SurfaceView的那点事儿
小工匠 发表于 2021/09/10 01:34:31 2021/09/10
【摘要】 View之孪生兄弟-SurfaceView 概述 Android系统中提供了View进行绘图处理,View可以满足大部分的绘图需求,但是在某些时候却力不从心,特别是进行一些开发的时候。 一般的Vie...
概述
一般的View通过刷新来重绘视图,Android系统通过发出VSYNC信号来进行屏幕的重绘,刷新的时间间隔是16ms。
如果在16ms内View完成了所需要执行的操作,那么用户在视觉上就不会产生卡顿的感觉;而如果执行的逻辑太多,特别是需要频繁刷新的界面,如游戏界面,那么就会不断的阻塞主线程,从而导致界面卡顿。
我们经常在log中可以看到
SKipped 47 frames! The application may be doing too much work on its main Thread
这种告警产生的很多原因就是在绘制的过程中,处理逻辑太多造成的。
为了避免这种问题,Android提供了SurfaceView来解决这个问题。
SurfaceView和View的区别
SurfaceView和View的区别:
  • View主要适用于主动更行的情况,而SurfaceView适用于被动更新,例如频繁的刷新。
  • View在主线程中对画面进行,而SurfaceView通常会在一个子线程中进行页面的刷新
  • View在绘图时没有使用双缓冲机制,而SurfaceView在底层实现了双缓冲机制
总之,如果你的自定义View需要频繁刷新,或者刷新时处理的数据量比较大时,就可以考虑使用SurfaceView替代View了。
SurfaceView的使用
SurfaceView的使用虽然比View要复杂,但是SurfaceView在使用时有一套使用的模板代码,大部分的SurfaceView绘图操作都可以套用这样的模板代码来进行编写。
通常情况下,使用以下步骤来创建一个SurfaceView的模板
创建SurfaceView
创建自定义的SurfaceView 继承自 SurfaceView,并且实现两个接口:SurfaceHolder.Callback 和 Runnable。
代码如下:
对于SurfaceHolder.Callback接口
public class SurfaceViewTemplate extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback ,Runnable {
实现SurfaceHolder.Callback和Runnable接口,需要重写以下方法
     * SurfaceView创建
     * @param holder
    @Override
    public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
     * SurfaceView改变
     * @param holder
     * @param format
     * @param width
     * @param height
    @Override
    public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) {
     * SurfaceView销毁
     * @param holder
    @Override
    public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
对于Runnable接口,无需多说,需要重写run方法
    @Override
    public void run() {
初始化SurfaceView
在自定义的SurfaceView的构造方法中,需要对SurfaceView进行初始化。
一般我们通常定义以下三个成员变量
    //SurfaceHolder
    private SurfaceHolder mSurfaceHolder;
    // 用于绘图的Canvas
    private Canvas mCanvas;
    // 子线程标志位
    private boolean mIsDrawing;
初始化方法就是对SurfaceHolder进行初始化,然后通过以下代码来初始化一个SurfaceHolder对象,并注册SurfaceHolder的回调方法。
mSurfaceHolder = getHolder();
mSurfaceHolder.addCallback(this);
另外两个成员变量mCanvas和标志位。
Canvas不必多说,和在View的onDraw方法中使用Canvas绘图一样。
另外一个标志位,则是用来控制子线程的。 SurfaceView通常会起一个子线程来进行绘制,而这个标志位就可以控制子线程。
使用SurfaceView
通过SurfaceHolder对象的lockCanvas()方法,就可以获取当前的Canvas绘图对象。
不过需要注意的是,获取到的Canvas对象还是继续上次的Canvas对象,而不是一个新的对象。 因此,之前的绘图操作将会被保留,如果需要擦除,则可以在绘制前,通过drawColor()方法来机型清屏操作。
绘制的时候,充分利用SurfaceView的三个回调方法,在surfaceCreated方法中开启子线程进行绘制,
而子线程使用一个while(mIsDrawing)的循环来不停的绘制,并通过unlockCanvasAndPost(mCanvas)方法对画布内容进行提交。
整个SurfaceView的模板代码如下:
import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.SurfaceHolder;
import android.view.SurfaceView;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-22  15:59.
