Adnroid体系与系统架构
小工匠 发表于 2021/09/10 02:10:51 2021/09/10
【摘要】 Google生态系统 Android系统架构 Android系统架构的经典示意图 它将Android大致分为四层: Linux Kernel 内核层库和运行时 (Libraries + And...
Google生态系统
Android系统架构
Android系统架构的经典示意图
Adnroid系统架构经典示意图
它将Android大致分为四层:
  1. Linux Kernel 内核层
  2. 库和运行时 (Libraries + Android RunTime)
  3. FrameWork层
  4. 应用层 Applications
Android的体系架构鼓励系统组件的重用,共享组件间的数据,并且定义组件间的访问权限控制。可以说这些层次结构既是相互独立又是相互关联的。
这里写图片描述
Linux层
**Linux层,**Andorid最底层最核心的部分,**包含了Android系统的核心服务,包括硬件驱动、进程管理、安全系统等等**
- Dalvik and ART
Dalvik包含了一整套的Adnroid运行环境虚拟机,每个App都会分配Dalvik虚拟机来确保相互之间不受干扰,并保持独立。 Dalvik的特点是运行时编译。
ART: 在Android 5.X的版本开始,ART模式已经取代了Dalvik,ART采用的是安装时编译,以后运行时就不用编译了。
当让了,对在其虚拟机环境中运行的大部分APP来讲,他们都运行着相同的代码。
- Application Framework
Android App Framework
应用框架层
Framework层为我们程序开发提供了非常方便的API,
我们可以称Framework层才真正是Java语言实现的层,在这层里定义的API都是用Java语言编写。但是又因为它包含了JNI的方法,JNI用C/C++编写接口,根据函数表查询调用核心库层里的底层方法,最终访问到Linux内核。
那么Framework层的作用就有2个。
1.用Java语言编写一些规范化的模块封装成框架,供APP层开发者调用开发出具有特殊业务的手机应用。
2.用Java Native Interface调用core lib层的本地方法,JNI的库是在Dalvik虚拟机启动时加载进去的,Dalvik会直接去寻址这个JNI方法,然后去调用。
2种方式的结合达到了Java方法和操作系统的相互通信。
简单的介绍下Framework层部分框架的功能:
Activity Manager
用来管理应用程序生命周期并提供常用的导航回退功能。
Window Manager
提供一些我们访问手机屏幕的方法。屏幕的透明度、亮度、背景。
Content Providers
使得应用程序可以访问另一个应用程序的数据(如联系人数据库), 或者共享它们自己的数据。
View System
可以用来构建应用程序, 它包括列表(Lists),网格(Grids),文本框(Text boxes),按钮(Buttons), 甚至可嵌入的web浏览器。
Notification Manager
使得应用程序可以在状态栏中显示自定义的提示信息。
Package Manager
提供对系统的安装包的访问。包括安装、卸载应用,查询permission相关信息,查询Application相关信息等。
Telephony Manager
主要提供了一系列用于访问与手机通讯相关的状态和信息的方法,查询电信网络状态信息,sim卡的信息等。
Resource Manager
提供非代码资源的访问,如本地字符串,图形,和布局文件(Layout files )。
Location Manager
提供设备的地址位置的获取方式。很显然,GPS导航肯定能用到位置服务。
XMPP
可扩展通讯和表示协议。前身为Jabber,提供即时通信服务。例如推送功能,Google Talk。
………等等
  • Standard libraries
    这里写图片描述
    这里包含的是Adnroid中的一些标准库。
  • Application
    What Android Is
    NDK APP
    SDK APP
Android App 组件框架
四大组件: Activity 、Service、ContentProvider、 BroadCastReciever .
Android四大组件是如何协同工作
Intent
Activity作为人机交换的第一界面,负责向用户展示信息和处理结果,而这些信息的来源可以通过资源获取,也可以通过ContentProvider来获取其他应用的信息,或者Service从后台获取,当然了也可以是通BroadCastReciever获取到的广播信息。
组件和组件之间通过Intent通信、传递信息、交换数据,形成了各自独立又紧密联系的关系。
应用运行上下问对象
context
Android系统的上下文对象,即在Context中。
Activity Service Application 都继承自Context。
Android应用程序辉仔如下所示的时间点创建应用上下文Context。
- 创建Application
- 创建Activity
- 创建Application
从中我们可以看出,创建Context的时机就是在创建Context实现类的时候。
当应用程序第一次运行时,Android系统都会创建一个Application对象,同时创建Application Context对象,所有的组件都共同拥有这样一个Context对象,这个应用上下文对象贯穿整个应用进程的生命周期,为应用全局提供了功能和环境支持。
而创建Activity和Service时,系统也会为他们提供运行时的上下文环境,即创建Activity实例、Service实例的Context对象。
所以,我们可用直接在Activity中直接通过this的方式获取Context对象,而在匿名内部类中,就必须使用 XXXActivity.this的方式才可以获取Context对象。
当然 你也可以通过getApplicationContext()方法获取整个APP的Context对象,但是通过getApplicationContext()获取到的Context是整个应用的上下问对象,这个与某个组件的上下文对象在某些时候还是有区别的。
Adnroid系统源代码目录和系统目录
源码目录啥的暂时略过吧,目前也钻研不懂,等回头有精力了再来膜拜。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/50307151
