 13] get /artisan_node
artisan_value
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 14]
方式二 auth 明文授权
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 14] addauth digest aaa:passwddd
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 15] create /artisanNNN  nodeValue auth:aaa:passwddd:cdwra   # 这是aaa用户授权信息会被zk保存,可以认为当前的授权用户为aaa
Created /artisanNNN
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 16] get /artisanNNN
nodeValue
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 17]
方式三 IP授权模式
创建时设置ip的权限
create /node-ip  data  ip:192.168.11.123:cdwra
或者创建完成以后 手工调用setAcl
setAcl /node-ip ip:192.168.11.123:cdwra
登录 109.130 ,然后访问zk
多个指定IP可以通过逗号分隔, 如 setAcl /node-ip ip:IP1:rw,ip:IP2:a
Super 超级管理员模式
是一种特殊的Digest模式, 在Super模式下超级管理员用户可以对Zookeeper上的节点进行任何的操作.
-Dzookeeper.DigestAuthenticationProvider.superDigest=super:<base64encoded(SHA1(password))
在DigestAuthenticationProvider类中定义的
参考如下
重启zk , 就进入了超级管理员模式
任意操作咯
特殊说明
权限仅对当前节点有效,不会让子节点继承。如限制了IP防问A节点,但不妨碍该IP防问A的子节点 /A/B
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/109759787