 * @version 1.0
 * @desc
public class SurfaceViewTemplate extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback, Runnable {
    //SurfaceHolder
    // 用于绘图的Canvas
    // 子线程标志位
     * 构造函数
     * @param context
    public SurfaceViewTemplate(Context context) {
        super(context);
        initView();
     * 构造函数
     * @param context
     * @param attrs
    public SurfaceViewTemplate(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        initView();
     * 构造函数
     * @param context
     * @param attrs
     * @param defStyleAttr
    public SurfaceViewTemplate(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
        initView();
     * 初始化,在构造函数中调用
    private void initView() {
        setFocusable(true);
        setFocusableInTouchMode(true);
        this.setKeepScreenOn(true);
        //mSurfaceHolder.setFormat(PixelFormat.OPAQUE);
     * SurfaceView创建
     * @param holder
    @Override
        mIsDrawing = true;
        new Thread(this).start();
     * SurfaceView改变
     * @param holder
     * @param format
     * @param width
     * @param height
    @Override
     * SurfaceView销毁
     * @param holder
    @Override
        mIsDrawing = false;
    @Override
    public void run() {
        while (mIsDrawing) {
            draw();
    private void draw() {
        try {
            mCanvas = mSurfaceHolder.lockCanvas();
            // draw something
        } catch (Exception e) {
        } finally {
            if (mCanvas != null) {
                mSurfaceHolder.unlockCanvasAndPost(mCanvas);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
以上的代码基本可以满足大部分的SurfaceView绘图需求,需要注意的是 将mSurfaceHolder.unlockCanvasAndPost(mCanvas)放到finally中确保每次都能讲内容提交
SurfaceView实例
正弦曲线
要绘制一个正弦曲线,只需要不断地改变横纵坐标的值,并让他们满足正弦函数即可,因此使用一个Path对象来保存正弦函数上的坐标点,在子线程While循环中,不断的改变横纵坐标的值。
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-22  22:17.
 * @version 1.0
 * @desc
public class SinView extends SurfaceView
    private SurfaceHolder mHolder;
    private int x = 0;
    private int y = 0;
    private Path mPath;
    private Paint mPaint;
    public SinView(Context context) {
        super(context);
        initView();
    public SinView(Context context, AttributeSet attrs) {
        initView();
    public SinView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
        super(context, attrs, defStyle);
        initView();
        mHolder = getHolder();
        mHolder.addCallback(this);
        setFocusable(true);
        mPath = new Path();
        mPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
        mPaint.setColor(Color.RED);
        mPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        mPaint.setStrokeWidth(10); // 设置画笔宽度
        mPaint.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND); // 设置转弯处为圆角
        mPaint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);//结合处为圆角
    @Override
        mIsDrawing = true;
        mPath.moveTo(0, 400);
    @Override
    @Override
        mIsDrawing = false;
    @Override
    public void run() {
            draw();
            x += 1;
            y = (int) (100 * Math.sin(x * 2 * Math.PI / 180) + 400);
            mPath.lineTo(x, y);
        try {
            mCanvas = mHolder.lockCanvas();
            // SurfaceView背景
            mCanvas.drawColor(Color.WHITE);
            mCanvas.drawPath(mPath, mPaint);
        } finally {
                mHolder.unlockCanvasAndPost(mCanvas);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
public class SinViewAct extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(new SinView(this));
这里写图片描述
最后的样子:
这里写图片描述
绘图板
通过Path对象记录手指滑动的路径来进行绘图,在SurfaceView的onTouchEvent()中记录Path路径。
import android.view.MotionEvent;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-22  22:02.
