Android Scroll分析
小工匠 发表于 2021/09/10 02:15:18 2021/09/10
【摘要】 概述 相对于Android2.x版本中常见的长按、点击操作,滑动的方式具有更友好的用户体验性。因此从4.x的版本开始,滑动操作大量出现在Android系统中。 我们在这里主要阐述两个问题 发生滑动的...
概述
我们在这里主要阐述两个问题
  1. 发生滑动的效果的原因
  2. 如何处理、实现滑动效果
滑动效果分析
滑动一个View,本质上就是移动一个View。
改变其当前所处的位置,它的原理和动画效果的实现非常相似,都是通过不断的改变View的坐标来实现这一个效果。
所以要实现View的滑动,必须要监听用户的触摸事件,并根据事件传入的坐标,动态且不断的改变View的坐标,从而实现View跟随用户触摸的滑动而滑动。
在此之前,我们需要先了解下Android中的窗口坐标体系和屏幕的触控事件MotionEvent。
Android坐标系
所谓滑动,正是相对于参考系的运动。
在Android中,将屏幕最左上角的顶点作为Android坐标系的原点,从这个点向右是X轴的正方向,从这个点向下是Y轴的正方向。
这里写图片描述
系统提供了getLocationOnScreen(int location[])这样的方法来获取Android坐标系中点的位置,即该视图左上角在Android坐标系中的坐标。
另外在触控事件中使用 getRawX(),getRawY()方法所获得的坐标同样是Android坐标系中的坐标。
视图坐标系
Android还有一个视图坐标系,它描述的是子视图在父视图中的位置关系。
和上面的Android坐标系相辅相成。
和Android坐标系类似,视图坐标系同样是以原点方向向右为X轴正方向,以原点向下为Y轴正方向,只是这个原点不再是Android坐标系中屏幕的左上角,而是父视图左上角为坐标原点。
这里写图片描述
在触摸事件中,通过getX()和getY()所获得的坐标就是视图坐标系中的坐标。
触控事件-MotionEvent
触控事件MotionEvent在用户交互中,占据着举足轻重的位置。
首先我们来看下MotionEvent中封装的一些常用的事件变量,它定义了触控事件的不同的类型。
// 单点触摸按下动作
public static final int ACTION_DOWN = 0 ;
// 单点触摸离开动作
public static final int ACTION_UP = 1 ;
// 触摸点移动动作
public static final int ACTION_MOVE = 2 ;
// 触摸动作取消
public static final int ACTION_CANCEL = 3 ;
// 触摸动作超出边界
public static final int ACTION_OUTSIDE = 4 ;
// 多点触摸按下动作
public static final int ACTION_POINTER_DOWN = 5 ;
// 多点离开动作
public  static final int  ACTION_POINTER_UP = 6 ;
通常情况下,我们会在onTouchEvent(MotionEvnet event)方法中通过event.getAction()方法来获取触控事件的类型,并使用switch-case方法来进行筛选,这个代码的模式基本固定,如下
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent envnt){
    // 获取当前输入点的X、Y坐标(视图坐标)
    int x = (int)event.getX();
    int y = (int)event.getY();
    switch(event.getAction()){
        case MotionEvent.ACTION_DOWN:
            //处理输入的按下事件
            break;
        case MotionEvent.ACTION_MOVE:
            // 处理输入的移动事件
            break;
        case MotionEvent.ACTION_UP:
            // 处理输入的离开事件
            break;
    return true ;
在不涉及多点操作的情况下,通常可以使用以上代码来完成触控事件的监听,上述仅仅是一个代码模板~
在Android中提供了很多获取坐标值,相对举例的方法,我们来梳理一下。
这里写图片描述
View 提供的获取坐标的方法
getTop():获取到的是View自身的顶边到其父布局顶边的距离
getLeft():获取到的是View自身的左边到其父布局左边的距离
getRight():获取到的是View自身的右边到其父布局左边的距离
getBottom():获取到的是View自身的底边到其父布局顶边的距离
MotionEvent 提供的方法
getX():获取点击事件距离控件左边的距离,即视图坐标
getY():获取点击事件距离控件顶边的距离,即视图坐标
getRawX():获取点击事件距离整个屏幕左边的距离,即绝对坐标
getRawY():获取点击事件距离整个屏幕顶边的距离,即绝对坐标
实现滑动的七种方法
不管使用何种方法,其实现的基本思路是一致的:当触摸View时,系统记下当前触摸点坐标,当手指移动时,系统记下移动后的触摸点坐标,从而获取到相对于前一次坐标点的偏移量,并通过偏移量来修改View的坐标,这样不断地重复,从而实现滑动的过程。
下面我们通过例子来看看Android是如何实现滑动效果的。
首先我们自定义一个View,置于布局文件中,实现一个简单的布局。
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
 <com.turing.base.android_hero.chapter5_Scroll.DragView
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"/>
</RelativeLayout>
layout方法
概述
在View绘制时,会调用onLayout()方法来设置显示的位置。
同样,可以通过修改View的 left top right bottom四个属性来控制View的坐标。
在每次回调onTouchEvent方法的时候,我们都来获取一下触摸点的坐标。
Code
自定义DragView,重写onTouchEvent方法
package com.turing.base.android_hero.chapter5_Scroll;
import android.content.Context;
import android.graphics.Color;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-09  21:11.
