Oracle-trigger触发器解读
小工匠 发表于 2021/09/09 23:45:13 2021/09/09
【摘要】 触发器相关概念及语法 概述 本篇博文中主要探讨以下内容: 什么是触发器触发器的应用场景触发器的语法触发器的类型案例 数据: 触发器的概念和第一个触发器 数据库触发器是一个与表相关联的,...
触发器相关概念及语法
概述
本篇博文中主要探讨以下内容:
  • 什么是触发器
  • 触发器的应用场景
  • 触发器的语法
  • 触发器的类型
  • 案例
数据:
这里写图片描述
触发器的概念和第一个触发器
数据库触发器是一个与表相关联的,存储的PL/SQL 语句。
每当一个特定的数据操作语句(insert update delete)在指定的表上发出时,Oracle自动执行触发器中定义的语句序列。
举个简单的例子:
当员工表中新增一条记录后,自动打印“成功插入新员工”
create or replace trigger insertStaffHint
  after insert on xgj_test
  for each row
declare
  -- local variables here
begin
     dbms_output.put_line('新增员工成功');
end insertStaffHint;
这里写图片描述
触发器的应用场景
  • 复杂的安全性检查
  • 数据的确认
  • 数据库审计
  • 数据的备份和审计
触发器的语法
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER trigger_name
{BEFORE | AFTER }
{INSERT | DELETE | UPDATE [OF column [, column …]]}
[OR {INSERT | DELETE | UPDATE [OF column [, column …]]}...]
ON [schema.]table_name | [schema.]view_name
[REFERENCING {OLD [AS] old | NEW [AS] new| PARENT as parent}]
[FOR EACH ROW ]
[WHEN condition]
PL/SQL_BLOCK | CALL procedure_name;
其中:
BEFORE 和AFTER指出触发器的触发时序分别为前触发和后触发方式,前触发是在执行触发事件之前触发当前所创建的触发器,后触发是在执行触发事件之后触发当前所创建的触发器。
FOR EACH ROW选项说明触发器为行触发器。
行触发器和语句触发器的区别表现在:行触发器要求当一个DML语句操走影响数据库中的多行数据时,对于其中的每个数据行,只要它们符合触发约束条件,均激活一次触发器;而语句触发器将整个语句操作作为触发事件,当它符合约束条件时,激活一次触发器。
当省略FOR EACH ROW 选项时,BEFORE 和AFTER 触发器为语句触发器,而INSTEAD OF 触发器则只能为行触发器
REFERENCING 子句说明相关名称,在行触发器的PL/SQL块和WHEN 子句中可以使用相关名称参照当前的新、旧列值,默认的相关名称分别为OLD和NEW。触发器的PL/SQL块中应用相关名称时,必须在它们之前加冒号(:),但在WHEN子句中则不能加冒号。
WHEN 子句说明触发约束条件。Condition 为一个逻辑表达时,其中必须包含相关名称,而不能包含查询语句,也不能调用PL/SQL 函数。WHEN 子句指定的触发约束条件只能用在BEFORE 和AFTER 行触发器中,不能用在INSTEAD OF 行触发器和其它类型的触发器中。
当一个基表被修改( INSERT, UPDATE, DELETE)时要执行的存储过程,执行时根据其所依附的基表改动而自动触发,因此与应用程序无关,用数据库触发器可以保证数据的一致性和完整性。
每张表最多可建立12 种类型的触发器:
BEFORE INSERT
BEFORE INSERT FOR EACH ROW
AFTER INSERT
AFTER INSERT FOR EACH ROW
BEFORE UPDATE
BEFORE UPDATE FOR EACH ROW
AFTER UPDATE
AFTER UPDATE FOR EACH ROW
BEFORE DELETE
BEFORE DELETE FOR EACH ROW
AFTER DELETE
AFTER DELETE FOR EACH ROW
触发器的类型
行触发器要求当一个DML语句操作影响数据库中的多行数据时,对于其中的每个数据行,只要它们符合触发约束条件,均激活一次触发器; 在行级触发器中,使用:old 和:new 伪记录变量,识别值的状态