 * @version 1.0
 * @desc
public class SimpleDraw extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback, Runnable {
    //SurfaceHolder
    // 用于绘图的Canvas
    // 子线程标志位
    private Path mPath;
     * 构造函数
     * @param context
    public SimpleDraw(Context context) {
        super(context);
        initView();
     * 构造函数
     * @param context
     * @param attrs
    public SimpleDraw(Context context, AttributeSet attrs) {
        initView();
     * 构造函数
     * @param context
     * @param attrs
    public SimpleDraw(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        initView();
     * 初始化,在构造函数中调用
        setFocusable(true);
        mPath = new Path();
        mPaint = new Paint();
        mPaint.setColor(Color.BLUE);
        mPaint.setStrokeWidth(10.0f);
     * SurfaceView创建
     * @param holder
    @Override
        mIsDrawing = true;
     * SurfaceView改变
     * @param holder
     * @param format
     * @param width
     * @param height
    @Override
     * SurfaceView销毁
     * @param holder
    @Override
        mIsDrawing = false;
    @Override
    public void run() {
        long start = System.currentTimeMillis();
            draw();
        long end = System.currentTimeMillis();
        // 50 - 100
        if (end - start < 100) {
            try {
                Thread.sleep(100 - (end - start));
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
        try {
            // draw something
        } finally {
    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
        int x = (int) event.getX();
        int y = (int) event.getY();
        switch (event.getAction()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                mPath.moveTo(x, y);
                break;
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                mPath.lineTo(x, y);
                break;
            case MotionEvent.ACTION_UP:
                break;
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
有时候绘制也不用这么的频繁,因此我们可以在子线程中,进行Sleep操作,以便尽可能的节约系统资源。
通过判断draw方法所使用的逻辑时长来确定Sleep的值,这是一个非常通用的解决方案,代码中的100ms是一个大致的经验值,一般在50ms~100ms左右
public class SimpleDrawAct extends AppCompatActivity {
    @Override
        setContentView(new SimpleDraw(this));
这里写图片描述
通过自定义View实现绘画板
也可以通过自定义View实现 ,代码如下
import android.graphics.Bitmap;
import android.view.View;
 * MyApp
 * @author Mr.Yang on 2016-04-23  10:32.
 * @version 1.0
 *          分析:
 *          画板放在哪里?
 *          View里,我们自定义一个View,在onDraw()里完成绘制,另外View还有个onTouchEvent的方法, 我们可以在获取用户的手势操作!
 *          需要准备些什么?
 *          一只画笔(Paint),一块画布(Canvas),一个路径(Path)记录用户绘制路线;
 *          另外划线的时候,每次都是从上次拖动时间的发生点到本次拖动时间的发生点!
 *          那么之前绘制的 就会丢失,为了保存之前绘制的内容,
 *          我们可以引入所谓的"双缓冲"技术: 其实就是每次不是直接绘制到Canvas上,而是先绘制到Bitmap上,等Bitmap上的绘制完了, 再一次性地绘制到View上!
 *          <p/>
 *          具体的实现流程?
 *          初始化画笔,设置颜色等等一些参数;
 *          在View的onMeasure()方法中创建一个View大小的Bitmap,
 *          同时创建一个Canvas;onTouchEvent中获得X,Y坐标,做绘制连线,
 *          最后invalidate()重绘,即调用 onDraw方法将bitmap的东东画到Canvas上!
public class SimpleDrawByCustomView extends View {
    // 定义画布
    // 定义画笔
    // 记录用户绘制的Path
    private Path mPath;
    //缓存绘制的内容
    private Bitmap mBitmap;
    private int mLastX;
    private int mLastY;
     * @param context
    public SimpleDrawByCustomView(Context context) {
        super(context);
        init();
     * @param context
     * @param attrs
    public SimpleDrawByCustomView(Context context, AttributeSet attrs) {
        init();
     * @param context
     * @param attrs
    public SimpleDrawByCustomView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        init();
     * 初始化工作,在构造函数中调用
    private void init() {
        mPath = new Path();
        mPaint.setAntiAlias(true);
        mPaint.setDither(true);
        mPaint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND); //结合处为圆角
        mPaint.setStrokeWidth(20);   // 设置画笔宽度
    @Override
    protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
        super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
        int width = getMeasuredWidth();
        int height = getMeasuredHeight();
        // 初始化bitmap,Canvas
        mBitmap = Bitmap.createBitmap(width, height, Bitmap.Config.ARGB_8888);
        mCanvas = new Canvas(mBitmap);
    //重写该方法,在这里绘图
    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        drawPath();
        canvas.drawBitmap(mBitmap, 0, 0, null);
    //绘制线条
    private void drawPath() {
    @Override
        int action = event.getAction();
        switch (action) {
                mLastX = x;
                mLastY = y;
                mPath.moveTo(mLastX, mLastY);
                break;
                int dx = Math.abs(x - mLastX);
                int dy = Math.abs(y - mLastY);
                if (dx > 3 || dy > 3)
                    mPath.lineTo(x, y);
                mLastX = x;
                mLastY = y;
                break;
        invalidate();
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/51214815