 * @version 1.0
 *          自定义View
public class DragView extends View {
    // 定义上次触摸的位置
    private int lastX;
    private int lastY;
     * 构造函数中调用 initViewColor方法
     * @param context
    public DragView(Context context) {
        super(context);
        initViewBackGroundColor();
    public DragView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
    public DragView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
    public void initViewBackGroundColor() {
        // 给View设置背景颜色,便于观察
        setBackgroundColor(Color.BLUE);
     * 重写 onTouchEvent方法
     * @param event
     * @return
    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
        int x = (int) event.getX();
        int y = (int) event.getY();
        int rawx = (int) event.getRawX();
        int rawy = (int) event.getRawY();
        switch (event.getAction()) {
                // 按下的时候 记录触摸点坐标  scrollByXY
//                lastX = x;
//                lastY = y ;
                lastX = rawx;
                lastY = rawy;
                break;
                // scrollByXY(x,y);
                scrollyByRawXY(rawx, rawy);
                break;
        return true;
     * 使用Android坐标系 绝对坐标来计算偏移量,并移动View
     * 使用绝对坐标系,在每次执行完ACTION_MOVE的逻辑后一定要重新设置初始坐标,
     * 这样才能准确的获取到偏移量
     * @param rawx
     * @param rawy
    public void scrollyByRawXY(int rawx, int rawy) {
        // 计算偏移量
        int offsetX = rawx - lastX;
        int offsetY = rawy - lastY;
        // 增加偏移量
        layout(getLeft() + offsetX,
                getTop() + offsetY,
                getRight() + offsetX,
                getBottom() + offsetY);
        // 重新设置初坐标
        lastX = rawx;
        lastY = rawy;
     * 使用视图坐标系 计算偏移量,并移动View
    public void scrollByXY(int x, int y) {
        // 计算偏移量
        int offsetX = x - lastX;
        int offsetY = y - lastY;
        // 在当前left right  top  bottom的基础上增加偏移量
                getTop() + offsetY,
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
Scroll_Layout
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import com.turing.base.R;
public class Scroll_Layout extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_scroll__layout);
效果图
这里写图片描述
offsetLeftAndRight 和 offsetTopAndBottom
这个方法相当于系统提供了一个对左右和上下移动的API的封装。
当计算出偏移量之后,只需要使用如下代码完成View的重新布局,效果和使用layout方法一样
// 同时对left和right进行偏移
offsetLeftAndRigth(offsetX);
// 同时对top和bottom进行偏移
offsetTopAndBottom(offsetY);
效果同layout 就不贴代码和运行效果图了。
LayoutParams
概述
LayoutParams保存了一个View的布局参数。因此可以通过改变LayoutParms来动态的修改一个 布局的位置参数,从而达到改变View位置的效果。
我们可以通过getLayoutParams()来获取一个View的LayoutParams. 当然了计算偏移量和Layout方法中计算offset也是一样的,当获取到偏移量之后,就可以通过setLayoutParams来改变LayoutParams.
代码如下:
 // 获取偏移量
                RelativeLayout.LayoutParams layoutParams = (RelativeLayout.LayoutParams) getLayoutParams();
                layoutParams.leftMargin = getLeft() + offsetX;
                layoutParams.topMargin = getTop() + offsetY;
                setLayoutParams(layoutParams);
注意事项:
  • 通过getLayoutParams获取LayoutParams时,需要根据View在父布局中的类型来设置不同的类型,比如这里我们把View放到了RelativeLayout中,那么就是RelativeLayout.LayoutParams ,同样的道理 如果放到了LinearLayout中,则为LinearLayout.LayoutParams
  • 通过getLayoutParams的方式获取布局参数,前提是必须要有一个父布局,否则系统无法获取。
Code
关键自定义类
import android.widget.RelativeLayout;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-10  10:23.
