一天一个偷懒小技巧(四)还在手动绘制oracle数据库模型?教你使用powerDesigner反向生成
小鲍侃java 发表于 2021/09/10 23:44:56 2021/09/10
【摘要】 PowerDesigner可以连接Oracle数据库进行反向生成物理数据模型,本文演示操作过程。 环境说明: 1)Windows7,Oracle11R2 32位。 2)PowerDesigner16.5 1、打开PowerDesigner新建物理数据模型 2、在菜单栏中点击 database---Configure C...
环境说明:
2)PowerDesigner16.5
QQ截图20161011001552
2、在菜单栏中点击 database---Configure Connections…”选项。
3、在弹出的“Configure Data Connections”配置界面中选择“Connection Profiles”选项卡。
QQ截图20161011001842
4、在工具栏中点击“Add Data Source”按钮添加数据源。
5、在弹出的“Connection Profile Definition”界面中填写数据库连接信息;
QQ截图20161011002328
  1. driver class:oracle.jdbc.driver.OracleDriver
  2. url:jdbc:oracle:thin:@192.168.50.23:1521:orcl
6、点击左下角的“Test Connection…”按钮测试连接;
点击发现提示连接失败。
这是因为在win8环境下没有相应的权限,所以需要将PowerDesigner以管理员身份启动,再次点击测试即可成功。
QQ截图20161011002709
如果出现could not initialize javavm 需要更换32位jdk 将32位jdk随意安装在一个路径
同时在powerDesigner目录下加入start.bat
  1. Set JAVA_HOME=D:\jdk8-32 #jdk路径
  2. Set CLASSPATH = D:\PowerDesigner\ojdbc8.jar #连接包路径
  3. PdShell16.exe #.exe文件名
7、在菜单栏中选择file – Reverse Engineer – Database”来反向生成物理数据模型;
QQ截图20161011003013
保持默认,点击“确定”按钮。
8、在“Database Reverse Engineering Options”界面中勾选“Using a data source”;
QQ截图20161011003127
单击右侧按钮弹出data source选择界面。
QQ截图20161011003135
勾选Connection profiles,选择刚才创建的orcl.dcp并在下方数据用户名和密码,点击Connect按钮返回。
继续点击确定按钮。
9、确定后即可进入最关键的用户、表、视图等内容的选择界面,请根据实际需要勾选相应内容,最后点击确定按钮进行物理数据模型的反向生成。
QQ截图20161011003408
根据选择内容不同,实际试用时间可能会比较慢,请耐心等待。
QQ截图20161011003644
10、得到反向生成的模型。
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/106061056