而INSTEAD OF 触发器则只能为行触发器。
其他规则
触发器名与过程名和包的名字不一样,它是单独的名字空间,因而触发器名可以和表或过程有相同的名字,但在一个模式中触发器名不能相同。
DML触发器的限制:
  • CREATE TRIGGER语句文本的字符长度不能超过32KB;
  • 触发器体内的SELECT 语句只能为SELECT … INTO …结构,或者为定义游标所使用的SELECT 语句。
  • 触发器中不能使用数据库事务控制语句 COMMIT; ROLLBACK, SVAEPOINT 语句;
  • 由触发器所调用的过程或函数也不能使用数据库事务控制语句;
  • 触发器中不能使用LONG, LONG RAW 类型;
  • 触发器内可以参照LOB 类型列的列值,但不能通过 :NEW 修改LOB列中的数据;
DML触发器基本要点
  • 触发时机:指定触发器的触发时间。如果指定为BEFORE,则表示在执行DML操作之前触发,以便防止某些错误操作发生或实现某些业务规则;如果指定为AFTER,则表示在执行DML操作之后触发,以便记录该操作或做某些事后处理。
  • 触发事件:引起触发器被触发的事件,即DML操作(INSERT、UPDATE、DELETE)。既可以是单个触发事件,也可以是多个触发事件的组合(只能使用OR逻辑组合,不能使用AND逻辑组合)。
  • 条件谓词:当在触发器中包含多个触发事件(INSERT、UPDATE、DELETE)的组合时,为了分别针对不同的事件进行不同的处理,需要使用ORACLE提供的如下条件谓词。
    1)。INSERTING:当触发事件是INSERT时,取值为TRUE,否则为FALSE。
    2)。UPDATING [(column_1,column_2,…,column_x)]:当触发事件是UPDATE 时,如果修改了column_x列,则取值为TRUE,否则为FALSE。其中column_x是可选的。
    3)。DELETING:当触发事件是DELETE时,则取值为TRUE,否则为FALSE。
  • 解发对象:指定触发器是创建在哪个表、视图上。
  • 触发类型:是语句级还是行级触发器
  • 触发条件:由WHEN子句指定一个逻辑表达式,只允许在行级触发器上指定触发条件,指定UPDATING后面的列的列表。
触发器应用
触发器应用一 复杂的安全性检查
禁止在非工作时间插入数据
非工作时间(星球六 星期日, 非9点~18点的区间)
禁止写入数据
首先要搞清楚: 触发器的类型--语句级触发器。
不管插入了多少条数据,没有必要对每一行数据都进行校验,只要不在这个时间段内,都不让插入。
create or replace trigger addStafffCheck
  before insert on xgj_test
declare
begin
  if to_char(sysdate, 'day') in ('星期六', '星期日') or
     to_number(to_char(sysdate, 'hh24')) not between 9 and 18 then
  --禁止insert
       raise_application_error(-20001,'非工作时间禁止插入数据');
  end if;
end addStafffCheck;
这里写图片描述
raise_application_error用于在plsql使用程序中自定义不正确消息。
该异常只好在数据库端的子程序(流程、函数、包、触发器)中运用,而无法在匿名块和客户端的子程序中运用。
语法为raise_application_error(error_number,message[,[truefalse]]); 其中 error_number用于定义不正确号,
该不正确号必须在-20000到-20999之间的负整数; message用于指定不正确消息,并且该消息的长度无法超过2048字节;
触发器应用二 数据确认
工资不能越涨越少
分析: 首先确认下触发器的类型, 因为需要对每一条数据进行确认,所以是个行级触发器。 需要for each row
涨后的薪水不能低于涨前的薪水
1 :old 和 :new 代表同一条记录
2  :old 代表操作该行之前,这一行的值
   :new 代表操作该行之后,这一行的值
create or replace trigger checkSalary
  before update
  on xgj_test
  for each row
declare
  -- local variables here  没有变量声明的话,declare可以省略
begin
 --- if 涨后的薪水 <  涨前的薪水 then  如何表示呢 ?
