Gson-更新中
小工匠 发表于 2021/09/09 23:24:05 2021/09/09
【摘要】 概述 通用框架-网络编程-Gson Gson 是 Google 提供的用来在 Java 对象和 JSON 数据之间进行映射的 Java 类库。可以使 JSON 字符串 和 Java 对象之间相互转...
概述
通用框架-网络编程-Gson
这里写图片描述
Gson 是 Google 提供的用来在 Java 对象和 JSON 数据之间进行映射的 Java 类库。可以使 JSON 字符串 和 Java 对象之间相互转换。
官方文档
Gson目前托管在 github, https://github.com/google/gson
Gson Goals
  • 提供简单的的toJSON()和fromJson()方法,将Java对象到JSON,反之亦然
  • 允许预先存在的不可修改的对象和JSON之间相互转换
  • 广泛支持Java的泛型的
  • 允许对对象的自定义交涉
  • 支持任意复杂的对象(深继承层次和广泛使用泛型)
Gson Download
目前最新的版本为 2.6.2
Gson Download downloads at Maven Central
这里写图片描述
各种引用,按需使用。
比如,我在android studio中使用Gson
在项目的build.gradle中加入
compile 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
然后同步即可自动下载Gson库,即可在你的项目中使用Gson啦。
Gson Documentation
Gson API: Javadocs for the current Gson release
我们可以下载到本地,方便查看
这里写图片描述
Gson user guide: This guide contains examples on how to use Gson in your code.
等等…..
我们比较关心的就是这个API 了,入门最好的教程当然是官方提供的user guide了,下面我们就一步一步的来学习使用Gson。
User Guide
https://github.com/google/gson/blob/master/UserGuide.md
Primitives Examples基本使用
    //  Serialization 序列化
        Gson gson = new Gson() ;
        System.out.println(gson.toJson(1));//  1
        System.out.println(gson.toJson("abc")); // "abc"
        System.out.println(gson.toJson(new Long(10))); // 10
        int[]  values = {1 ,2,3};
        String  array2Gson = gson.toJson(values);
        System.out.println(array2Gson); // [1,2,3]
        // Deserialization 发序列化
        int one = gson.fromJson("1", int.class);
        System.out.println(one); //  1
        Integer one1 = gson.fromJson("1", Integer.class);
        System.out.println(one1);//  1
        Long one2 = gson.fromJson("1", Long.class);
        System.out.println(one2);//  1
        Boolean flag = gson.fromJson("false", Boolean.class);
        System.out.println(flag); // false
        String str = gson.fromJson("\"abc\"", String.class);
        System.out.println(str);// abc
        String[]  arr =gson.fromJson("[\"abc\"]", String[].class);
        System.out.println(arr); // [Ljava.lang.String;@704d4834
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Object Examples 对象示例
import com.google.gson.Gson;
public class ObjectExamples {
        BagOfPrimitives  bagOfPrimitives = new BagOfPrimitives();
        Gson gson = new Gson();
        String result = gson.toJson(bagOfPrimitives);
        System.out.println(result); // {"value1":1,"value2":"abc","value3":["1","2","3","4"]}
    static class BagOfPrimitives {
        private int value1 = 1;
        private String value2 = "abc";
        private String[] value3 = { "1", "2", "3", "4" };
        //当对象被序列化时(写入字节序列到目标文件)时,transient阻止实例中那些用此关键字声明的变量持久化;
        //当对象被反序列化时(从源文件读取字节序列进行重构),这样的实例变量值不会被持久化和恢复
        private transient int value4 = 666; // 加了transient关键字不会被持久化,查看上面的输出结果
        public BagOfPrimitives() {
            super();
            // no-args constructor
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Note that you can not serialize objects with circular references since that will result in infinite recursion.
请注意,您不能序列化循环引用的对象,因为这将导致无限递归。
// Deserialization
BagOfPrimitives obj2 = gson.fromJson(json, BagOfPrimitives.class);
// ==> obj2 is just like obj
注意事项:
  • 推荐使用私有字段
  • 没有必要使用任何注解以指示字段是被包含用于序列化和反序列化。在当前的类(和所有超类)的所有字段默认包含。
  • 如果一个字段被标记为transient,(默认的),它被忽略,不包括在JSON序列化和反序列化
  • 实现能够正确处理空值
  • 序列化时,如果是个空字段,不会输出
  • 在反序列化JSON的结果,缺少条目中的对象设置相应字段为空
  • 如果一个字段是合成的,它被忽略,不包括在JSON序列化和反序列化
  • 对应于内部类,匿名类和局部类外类的字段被忽略,并且不包括在序列化和反序列化
Nested Classes (including Inner Classes) 嵌套类
简书上有个更好地介绍
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/51367612
