Android获取相册中图片的路径 4.4版本前后的变化
小工匠 发表于 2021/09/10 01:17:49 2021/09/10
【摘要】 两个问题: 1. 通过调用系统Action,从图库中选择图片,并展示到界面上 2. API19前后获取相册图片路径 详见(仅客户端代码),请移步:本人GITHUB Intent intent = ...
两个问题:
2. API19前后获取相册图片路径
Intent intent = new Intent();
// Set an explicit MIME data type.
intent.setType("image/*");
// Set the general action to be performed.
intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
// callBack
startActivityForResult(intent,1);
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode,
                                int resultCode,
                                Intent data) {
        if (resultCode == RESULT_OK) {
            Uri uri = data.getData();
            ContentResolver cr =this.getContentResolver();
            try {
                 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(cr.openInputStream(uri));
                /* 将Bitmap设定到ImageView */
                iv_local_pic.setImageBitmap(bitmap);
                int sdkVersion = Integer.valueOf(android.os.Build.VERSION.SDK);
                Log.d("sdkVersion:", String.valueOf(sdkVersion));
                Log.d("KITKAT:", String.valueOf(Build.VERSION_CODES.KITKAT));
                if (sdkVersion >= 19) {  // 或者 android.os.Build.VERSION_CODES.KITKAT这个常量的值是19
                    path = uri.getPath();//5.0直接返回的是图片路径 Uri.getPath is :  /document/image:46 ,5.0以下是一个和数据库有关的索引值
                    System.out.println("path:" + path);
                    // path_above19:/storage/emulated/0/girl.jpg 这里才是获取的图片的真实路径
                    path = getPath_above19(Upload_HttpUrlConnection_Activity.this, uri);
                    System.out.println("path_above19:" + path);
                    path = getFilePath_below19(uri);
            } catch (FileNotFoundException e) {
                Log.e("Exception", e.getMessage(), e);
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
     * API19以下获取图片路径的方法
     * @param uri
    private String getFilePath_below19(Uri uri) {
        //这里开始的第二部分,获取图片的路径:低版本的是没问题的,但是sdk>19会获取不到
        String[] proj = {MediaStore.Images.Media.DATA};
        //好像是android多媒体数据库的封装接口,具体的看Android文档
        Cursor cursor = getContentResolver().query(uri, proj, null, null, null);
        //获得用户选择的图片的索引值
        int column_index = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Images.Media.DATA);
        System.out.println("***************" + column_index);
        //将光标移至开头 ,这个很重要,不小心很容易引起越界
        cursor.moveToFirst();
        //最后根据索引值获取图片路径   结果类似:/mnt/sdcard/DCIM/Camera/IMG_20151124_013332.jpg
        String path = cursor.getString(column_index);
        return path;
     * APIlevel 19以上才有
     * 创建项目时,我们设置了最低版本API Level,比如我的是10,
     * 因此,AS检查我调用的API后,发现版本号不能向低版本兼容,
     * 比如我用的“DocumentsContract.isDocumentUri(context, uri)”是Level 19 以上才有的,
     * 自然超过了10,所以提示错误。
     * 添加    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.KITKAT)即可。
     * @param context
     * @param uri
     * @return
    public  static String getPath_above19(final Context context, final Uri uri) {
        final boolean isKitKat = Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT;
        // DocumentProvider
        if (isKitKat && DocumentsContract.isDocumentUri(context, uri)) {
            // ExternalStorageProvider
            if (isExternalStorageDocument(uri)) {
                final String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
                final String[] split = docId.split(":");
                final String type = split[0];
                if ("primary".equalsIgnoreCase(type)) {
                    return Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + split[1];
                // TODO handle non-primary volumes
            // DownloadsProvider
            else if (isDownloadsDocument(uri)) {
                final String id = DocumentsContract.getDocumentId(uri);
                final Uri contentUri = ContentUris.withAppendedId(
                        Uri.parse("content://downloads/public_downloads"), Long.valueOf(id));
                return getDataColumn(context, contentUri, null, null);
            // MediaProvider
            else if (isMediaDocument(uri)) {
                Uri contentUri = null;
                if ("image".equals(type)) {
                    contentUri = MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
                } else if ("video".equals(type)) {
                    contentUri = MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
                } else if ("audio".equals(type)) {
                    contentUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
                final String selection = "_id=?";
                final String[] selectionArgs = new String[]{
                        split[1]
                return getDataColumn(context, contentUri, selection, selectionArgs);
        // MediaStore (and general)
        else if ("content".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) {
            // Return the remote address
            if (isGooglePhotosUri(uri))
                return uri.getLastPathSegment();
            return getDataColumn(context, uri, null, null);
        // File
        else if ("file".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) {
            return uri.getPath();
        return null;
     * Get the value of the data column for this Uri. This is useful for
     * MediaStore Uris, and other file-based ContentProviders.
     * @param context       The context.
     * @param uri           The Uri to query.
     * @param selection     (Optional) Filter used in the query.
     * @param selectionArgs (Optional) Selection arguments used in the query.
     * @return The value of the _data column, which is typically a file path.
    public static String getDataColumn(Context context, Uri uri, String selection,
                                       String[] selectionArgs) {
        Cursor cursor = null;
        final String column = "_data";
        final String[] projection = {column};
        try {
            cursor = context.getContentResolver().query(uri, projection, selection, selectionArgs,
                    null);
            if (cursor != null && cursor.moveToFirst()) {
                final int index = cursor.getColumnIndexOrThrow(column);
                return cursor.getString(index);
        } finally {
            if (cursor != null)
                cursor.close();
        return null;
     * @param uri The Uri to check.
     * @return Whether the Uri authority is ExternalStorageProvider.
    public static boolean isExternalStorageDocument(Uri uri) {
        return "com.android.externalstorage.documents".equals(uri.getAuthority());
     * @return Whether the Uri authority is DownloadsProvider.
    public static boolean isDownloadsDocument(Uri uri) {
        return "com.android.providers.downloads.documents".equals(uri.getAuthority());
     * @return Whether the Uri authority is MediaProvider.
    public static boolean isMediaDocument(Uri uri) {
        return "com.android.providers.media.documents".equals(uri.getAuthority());
     * @return Whether the Uri authority is Google Photos.
    public static boolean isGooglePhotosUri(Uri uri) {
        return "com.google.android.apps.photos.content".equals(uri.getAuthority());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/50016341