  if :new.sal < :old.sal then
    raise_application_error(-20002,'涨后的薪水:'|| :new.sal ||'小于涨前的薪水:'||:old.sal);
  end if;
end checkSalary;
这里写图片描述
触发器应用三 数据库审计
创建基于值的触发器
create table xgj_record(info varchar2(256)) ;
create or replace trigger addrecord
  after update
  on xgj_test
  for each row
declare
begin
  if :new.sal > 6000 then
     insert into xgj_record values(:new.sal ||'-'|| :new.username ||'-'|| :new.job);
  end if;
end addrecord;
这里写图片描述
触发器应用四 数据的备份和同步
当给员工涨完工资后,自动备份到备份表中
 create table xgj_test_bak as select * from xgj_test ;
create or replace trigger databack
  after update
  on xgj_test
  for each row
begin
 update xgj_test_bak set sal = :new.sal where username = :new.username ;
end databack;
这里写图片描述
oracle中还有个利用快照备份,是异步的。 而利用触发器,是同步的。
其他
建立一个触发器, 当职工表 emp 表被删除一条记录时,把被删除记录写到职工表删除日志表中去
CREATE TABLE emp_his AS SELECT * FROM EMP WHERE 1=2;
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr_del_emp
   BEFORE DELETE --指定触发时机为删除操作前触发
   ON scott.emp
   FOR EACH ROW   --说明创建的是行级触发器
BEGIN
   --将修改前数据插入到日志记录表 del_emp ,以供监督使用。
   INSERT INTO emp_his(deptno , empno, ename , job ,mgr , sal , comm , hiredate )
       VALUES( :old.deptno, :old.empno, :old.ename , :old.job,:old.mgr, :old.sal, :old.comm, :old.hiredate );
END;
DELETE emp WHERE empno=7788;
DROP TABLE emp_his;
DROP TRIGGER del_emp;
限制对Departments表修改(包括INSERT,DELETE,UPDATE)的时间范围,即不允许在非工作时间修改departments表。
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr_dept_time
BEFORE INSERT OR DELETE OR UPDATE
ON departments
BEGIN
 IF (TO_CHAR(sysdate,'DAY') IN ('星期六', '星期日')) OR (TO_CHAR(sysdate, 'HH24:MI') NOT BETWEEN '08:30' AND '18:00') THEN
     RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, '不是上班时间,不能修改departments表');
 END IF;
END;
限定只对部门号为80的记录进行行触发器操作。
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr_emp_sal_comm
BEFORE UPDATE OF salary, commission_pct
       OR DELETE
ON HR.employees
FOR EACH ROW
WHEN (old.department_id = 80)
BEGIN
 CASE
     WHEN UPDATING ('salary') THEN
        IF :NEW.salary < :old.salary THEN
           RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, '部门80的人员的工资不能降');
        END IF;
     WHEN UPDATING ('commission_pct') THEN
        IF :NEW.commission_pct < :old.commission_pct THEN
           RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, '部门80的人员的奖金不能降');
        END IF;
     WHEN DELETING THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, '不能删除部门80的人员记录');
     END CASE;
END;
实例:
UPDATE employees SET salary = 8000 WHERE employee_id = 177;
DELETE FROM employees WHERE employee_id in (177,170);
利用行触发器实现级联更新。在修改了主表regions中的region_id之后(AFTER),级联的、自动的更新子表countries表中原来在该地区的国家的region_id。
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr_reg_cou
AFTER update OF region_id
ON regions
FOR EACH ROW
BEGIN
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('旧的region_id值是'||:old.region_id
                  ||'、新的region_id值是'||:new.region_id);
 UPDATE countries SET region_id = :new.region_id
 WHERE region_id = :old.region_id;
END;
在触发器中调用过程。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_job_history
 ( p_emp_id          job_history.employee_id%type
   , p_start_date      job_history.start_date%type
  , p_end_date        job_history.end_date%type
   , p_job_id          job_history.job_id%type
   , p_department_id   job_history.department_id%type
IS
BEGIN
 INSERT INTO job_history (employee_id, start_date, end_date,
                           job_id, department_id)
  VALUES(p_emp_id, p_start_date, p_end_date, p_job_id, p_department_id);
END add_job_history;
--创建触发器调用存储过程...
CREATE OR REPLACE TRIGGER update_job_history
 AFTER UPDATE OF job_id, department_id ON employees
 FOR EACH ROW
BEGIN
 add_job_history(:old.employee_id, :old.hire_date, sysdate,
                  :old.job_id, :old.department_id);
END;
更多详细介绍
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/51586852