 * @version 1.0
 * @desc
public class DragView_LayoutParams extends View {
    private int lastX, lastY;
    public DragView_LayoutParams(Context context) {
        super(context);
        initViewBackgroudCoclor();
    public DragView_LayoutParams(Context context, AttributeSet attrs) {
    public DragView_LayoutParams(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    private void initViewBackgroudCoclor() {
        // 给View设置背景颜色,便于观察
    @Override
                // 记录当前的触摸坐标
                lastX = x;
                lastY = y;
                break;
                // 获取偏移量
                break;
            default:
                break;
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
效果图
效果图同上~
方法二-ViewGroup.MarginLayoutParams
在通过LayoutParams来改变一个变量的位置的时候,通常改变的是这个View的margin属性,所以除了使用布局的LayoutParams之外,我们还可以使用ViewGroup.MarginLaoutParams来实现同样的功能。
  // 计算偏移量
                ViewGroup.MarginLayoutParams layoutParams = (ViewGroup.MarginLayoutParams) getLayoutParams();
                break;
使用ViewGroup.MarginLayoutParams更加方便,不需要考虑父布局的类型,当然了这两者的本质都是一样的。
scrollTo和scrollBy
概述
在一个View中,系统提供了scrollTo 、scrollBy两种方式来改变一个View的位置。
顾名思义,
  • scrollTo(x,y)表示移动到一个具体的坐标点 (x,y).
  • scrollBy(dx,dy)表示移动的增量为dx,dy.
需要注意的是:
  • scrollTo和scrollBy方法移动的是View的content,即让View中的内容移动,如果在ViewGroup中使用scrollTo和scrollBy方法,那么移动的将是所有的子View,但如果在View中使用,那么移动的将是View的内容,比如TextView,content就是它的文本,ImageView,content就是它的Drawable对象。
  • 要实现跟随手指移动而滑动的效果,必须将偏移量设置为负值。
  • 如果将scrollBy中的参数dx和dy设置为正数,那么content将向坐标的负方向移动,设置为负数,content将向坐标轴的正方向移动。
  • 在使用绝对坐标系时,也可以通过scrollTo来实现相同的效果
Code
关键自定义View
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-10  12:32.
 * @version 1.0
 * @desc
public class DragView_scrollToscrollBy extends View {
    private int lastX;
    private int lastY;
    public DragView_scrollToscrollBy(Context context) {
        super(context);
        initViewBackgroundColor();
    public DragView_scrollToscrollBy(Context context, AttributeSet attrs) {
    public DragView_scrollToscrollBy(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    private void initViewBackgroundColor() {
    @Override
                lastX = x;
                lastY = y;
                break;
                ((View) getParent()).scrollBy(-offsetX,-offsetY);
                break;
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
效果图同上~
Scroller
概述
上面说到了scrollTo、scrollby方法,就不得不提一下Scroller类。
总体来讲,scrollTo scrollBy方法,子View的移动都是瞬间的,在事件执行的时候平移已经完成了,而Scroller类可以实现平滑移动的效果,而不是在瞬间完成的移动。
演示:
子View随着手指的滑动而滑动,在手指离开屏幕时,让子View平滑的移动到初始位置,即屏幕的左上角。
使用Scroller一般需要三个步骤:
  1. 初始化Scroller
  2. 重写computerScrol方法,实现模拟滑动
  3. startScroll开启模拟过程
Code
import android.widget.Scroller;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-10  13:15.
 * @version 1.0
 * @desc
public class DragViewScroller extends View {
    private int lastX;
    private int lastY;
    private Scroller mScroller;
    public DragViewScroller(Context context) {
        super(context);
        ininView(context);
    public DragViewScroller(Context context, AttributeSet attrs) {
        ininView(context);
    public DragViewScroller(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        ininView(context);
    private void ininView(Context context) {
        // 初始化Scroller
        mScroller = new Scroller(context);
    @Override
    public void computeScroll() {
        super.computeScroll();
        // 判断Scroller是否执行完毕
        if (mScroller.computeScrollOffset()) {
            ((View) getParent()).scrollTo(
                    mScroller.getCurrX(),
                    mScroller.getCurrY());
            // 通过重绘来不断调用computeScroll
            invalidate();
    @Override
                lastX = (int) event.getX();
                lastY = (int) event.getY();
                break;
                ((View) getParent()).scrollBy(-offsetX, -offsetY);
                break;
                // 手指离开时,执行滑动过程
                View viewGroup = ((View) getParent());
                mScroller.startScroll(
                        viewGroup.getScrollX(),
                        viewGroup.getScrollY(),
                        -viewGroup.getScrollX(),
                        -viewGroup.getScrollY());
                invalidate();
                break;
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
效果图
这里写图片描述
属性动画
待出一篇博客详述~
ViewDragHelper
概述
步骤:
  • 初始化ViewDragHelper
  • 拦截事件
  • 处理computerScroll
  • 处理回调Callback
Code
请移步 本人Github-DragViewGroup
效果图
这里写图片描述
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/51078281
